Risultati da 11 a 20 di 59
Discussione: Tasto "econ" del climatizzatore sempre acceso
    Thanked: 767
    per la mia a3 8p ho trovato queste info, relative al sensore G65
    range di valori ammessi http://www.audi-portal.com/en/diagno...ors_17653.html
    posizione di montaggio http://www.audi-portal.com/en/diagno...ors_17650.html
    purtroppo dall'immagine del 2° link si capisce poco. a prima vista pare che il sensore di pressione sia installato sui tubi del gas refrigerante, all'innesto sul radiatore del clima (quindi nel muso della macchina).
    @ierro77, se cerchi con calma in rete trovi lo schema di montaggio del sensore sulla tua b6 (che quasi sicuro non sara' uguale alla mia a3 8p).
    se sei molto fortunato magari e' sufficiente spruzzare un po' di riattivante sui contatti/connettore del sensore G65.
    essendo montato sul muso del veicolo, il sensore magari prende acqua e sporco vario, sollevati dai veicoli davanti a te, quando piove. magari si e' veramente ossidato il connettore. (Ci credo poco, razionalmente c'e' una speranza minima di risolvere con lo spray, temo che il sensore sara' quasi sicuro fulminato del tutto, e quindi da buttare... ma costa poco provare anche lo spray "riattivante elettrico", prima di ordinare dei pezzi!!).
    se lo spray sui contatti non risolve (e temo che sara' cosi al 90%...), devi cambiare il sensore.
    trattandosi della pressione del gas, comunque credo sia difficile fare un lavoro "fai da te".
    Magari devi prima svuotare l'impianto clima, recuperando il gas col macchinario apposito. boh, non lo so, non ci ho mai messo le mani.
    chiedi consiglio a una officina.
    Ultima modifica di gian8p; 28-03-2017 alle 18:57
  2. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    (marzo) (28-03-2017)
  3.
  4. #12
    Audi lover L'avatar di ierro77
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Domani provo a resettare l'errore e se si ripresenta proverò a smontare il sensore anche se non ho molta pratica 😐
    Inviato da Le Pro 3 con Tapatalk
  5. #13
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
  6. #14
    Sep 2012
    Thanked: 53
    A4 B8 avant facelift
    Per accedere al sensore devi smontare il faro sinistro. Si trova sul radiatore dell'aria condizionata. Per smontarlo devi prima farti svuotare il freon. Ora non ricordo precisamente il motivo ma se non erro va in alta pressione quando c'è poco freon ed entra in protezione. Vedi un po se cancellando l'errore continua ad esserci. In questo caso devi cambiarlo.
  7. Il seguente utente ringrazia cuore_audi per questo messaggio
    ierro77 (31-03-2017)
  8. #15
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Niente, ho provato ad azzerare l'errore ma ricompare subito una volta accesa l'auto, lunedì andrò dal meccanico a far cambiare il sensore...Io non ci provo neanche a smontare...Sono impedito 😌
    __________________________
    Il meccanico si è accorto che c'è una perdita nell'impianto, quindi potrebbe non essere il sensore... Martedì la porto e vediamo di trovare dove perde... Ha detto che potrebbe essere il radiatore del clima...costerebbe molto cambiarlo?
    Ultima modifica di ierro77; 06-04-2017 alle 19:30
  9. #16
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Allora era il sensore dell'alta pressione, il meccanico l'ha cambiato ma ancora da errore, ha detto che ci vuole il suo originale perché quelli di altre marche non vanno bene...
    Inviato dal mio LEX720 utilizzando Tapatalk
  10. #17
    Audi lover L'avatar di Niki14t
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    A6 Avant quattro 180 CV del 2003; A4 B6 Avant 1.9 TDI;
    Ciao hai una perdita nell'impianto e non ti funziona il clima...
    Inviato dal mio M3s utilizzando Tapatalk
  11. #18
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Ancora ogni tanto mi si accende il tasto econ... è normale?
  12. #19
    Jan 2010
    Avellino (AV)
    Credo di no! Il tasto econ vuol dire solo ventilazione, non clima... Quindi è come se in una macchina normale mettessi la manopola su 1 e dai l'ok alla ventilazione.
  13.
  14. #20
    Dec 2014
    Thanked: 21
    Forlì-Cesena (FC)
    A4 Avant B7
    Citazione Originariamente Scritto da Niki14t Visualizza Messaggio
    Allora domani mi tocca farla con trollare perché ogni tanto vedo che si accende poi si spegne da solo...boh!
