Pagina 13 di 21 PrimaPrima ... 3456789101112131415161718192021 UltimaUltima
Risultati da 121 a 130 di 204
Discussione: Via dal Castrol Long Life per Olio Sintetico. I miei 4 TOP 100% Sintetici
  1. #121
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da vittocecco Visualizza Messaggio
    Mi sembra assurdo che facciano spegnere il motore quando il core-assy del turbocompressore è a temperatura di rischio ma, se lo spegne (escludendo che ci sia una pompa elettrica per l'olio che rimane in funzione un po' come per il liquido di raffreddamento e dando per scontato che nei tuoi esempi la turbina sia stata veramente sollecitata) allora non so più cosa dire, se non che i motoristi Audi proprio non capiscono niente...
    Beh in effetti ci si aspetterebbe una certa attenzione al core-assy...
    Può anche darsi che la temperatura dell'olio non fosse così estrema da inquietare i sensori responsabili dell'attivazione dello Start&stop (sarà pur girato al minimo o quasi per qualche decina di secondi, o CEF... é arrivato a palla al casello percorrendo a palla anche la rampa di uscita in II inchiodando al casello?).
    La controprova, per verificare se lo S&S é ok é adottare un comportamento estremo fino all'ultimo secondo.
    Ritengo però più utile provvedere personalmente alla cura del core-assy, anche se nel 2017 sarebbe lecito attendersi un sistema automatico che garantisca che quando il motore si spegne, la turbina non ne abbia danno, e magari una scritta utile del tipo:" attenzione lasciare il motore acceso almeno un minuto" per non danneggiare la turbina ( non dico impedire lo spegnimento del motore, perché non sarebbe omologabile per questioni di inquinamento/non risparmio energetico.
    Poi ad Audi non credo dispiaccia troppo se cambiamo la turbina un poco prima purché fuori del periodo in garanzia. :-)
    Ciao,
    Donatello
    Jan 2017
    Thanked: 90
    Sono andato a Madonna di Campiglio negli scorsi weekend, oltre alla bella rece che farò..... dopo l'uscita a Brescia dalla Milano - Venezia, mi sono proprio divertito nel viaggio. Anche se avevo/ho ancora i pneumatici invernali quindi non avevo/ho la minima idea del comportamento della mia A3 con i ContiSport Contact 5 225/40/18, estivi.
    Comunque è stato uno dei migliori viaggi fatti da Milano a Campiglio....e ne ho fatti a decine e decine; beh sono partito da Milano alle 2/2,20 di notte.
    Tagliamo la testa al toro sul S&S, ho tirato abbastanza e a 6/7 KM da Campiglio ho iniziato la guida per raffreddamento motore, tolto il Dynamic e inserito in Efficiency, acceleratore non oltre i 2,500 giri fino all'arrivo a casa (circa 10/12 minuti), mi sono fermato per aprire la porta garage con le chiavi ma mi sono anche dimenticato di disinserire il S&S...che ha invece spento il motore.
    Rispondo a Vittocecco, il motore si è spento...e penso che fosse a temperatura rischi perché il viaggio è stato di circa 220 KM.
    Anche se in uno stop per fare benzina, mi sono ricordato di disinserire il S&S, far riposare il motore acceso per 5/5 minuti, poi spento per una decina -durante pausa caffè- e ripartire.
    A3 Tfsi SB Quattro Stronic S Line int-ext,,mancorrenti,Vetri Scuri,Fari Full Led,Sedili Riscaldabili,Pack Luci,Clima auto,comfort key allarme, Mmi Plus/Touch,B&O,Servo progressivo,Ass. partenza,Audi Ass. System Pack, telecamera post, Pirelli P Zero PZ4 (AO) 225/40 18.
  4. #123
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Citazione Originariamente Scritto da CEF911RS Visualizza Messaggio
    Certo che si è spento, ci mancherebbe: alla fine del viaggio hai rallentato significativamente.
    La mia idea (ripeto, mia... ma dettata da una logica di preservazione del motore) è che lo S&S non intervenga se ci sono alcune condizioni e/o temperature tali da far diventare un rischio spegnere il motore non appena fermi. Questo sempre che (come detto sopra) non ci sia una sorta di circolazione forzata anche dell'olio a motore spento (in questo caso il motore potrebbe tranquillamente spegnersi immediatamente).
    Certo che, come dice Donatello, c'è la possibilità che al costruttore possa "non dispiacere" una relativamente precoce sostituzione del gruppo turbocompressore ma voglio sperare che non sia così...
    Ex:
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv
  5. #124
    Jan 2017
    Thanked: 90
    @vito Cecco, personalmente penso che anche se ho rallentato, il motore e circuito olio avrebbero dovuto essere ancora "caldi"...ho tirato negli ultimi 160 KM, seguo il consiglio di non disinserire con VAG il S&S. Ma metterò un post it ad ogni viaggio lungo come ricordo di disinserire il S&S ;-)
  6. #125
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Beh... se ho ben capito hai circolato piano per più di 10 minuti... sinceramente credo che l'olio abbia fatto in tempo ad allontanarsi dalla temperatura critica (sempre che l'avesse raggiunta)...
    Ex:
  7. #126
    Jan 2017
    Thanked: 90
    Si, circa 10 minuti ma ero anche a 1.600 metri...purtroppo non sono riuscito ancora a trovare nessuno per fare il VAG e vedere la temperatura olio. Non so e dopo una tirata curve, controcurve e ternanti alle 3,15 di mattina su strada alpina, la temperatura fosse arrivata alla soglia critica, certamente alta.
    Il detailing della macchina sino ad un certo punto lo faccio io, la verniciatura delle pinze dei freni delle auto precedenti le avevo fatte io...ma entrare in contatto con un software...magari sbaglio la prima azione da eseguire, cioè il back up...e succede un casino. Ma vorrei avere la temperatura olio visualizzata.
  8. #127
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Ah... eri in colonna...
    Secondo me la temperatura dell'olio è scesa drasticamente...
    Ex:
  9. #128
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    Concordo in toto.
    10 minuti di raffreddamento dinamico, alle 4 del mattino a 1600 m, in aprile...
    lasciamolo lavorare 'sto S&Stop ��
    Ciao,
    Donatello
  10. #129
    Sep 2016
    Thanked: 17
    Rovigo (RO)
    Audi A4 B8 3.0TDI Advanced
    Cosa pensate del Valvoline SynPower Xtreme XL-III 5W30?Sia il sito italiano che tedesco lo indicano come totalmente sintetico e l'avrei trovato ad un ottimo prezzo.
    Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Non è male, anzi. Dove lo devi usare?
