Pagina 10 di 11 PrimaPrima 1234567891011 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 103
Discussione: Codifiche VAG Audi A4 B9
  1. #91
    Mar 2011
    Varese (VA)
    Audi A4 Avant B9 quattro
    Quindi nessuno sa darmi informazioni se con vag si riesce a codificare la pompa Abs ?
    Grazie a chi riesce a darmi una risposta
    Citazione Originariamente Scritto da Biga Visualizza Messaggio
    su quale macchina stai lavorando? siamo in sez. b9, ma tu scrivi nel tuo profilo "motore 1900 tdi" (che non esiste sulla b9).
    da quanto ne so io, le centraline delel Audi piu vecchie sono piu facilmente "manovrabili" col vag (es. A4 b6/B7, che aveva motore 1900), mentre le centraline recentissime (come la b9) sono in generale piu protette a livello di software, e magari il vag amatoriale non entra nelle memorie. E si deve usare un software piu specialistico.
    se inserisci i dati precisi della tua macchina (anno produz,, motore, ecc), e' piu probabile che qualcuno ti possa aiutare in modo mirato.
  4. #93
    Mar 2011
    Varese (VA)
    Chiedo scusa, infatti per ora ho ancora una B8, Sline che tra l'altro è in vendita.
    La richiesta è per una B9 quattro 190 cv 2016 con cruiser adattivo.
  5. #94
    Feb 2017
    Audi A4 Avant 40 TDI
    Ciao a tutti.
    Mi sa che alla fine lo start and stop non si puo' disabilitare. E' l'unica cosa che mi interesserebbe davvero...lo odio!
    Qualcuno ci e' per caso riuscito?
  6. #95
    Citazione Originariamente Scritto da Bobo78 Visualizza Messaggio
    su Audi recenti, le codifiche amatoriali son sempre meno. I software originali son sempre piu protetti, e i nostri vag, obdeleven, e altri sistemi di diagnosi da amatore non entrano piu' nelle memorie Audi.
    di recente, nel forum abbiamo parlato di un modulino, da interporre tra il cablaggio della macchina e il tasto start&stop. (il modulino e' plug&play, e rimane tutto nascosto dentro il cruscotto).
    quel modulo in pratica "schiaccia il tastino" al posto tuo, ogni volta che tu giri la chiave nel quadro.
    (spiegazione a spanne: quando "sente" il positivo della chiave, il modulino fa scattare un rele', che chiude un preciso contatto sul cablaggio originale, come se fossi tu a premere il tastino sul cruscotto).
    alcuni esempi presi a caso: https://it.aliexpress.com/i/4000838372558.html
    https://it.aliexpress.com/item/10050...05486227%21sea
    You tube ti dara' mille altri esempi.
    NB: son robe "molto cinesi", non so quanto siano buone dal punto di vista qualita'/affidabilita'... (ma costano talmente poco che si puo' anche rischiare...)
    se qualche utente utilizza un modulino simile, ti potra' dare piu dettagli.
  7. #96
    Feb 2017
    ho visto un video su YT a riguardo. Se e' l'unica soluzione mi sa che ci provero'! Peccato...
    Grazie per le info
  8. #97
    pare che le centralina Audi piu recenti siano "blindate" per lo start e stop. Nessuna codifica sembra funzionare.
    Ecco perche i cinesi si son inventati il modulino/rele'.
    di che anno e' la tua macchina?
    Ultima modifica di gian8p; 17-05-2022 alle 15:06
  9. #98
    Feb 2017
    pare che le centralina Audi piu recenti siano "blindate" per lo start e stop. Nessuna codifica funziona.
    È del 2021. Ho paura a smontare la pulsantiera. Non vorrei fare qualche segno...ci penso. Ora mi informo se oltre al cavo serve anche qualche codifica.
  10. #99
    Thanked: 567
    Considera che il Sistema S&S fa parte del Sistema controllo emissioni e serve a raggiungere i valori omologati.
    E' per questo motivo che programmi di codifica di VCDS e simili non possono cambiarlo.
    Puoi mettere le lucette ai piedi o i lampeggiatori a scorrimento ma non puoi eliminare lo S&S come non puoi escludere l'Airbag, l'ESP e l'ABS.
    Questa è la legge e i vari Sistemi di bordo hanno una certa "blindatura" per bloccare le manomissioni.
    Immagino che i mappatori che defappano, deeggierrano possano far qualcosa, per uso in pista s'intende.
    Feb 2017
    Verissimo. Hai ragione, ma quando devi fare una svolta veloce e ti si spegne la macchina è pure un po pericoloso...
