Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: Perplessita' su STronic
    Apr 2017
    Ex q3 Sport 184cv
    Predefinito Perplessita' su STronic
    Buon giorno a tutti, attuale possessore di Q3 Sport stronic 184CV, che vorrei a breve sostituire con A4 avant 190 Stronic. Vorrei parere da parte Vs sulla soddisfazione o meno di questo cambio, in quanto
    non mi posso ritenere completamente soddisfatto in termini di fluidita', nel senso che in citta' non e' prorio confortevole; le scalate 3/2 spesso sono brusche, come pure le ripartenze 1/2, lamentando spesso
    dei rumorini di fondo. Nulla da dire in progressione e sul comportamento delle marce alte. E' l'unica perplessita' sull'acquisto di questo splendore.
    grz e buona giornata a tutti
    Oct 2015
    Thanked: 13
    A5 cabrio 2.0 tfsi stronic quattro
    Io lo trovo fluido, certo non come lo zf sport della bmw ma realmente non ho nessun problema di strappi, qualche lag a volte in ripresa con scalata di marcia (assenti in modalità dynamic), ma strappi e risposte brusche direi proprio di no
    Nov 2013
    Padova (PD)
    A4 B9 2.0 TDI 150CV S TRONIC BUSINESS SPORT S LINE 2016
    Citazione Originariamente Scritto da Pdpaolo Visualizza Messaggio
    Ciao! Guarda le stesse perplessità le ho anche io sulla B9, ma stando a quanto dicono più concessionarie è nella norma...io sono molto pignolo e sto li ad ascoltare tutto, c'è chi prova la mia auto e non percepisce nulla o quasi...per il discorso colpetto tra prima e seconda ho imparato a giocare con l'acceleratore, praticamente lo premo anche dolcemente ma non pochissimo e poi lo rilascio leggermente sempre tenendo in filo di gas e la cambiata è più morbida...il discorso tra terza e seconda mi accorgo che con il filino di gas a volte ha un momento di vuoto prima di riprendere, basta essere leggermente più energici...rumorini di fondo li sentivo anche io a volte quando stavo ad ascoltare, con frizioni calde e magari con partenze lente dopo che mi sono fatto i 10km di guida sportiva...diciamo che sentendo i concessionari, e ti assicuro più di uno, e anche altre persone, il cambio è così, punto...ho imparato a non farci una mania e me la godo, se a volte ha qualche incertezza non sto li a provare e riprovare a ricreare l'incertezza...cmq tranquillo il cambio non ha i problemi delle frizioni a secco, questo è a bagno d'olio...poi considera che ha l'utoapprendimento, ovvero se tu vai via sempre tranquillo il cambio diventa un p lento e si sentono di più le cose di cui parli, io ho provato a fare tipo un 30km corsaioli e poi andando anche dolce diventa più veloce...poi se continui i giorni seguenti ad andare via dolce ritorna come prima! Ma tranquillo, ovviamente non è come il ZF che forse è il migliore ma è un buon cambio, e considera che quello che senti è anche perché non ha un convertitore di coppia, ma è un doppia frizione, ma resta cmq un vero cambio con le marce!
    Apr 2017
    Ex q3 Sport 184cv
    Vedo che non ci sono "lamentele" o perplessita', pertanto lo posso considerare fluido ed anche performante. Bene, questo mi rassicura.
    Feb 2017
    Thanked: 13
    Brescia (BS)
    Audi A4 Avant 2.0 TDi Business Sport
    Io prima avevo una Golf 6 2.0 TDI DSG 6M, qui siamo su un altro pianeta come fluidità, specialmente in scalata.
    L'unica caratteristica che ho riscontrato è che il passaggio da marcia a folle si avverte con un colpetto lieve ma percepibile: d'altronde il cambio è sotto il tunnel quindi vicino al guidatore
    New Entry L'avatar di Dr asphalt
    Feb 2017
    Lucca (LU)
    A4 b9 avant buisness sport 2.0 tdi
    Non so se la mia è in bagno d'olio o meno ha la b9 150cv stronic 7m ma le scalate di marcia per me sono troppo lente. Per usare poi il freno motore si è costretti ad usare i paddles in quanto se si è in discesa il sistema di rallentamento automatico non è poi cosi efficace o agisce ad andature diverse dalle mie abitudini.
    Va meglio se si tiene in S sia a salire di marcia che a scalare.
    Purtroppo pero in S:
    la devi impostare tutte le volte che riaccendi l auto, possibile che non abbiano studiato una opzione?
    In manuale il cambio funziona al contrario di come la logica vorrebbe e tutte le volte finisco per salire di marcia invece di scalare.
    Feb 2017
    Thanked: 13
    Brescia (BS)
    Se metti in Dynamic il Drive Select non ti tiene sempre il cambio in S?
    Mar 2011
    Thanked: 57
    A6 Avant Bus. Plus 3.0 Quattro S-Tronic 272 cv
    Citazione Originariamente Scritto da supermd Visualizza Messaggio
    Esatto... sulla A4 b8 che avevo, tutte le volte che si dava contatto al quadro questo riposizionava il Drive Select su Auto ma, fortunatamente, sulla A6 (quindi presumo anche sulla A4 b9) rimane memorizzata la posizione nella quale si è spento.
    Per i miei gusti... è impensabile usare "sempre e comunque" il cambio in S. Il regime di cambiata è troppo alto e, se non si sta "sportiveggiando", sembra di non saper guidare...
    Ultima modifica di vittocecco; 14-04-2017 alle 11:48
    Heidi ®, A6 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic 272 cv - vers. Business Plus + Optional...
    Ex: Adelina ®, A4 Avant 3.0 TDI V6 Quattro® S-Tronic - Ambiente (06-2011)
    Alimentate solo con ENI Diesel+ (e precursori)
    Feb 2017
    Thanked: 13
    Brescia (BS)
    Ma ti dirò invece che per i miei gusti in S cambia fin troppo presto, non ho capito se è dovuto al fatto che giro per la maggior parte del tempo in Efficiency e quindi apprende il mio comportamento, oppure altro.
    Mar 2011
    Thanked: 57
    Beh... se sei in modalità risparmio non puoi pretendere che cambi ad alti regimi... sarebbe un controsenso.
    Poi non ho idea di come si comporti il 2 litri perché ho sempre avuto il 3... magari la penserei anch'io come te...
