Risultati da 1 a 9 di 9
Discussione: Come controllo il fap?
    Audi lover L'avatar di tony69
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Predefinito procedura controllo fap
    Ciao a tutti chi mi sa dire quale è la procedura da fare per leggere i parametri del fap?
    grazie
    Ultima modifica di tony69; 15-04-2017 alle 21:33 Motivo: trovata procedura
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Bene a quanto pare nessuno è in grado di controllare i parametri del fap.
    Audi lover L'avatar di HV8t
    Thanked: 36
    A4 b6
    Ciao, ho trovato questo su un forum , ma non so con quale veicolo sia compatibile, quindi non mi assumo responsabilità verso nessuno per eventuali danni :
    Controllo\Manutenzione Filtro AntiParticolato (FAP)
    Rigenerazione Forzata filtro anti-particolato
    Prerequisiti (Generali):
    - Quadro acceo
    - Motore Acceso
    - Temperatura Liquido refrigerante superiore a 50 °C (indicato nel gruppo MVB 002-4 del vag-com)
    - Carico delle particelle nel Anti-Particolato (indicato nel gruppo MVB 075-3 del vagcom)
    - Se il carico Delle Particelle del filtro è al di sopra del valore specificato dal filtro antiparticolato deve essere sostituita in quanto la macchina può bruciare, durante la rigenerazione.
    Accendere:(Luci, Sedili Riscaldabili, Vetri riscaldabili anteriori/posteriori, Climatizatore)
    Condizioni (Durante la guida):
    - Velocità del veicolo tra i 30-60 km / h
    - La velocità dei giri del motore tra i 1500-2500 giri/min (Per la trasmissione automatica Tiptronic in 4th or 5th marcia)
    - Durata Approssimata, 15-20 Minuti
    - Temperatura gas di scarico prima del Turbo superiore a 700 ° C (indicato nel gruppo MVB 075-1 del vagcom)
    Guidare l'auto in base alle condizioni indicate sopra fino a quando il carico Particle Filter è il più basso possibile (vicino allo 0%). Nel caso in cui la rigenerazione non avviene ci possono essere problemi con le condizioni di guida o del ciclo con l'hardware del motore.
    [select]
    [01 - Engine]
    [Coding-II - 11]
    Per permettere la rigenerazione immettere 21295.
    [Do It!]
    [Meas. Blocks - 08]
    Seleziona i gruppi 070 e 075.
    [Go!]
    MVB 070-1: Stato RIgenerazione (xxxxxxx1 = attiva rigenerazione normale, xxxxxx1x = attiva rigenerazione forzata)
    MVB 070-3: Rigenerazione Contatore/Timer
    MVB 075-1: Temperatura gas di scarico prima di Turbo Charger
    MVB 075-2: Temperatura gas di scarico prima del Filtro Anti-particolato
    MVB 075-3: Carico Particelle Filtro Antiparticolato
    MVB 075-4: Temperatura gas di scarico dopo il Filtro Anti-particolato
    Inizia a Guidare guardando il gruppo Measuring Blocks (richieste 2 persone).
    [Done, Go Back]
    [Close Controller, Go Back - 06]
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Ciao grazie mille purtroppo io col vag arrivo a meas block E i gruppi 070 075 non me li da arrivo fino al 25 oltre non mi fa inserire
    Thanked: 36
    A4 b6
    Citazione Originariamente Scritto da tony69 Visualizza Messaggio
    stessa cosa scritta su questa guida : http://forum.audirsclub.it/showthrea...-varie-vag-com , aspetta qualcuno più studiato con il vag
    Oct 2012
    Thanked: 174
    grazie aspetto e vediamo che succede
    Ultima modifica di tony69; 11-04-2017 alle 00:29
    Thanked: 442
    sicuro che il tuo cavo funzioni correttamente? oltre ai valori del dpf ci sono un saccondi altre info reperibili su quasi tutti i canali fino al 120 mi pare
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Sì il cavo funziona me lo ha dato andy è il 16.8
    Oct 2012
    Thanked: 174
    Buona giornata ciurma.Grazie ad andy ho trovato la procedura per controllare i parametri del fap.Quindi eccola qua':
    ENGINE - MEAS BLOCK 08 - nei 3 parametri immettere i numeri dal 97 e salire fino al 108
    http://imgur.com/a/8zUG0
    http://imgur.com/a/GtVQK
    http://imgur.com/a/F4Bz8
    http://imgur.com/a/MSG7n
    http://imgur.com/a/39VqD
    http://imgur.com/a/zqkjN
    Spero che vada bene anche a voi io ho dovuto disturbare non poche persone
  11. Il seguente utente ringrazia tony69 per questo messaggio
    MK R. (23-05-2021)
  12.
