Risultati da 1 a 10 di 25
Discussione: Help, non mi vanno più i sensori posteriori
    Nov 2016
    Genova (GE)
    A5 s-line Coupè
    Icon3 Help, non mi vanno più i sensori posteriori
    Ciao, oggi devo aver combinato un guaio fusibili lato sx guidatore plancia, mi si sono staccati due da 5A, a sentore li ho rimessi apposto, quello relativo al sitema parcheggio slot A posto 12 lo messo gli altri a sentore, poi ho sostituito quello nel bagagliaio dx presa 12 v che era bruciato... Morale della favola non vanno i sensori e il menù è grigio da MMI che cosa può essere....? Grazie mille a buon rendere....
    SCHEMA FUSIBILI FOTO
    Allegato 6640
    Audi A5 (2013-) fuse box diagram
    Fuse panel A (black)
    № Consumer
    1 Dynamic steering
    2 Electronic Stabilization Control (module)
    3 A/С system pressure sensor, electromechanical parking brake, HomeLink, automatic dimming interior rearview mirror, air quality/outside air sensor, Electronic Stabilization Control (button)
    4 -
    5 Sound actuator
    6 Headlight range control/headlight (cornering light)
    7 Headlight (cornering light)
    8 Control modules (electromechanical parking brake, shock absorber, quattro sport), DCDC converter
    9 Adaptive cruise control
    10 Shift gate/clutch sensor
    11 Side assist
    12 Headlight range control, parking system
    13 Airbag
    14 Rear wiper (allroad)
    15 Auxiliary fuse (instrument panel)
    16 Auxiliary fuse terminal 15 (engine area)
    Ultima modifica di tarantola_it; 14-04-2017 alle 11:11
    Nov 2016
    Genova (GE)
    A5 s-line Coupè
    Risolto....spero venga bene a tutti.........
    Nella realtà il 13 slot fila A , quello dell airbag , non è in verticale partendo dall alto come in figura,*
    ma è sotto il 12....
    quindi ci sono 13 slot verticali e non 12.... sta porcata mi ha fatto diventare scemo, perchè io facevo riferimento al manuale e per gli ultimi partivo a contare dal basso...
    12,11,10,9,8.......
    ps.per concludere in bellezza questa minkiat@ ha generato errori a non finire, puliti con una bella Vaggata....Santo cavo.........
    Consigliere Direttivo
    Mar 2009
    Thanked: 43
    Novara (NO)
    Audi A5 2000 tdi
    Cose che possono capitare, l' importante è che sei riuscito a risolvere
    New Entry L'avatar di delfino73
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Audi A5 8T 2013 2.0 143cv
    Ciao ragazzi, io ho lo stesso problema. Il fusibile non ho capito quale sia, per di più ho il libretto di istruzioni in tedesco.
    Oppure secondo voi potrebbe essere qualche impostazione del cdb?
    Allegato 8182
    da questa schermata non mi permette di modificare nulla.
    Ultima modifica di delfino73; 08-07-2020 alle 13:55 Motivo: Aggiunta info
    fai una scansione col vag, e avrai qualche dettaglio in piu per capire dove sta il guasto.
    il manuale di uso e manutenzione in italiano lo trovi online, gratuitamente, nel sito "myaudi" (devi registrarti col numero di telaio).
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Grazie per la dritta sul manuale gian8p. A sto punto vorrei comprare e imparare ad usare il vag. Che dite?
    Citazione Originariamente Scritto da delfino73 Visualizza Messaggio
    ... vorrei comprare e imparare ad usare il vag. Che dite?
    il vag e' diventato pressochè indispensabile. ti permette di attivare gadget nascosti (gia presenti nelel centrelaine ma disattivati di fabbrica), ti permette di fare reset service dopo aver fatto il tagliando fai-da-te (abbattendo i costi di gestione del veicolo), ti permette di fare diagnosi in caso di guasti e spie.
    insomma, col vag hai poca spesa (50-70 euro) e massima resa. Purtroppo negli annunci in rete si compra sempre un clone, una copia pirata (il vago riginale costa 300 o 400 dollari americani).
    nel nostro forum il moderatore endy vende il vag.
    su facebook lo vende un cinese che vive a parma (si chiama thien khan o roba simile).
    in rete trovi altri 100.000 annunci.
    per imparare a usarlo, non preoccuparti, il software e' facile, intuitivo. poca grafica, comandi molto spartani, ecc.
    Poi bisogna sempre usare il cervello: lavorare con calma, segnarsi quello che si modifica (per poter "tornare indietro" in caso di guai), non cliccare comandi a caso con troppa fretta (a lavorare in quel modo escono fuori solamente dei disastri...), ecc.
    nel forum trovi tante discussioni per imparare a usare il vag.
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Ragà io l'ho fatta una scansione con il VAG e sembra non esserci nulla.
    La cosa strana è che delle volte sul display l'opzione dei sensori di parcheggio non è selezionabile, altre volte quando riesco a selezionarla si apre il menu "Sistema ausiliario di parcheggio" con le 3 voci:
    - volume posteriore
    - altezza suono posteriore
    - riduzione volume entertainment
    comunque NESSUNA delle 3 è selezionabile.
    Purtroppo non riesco a postare le foto, non capisco perchè.
    E' capitato a qualcun altro??
    Feb 2019
    Taranto (TA)
    Ragà, abbiate pazienza, sono alle prime vaggate e poi con l'inglese.....
    Forse ho capito dov'è il problema:
    1 Fault Found:
    01543 - Parking Aid Warning Chime (H15)
    009 - Open or short to ground
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101001
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 37
    Mileage: 165694 km
    Time indication: 0
    Date 2020.07.19
    Time: 20:39:14
    .......si, ho capito che c'è qualcosa che non va......... ma cosa?????
    ...Forse ho capito dov'è il problema:
    1 Fault Found:
    si tratta del cicalino, il circuito e' aperto oppure in corto circuito.
    mi pare che il pezzo costa 10-20 euro, e lo cambi da solo.
    trovi una descrizione degli errori nel sito ross-tech.com, sezione wiki, poi menu fault codes.
    e' importante il numero all'inizio, nel tuo caso 01543. (a volte c'e' la lettera P, all'inizio, es. P2023).
    il sito ross tech e' sempre in inglese, ma con google lo traduci...
    per capire qual'e' il codice-articolo del cicalino (e poi cercare il ricambio su ebay o amazon), ci sono i siti gratuti con i disegni esplosi . esempio:
    http://www.oemepc.com/audi/part_sing..._page/0/lang/i
    pezzo numero 2, montato sotto alla cover della cinturadi sicurezza
    (fai altre ricerche, col tuo anno di produzione. io ho preso un disegno a caso A5 anno 2015, magari tu hai un altro modello).
    aquesto punto, dovresti compilare il profilo/vignetta a sinistra del messaggio: scrivi modello, motore, anno produz, ecc, cosi in futuro capisce di quale macchina stiamo parlando.
    Ultima modifica di gian8p; 20-07-2020 alle 18:16
  13. Il seguente utente ringrazia gian8p per questo messaggio
    delfino73 (20-07-2020)
