La storia degli iniettori mi sembra sia sui modelli 170 cv , qua una discussione di anni fa: http://forum.audirsclub.it/showthrea...tori-difettosi
Se ti sono stato di aiuto click "Thanks"
Oddio un amico ha una v50 del 2010...Buona macchina per carità...Ma è ...Insipida.
...e che problemi avevano quegli iniettori?
Che erano da rifare...
Ma scusa la tua, va bene?
Per quanto riguarda gli iniettori devi andare in concessionaria il numero di telaio , o chiamare Audi Italia.
Sinceramente non so che problemi dovrebbero dare gli iniettori...la mia qualche volta ha qualche piccolo sobbalzo dopo l avvio ma si regolarizza subito.
Con budget 4k solo per la macchina con una B6 ci stai dentro anche bene (dato che si trovano dai 3k abbondanti fino ai 3.8k di più sarebbe folle), invece già le B7 devi stare attento alle magagne (anche se non
è detto che sia impossibile trovarle), perchè non so cosa giustifichi un prezzo molto simile ad una B6 (parliamo di annate 05-06)
Salve. Per le infiltrazioni di gasolio nell'olio ci sono pochi punti in cui può entrare "liberamente" e secondo me la principale è la pompa tandem, a seconda del modello con un pò di dimestichezza te la cavi da solo in un paio d'ore e pochissima spesa. Io lo fatto un paio di settimane fa alla mia ed il risultato lo sto ancora ammirando con consumi migliorati (e non capisco il perchè più di tanto visto che non potevo riversare litri e litri di gasolio nel motore inpunemente), frizione rinata, odore di gasolio sparito definitivamente. Io ti posso solo consigliare di procurarti il numero di telaio, entrare in erWin, è il sito Audi ufficiale, e da li vedere lo storico della vettura (compresi i richiami), meglio di così secondo me non trovi nulla, a meno che non hai un parente/ amico che lavora in una concessionaria VW o Audi che ti verifica tutto con max certezza. Ovviamente se il "patrimonio" che puoi spendere, lo dico con il max rispetto sia chiaro, è quello forse una B7 diventa un pò una chimera, ma nulla è impossibile. Io la mia B7 lo pagata una cifra bassa per la mia regione dove un'Audi in genere a meno di 7/8 K non te la fanno neanche odorare, se in buone condizioni. Consumi mi unisco a Max, se hai il piede buono ti sorprenderà e non poco. Io al peggio faccio ormai i 15 abbondanti con il fap. Non sono arrivato ai 31 di Max ma vedere effettivamente strappare un 23 al litro è davvero uno spettacolo, considerando anche puntatine sui 140 Km/h. Per il fap non saprei. Ho letto alcuni che lo hanno tolto, modificato ecc. Io sono vecchio stile, se ce lo tengo e lo faccio funzionare al meglio e essendo un pò pratico di meccanica mi ci sbatto/sbatterò nel caso di problemi. Per le magagne ha ragione HV8t, ci sono eccome. Mai disperare però. Ps. per me il peggiore di tutti è la pompa dell'olio, ma li Gabriele ti può erudire perfettamente, lui sa tutto su questo problema.
N.B La volvo si sarà un pò insipida ma anche a me mi ha stuzzicato.
Prova a fare una pulizia del sistema alimentazione con la coppia tunap 134+984. Forse hai un po' di residuo che ti crea questi sobbalzi a spot.
PS . I supporti motore sono ok?
Pps. Se vai a farlo fare in quella officina a Padova dove ti mandai ti sa fare perfettamente la procedura data che a me l'ha spiegata lui, e vedendo la macchina di persona ti saprà dire se va correttamente.
---------- Post added at 22:38 ---------- Previous post was at 22:37 ----------
Come dico sempre....se il budget è 4000, prendo una macchina da 3000-3500 e mi tengo un po' di soldi per le manutenzioni dovute. Non pensare che una macchina da 4000€ non abbia bisogno di nulla.
