salve a tutti alcuni ricambistimi consigliano olio mannol
il costo è deicsamente piu basso di castrol
voi che ne dite? conoscete? esperienze?
mi serve per tagliando dei 215mila per audi a3
del 2007 170cv sb
Grazie mille!
del 2007 170cv sb
Grazie mille!
mannol è solo la marca
come tale produce un certo numero di lubrificanti con gradazione 5w30 ma con caratteristiche differenti
bisognerebbe capire a QUALE ti riferisci
Ottimo olio, su A3 TDI pompa iniettore ho usato il 5w40 e mi sono trovato meglio che con Pakelo pari gradazione. Motore più silenzioso, consumi di olio minori, maggiore durata dell'olio. Il pakelo dopo 7-8mila km stava degradando con consumi nettamente aumentati e rumorosità motore aumentata.
Io il mannol lo consiglio eccome. Molto diffuso in Germania e nei paesi dell'est dove badano di più alla sostanza che all'apparenza della marca.
ecco specifiche
sono, credo, dentro annuncio
http://www.ebay.it/itm/252454965499
si, ma QUALE gli consigli, e soprattutto Perchè?
di mannol 5w30 che ne sono almeno 3 o 4 tipi, parecchio differenti fra loro, e altrettanto dicasi per la gradazione 5w40.
senza valutare le caratteristiche del lubrificante e confrontarle con le esigenze di quel motore, come fai a consigliare un olio piuttosto che un altro?
danielesanta (25-04-2017)
Quello con specifiche per motori PDE, l'Energy Formula PD 5w40.
Il perché lo consiglio l'ho scritto sopra: minor rumorosità, e minor consumo d'olio rispetto al pakelo con pari caratteristiche. E ovviamente rispetto al castrol 5w30.
Non l'ho testato in laboratorio, ma questi due fattori mi bastano per preferirlo a molti altri. Non ultimo il costo nettamente inferiore.
http://m.mannol.de/?action=accessory...a%20PD%205W-40
Grazie mille. Può andare per la mia a3 2007 sb 2000 170cv con 215mila km? Sempre finora messo castrol 5w30
Tutti i ricambisti mi consigliano però i long life anche con cambi sui 15 o 20 mila
