Due tipi di problemi
- consumo a mio avviso esagerato di olio; a 193mila faccio tagliando e nemmeno a 200mila
mi richiede rabbocco; da 193mila a 215mila fatti 3 rabbocchi di circa mezzo litro l uno
è del tutto normale?
- odore infernale quando la macchina è ferma e accesa, dallo scarico; in audi non rilevano
problemi ma credetemi è una puzza da non credere (secondo me fap)
Ora non so se quresti problemi possono dipendere da olio ma perche non provare?
Tanto piu che mi consigliate di non usare piyu longlife ma normale e in effetti da dopo
i 200mila è forse piu prudente (al di là della qualita dei longlife) fare tagliandi a 15mila
piuttosto che 25 o 30 mila
Sbaglio?
Considerando che il tuo motore ha il DPF e che quindi durante le rigenerazioni una parte del gasolio iniettato finisce in coppa e va a diluire l'olio motore aumentandone il livello, compensando quindi una parte del consumo d'olio....beh, 1litro e mezzo in 22.000km è molto, in realtà il tuo motore se ne sarà mangiati anche più di 3...
La puzza è dovuta al DPF che sta arrivando a fine vita.
danielesanta (25-04-2017)
mi hai frainteso.
lui chiedeva lumi su un olio con gradazione 5w30, senza sapere nemmeno quale, e noi gli rispondiamo che con un 5w40 abbiamo riscontrato "impressioni" favorevoli.
capisci che vuol dire poco..
qualsiasi olio sintetico con viscosità maggiore abbasserebbe il consumo d'olio e farebbe diminuire la rumorosità rispetto al castrol o pakelo citati..
secondo me sarebbe utile approfondire invece
la mannol produce lubrificanti ottimi.
magari consigliargli un tipo specifico perchè ha un determinato valore Hths, o un basso punto di evaporazione, o magari perchè ha un basso tenore di ceneri.
queste sarebbero le cose da tenere in considerazione.
credo sarebbe utile semmai reperire le tabelle della mannol e confrontare le caratteristiche dei vari oli che rispettano le specifiche del suo motore, cercando di valutare poi quale sarebbe quello più indicato.
spero di aver chiarito il senso del mio intervento precedente
Si, sicuramente un 5w40 diminuirà il consumo d'olio.
Concordo che ci siano oli con caratteristiche specifiche migliori di altri. Ma credo che siano caratteristiche da "intenditori" che, in questo caso, credo all'utente danielesanta non interessino (e nemmeno io ammetto di aver mai troppo approfondito). A lui mi sembra di capire interessi un olio che gliene faccia consumare di meno, visto che è palese che il suo motore col 5w30 ne sta consumando parecchio. Ha citato il Mannol, che è pressoché sconosciuto in Italia ed io ho voluto portare la mia esperienza con tale marca di lubrificanti. L'ho paragonato al Pakelo (che qui molti adorano, ma secondo me sopravvalutato...) che ho personalmente provato con medesime specifiche (Krypton XT LA 5W40 505.01) e posso dire che non è niente di che, visto che dopo 7000km il motore è diventato più rumoroso ed ha iniziato a mangiarlo. Cosa che col Mannol Energy Formula PD 5w40 non è accaduta e fino a 15.000km non è decaduto. Al costo di 1/4 di oli di marca più famosa.
Visto inoltre che il mio motore è un 2.0 PDE dello stesso anno di danielesanta, mi sento di consigliarglielo.
Cosi a titolo di curiosità, visto che hai approfondito spesso discorsi riguardanti i lubrificanti, cosa ne pensi di questi oli Mannol? Hai già approfondito qualche tabella del produttore?
danielesanta (27-04-2017)
come dicevi, in germania questa marca è ampiamente utilizzata, e non a torto.
produce oli totalmente sintetici, e addirittura a base estere (gruppoV quindi)
sicuramente migliori dei due oli presi a paragone giusto per fare un esempio..
ricerche ne avevo fatte ma senza troppo impegno.
quello che non trovavo mai nelle schede tecniche era però il valore HTHS, che a me interessava particolarmente, perchè importantissima sui motori iniettore-pompa .
se ben ricordo, tali informazioni le trovai solo di riflesso, su qualche forum straniero.
per l'olio da te indicato citavano un valore di 3,5 (il minimo per rientrare nella specifica 505.01 che a me interessava)
Non ricordo però quale gradazione riguardava..
(cambia infatti anche in base alla viscosità dichiarata)
tuttavia di tipi di olio per autotrazione mannol ne produce molti
scorrendo a dx nella pagina seguente, alla voce olio per motori da auto e trasportatori è possibile individuare un lungo elenco
Cliccando sulle voci appaiono le specifiche
(ma non il valore hths purtroppo)
http://mannol.de/en/?action=accessory_chemical_download
riguardo al consumo di lubrificante, eviterei quelli dedicati al risparmio energetico, caratterizzati appunto da bassa viscosità.
viceversa, sceglierei quelli con valore hths più alto possibile.
(giusto per curiosità, anche io utilizzo gradazione 5w40, con oli sintetici, e il consumo si attesta sul mezzo kg ogni 15 mila km.
va considerato che l'auto viene molto utilizzata per tragitti medio-brevi da mia moglie, fattore questo che aumenta il il consumo d'olio.
l'auto ha 210 mila km circa)
Gabriele82 (26-04-2017)
Alla fine di tutto io credo che al di là della marca utilizzata (spesso ci si incaponisce su un marchio, io stesso faccio così) sia importante verificare il valore ht-hs direi uno tra i più importanti.
hai centrato il proboema
quindi secondo te posso provare senza pensieri mannol 5w40?
E infine visto che vorrei provare questo olio 5w40 mannol in luogo del mio
castro 5w30 longlife
Dato che mi avanza mezzo litro buono di castrol 5w3o
(che dopo, se metto mannol 5w40 credo di non poter
riusare)
secondo voi posso aggiungerlo? e tirare altri 2/3mila km?
Ho detto una bestemmia?
Da considerare che la mia auto mangia olio quindi se lo
aggiungo di certo non andrà oltre il limite!
Grazie ancora a tutti!
Non mischiare oli diversi.
marisat (27-04-2017)
