A4 B8 cerchi 18 canale 8.5
Ciao a tutti,
devo acquistare i cerchi da 18 per la mia A4 B8 avant anno 2011 (pre-facelift) con assetto sportivo Audi di serie, ho visto che la misura standard del cerchi prevista per la mia auto sarebbe 18x8 ET47. Ho trovato dei cerchi da 18 della Tomason che sono ET45 ma hanno il canale da 8.5, facendo un po' di conti mi verrebbe che, rispetto ai cerchi da 18 originali, il Tomason sporgerebbe di 4 mm verso l'interno vettura, e di 8 mm verso l'esterno. Qualcuno ha esperienze di cerchi con canale 8.5 ed assetto sportivo Audi? Posso andare tranquillo oppure c'è il rischio che tocchino da qualche parte?
se non erro l'et45 è previsto per la A5 che però temo abbia carreggiate più larghe rispetto alla b8.
Bisognerebbe fare un premontaggio e verificare gli spazi di ingombro con sospensione a tampone. ma attenzione all'assicurazione, in caso di sinistro se le componenti non coincidono con quelle espresse dalla casa potrebbero non essere molto contenti della modica...
Ciao . Direi che le misure sono molto simili e al 96% non avrai problemi di toccare o altro.
Confermo che le misure diverse dalla omologazione possono creare noie. (A dir il vero dubito che fisicamente qualcuno ti possa contestare qualcosa se è un disegno originale Audi, molto peggio sarebbe seri mettessi un distanziale. In questo caso però se ben ho capito si tratta di cerchio aftermarket..quindi il discorso cambia)
La a5 ha un et molto basso 29-30.
Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
Ciao a tutti. E' da un po che sto cercando dei cerchi usati da 18 per la mia A4 B8 avant del 2011 e non mi è ben chiaro che limiti dimensionali ci sono. In particolare il canale che mi sembra di aver capito vada sicuramente bene 8J, non so se possa essere anche + o - largo ed eventualmente chiedo a voi di indicarmi entro che limite si può stare per essere in regola e non avere problemi funzionali e se è legato all'ET e in che misura. Per informazione, da libretto risulta che come gomme da 18 posso montare solo le 245-40-18-93Y.
Grazie per qualsiasi info!
Ciao, guarda io monto i 18 con canale 8,5 ed et45 e ti posso dire che ci potrebbe stare benissimo un et35
