Help singhiozzi😭😭
Ciao a tutti
Da un paio di settimane ogni tanto la mia audi si mette a singhiozzare,mi spiego meglio raramente è come se avesse dei tagli di Potenza che durano un secondo proprio come se singhiozzasse , un meccanico mi ha consigliato di fare il lavaggio e sostituzione dell' olio al cambio ,ho il multitronic 7 marce.
Sul service risulta il tagliando al cambio a 60 mila in audi e 120 mila in officina normale.
Voi che ne pensate??
Grazie in anticipo
Ci fai una rapida anamnesi della macchina?
Quanti km hai
Ogni quanto fai i tagliandi
Riesci a capire se il problema viene dal cambio o dal motore?
Ma non credo che centri il cambio.Se singhiozza sara' per l'alimentazione e tutto quello che ci sta' come il filtro gasolio o un iniettori sporchi.
Socio e Consigliere Probiviro
Dipende quando singhiozza. Il singhiozzo lo può fare anche il volano che si sta iniziando a sbilanciare
Ciao
Grazie per le risposte
Allora i km. sono 142mila
I singhiozzi ho notato ke li fa a regime basso (quando vado piano) in D invece in S e o in sequenziale non lo fa ,nn l'ho notato! se schiaccio sul pedale va che è una scheggia
La sensazione che da il problema è come se avesse un taglio di corrente che dura una frazione di secondo .
Se fosse il volano mi devo preoccupare?
Ma l'auto quando l'ho comprata me la ha venduta tagliandata,faro un controllo.
Premetto che l'auto l'ho presa a gennaio, e sul service ci sono i tagliandi audi ogni 15mila km. fino a 98 mila poi altri 2 tagliandi in officina privata del vecchio prop.fino ad arrivare a 135mila km.
Unaltra cosa che mi sembra strana è che in partenza sembra che parte ma fa una sorta di falsa partenza poi va bene una volta in movimento.
Di solito quando il volano inizia a sbilanciarsi da proprio dei problemi a minimo o comunque ai bassi regimi 1000 1100 giri. Poi più si aggrava più si espande il problema nel senso che fa inizia a fare rumore di ferraglia e si sente Ad un maggior numero di giri.
Se è il volano lo fa indistintamente se in d o in s.
Quando lo fa lascia l'acceleratore e premilo subito vedi se smette
Che intendi per falsa partenza..tipo che singhiozza un po?
gia proprio quello è come se parte due volte!
Rumori nn ne sento x il momento,però ieri mi si è presentato questo problema e ho sentito un rumore tipo come se grattava qualcosa!sempre x una frazione di secondo
Ciao ieri ho fatto una scansione dal mio elettrauto ,nessun errore dal cambio o motore,unico errore è un attuatore dello sbrinatore del vetro infatti nn esce aria dalla presa d'aria sopra il cruscotto.
Bho nn sò cosa pensare aspetterò che succeda qualcosa spero mai!
la mia singhiozzava a freddo... per un problema di gurnizioni....una volta che si scaldava tutto ok
Ragazzi vi aggiorno su una cosa che mi fà gelare il cuore,Porto l'auto in audi x questo problema ,e dicono ke avrebbero fatto un aggiornamento al cambio qualora ci fosse,mi chiamano con un preventivo di 5900€dicendomi che ho tutti gli alberi a cam valvole bicchierini e aste valvole rovinati piu turbina completamente distrutta,premetto che l'auto nn fa nessun rumore di punteriene a freddo ne a caldo ha solo un fischietto quando apre il turbo che svanisce subito.Turbo sostituito 5 mesi fa all'aquisto dell auto(revisionato).
Chiedo di lasciarmi il preventivo e nulla nn cè stato verso mi ha raggirato dicendo che me lo avrebbe fatto rifare dalla collega xe se ... xe ma....bho nn capisco.
A me mi sa tanto di presa x il c...
E a pensare che sono andato da loro x stare sicuro.
Che ne pensate?
Ciao e grazie.
