Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: posizione sirena allarme originale
    Audi lover L'avatar di sergigno
    Oct 2010
    Reggio Calabria (RC)
    prima A6 3.2 QUATTRO ora 3.0 TDI
    Predefinito posizione sirena allarme originale
    ciao a tutti
    ho un problema sulla mia Audi Q7 del 2007 praticamente non funziona più la sirena dell'allarme originale vorrei sostituirla ma il problema è che non riusciamo ad trovarla, abbiamo smontato scatola fusibile vano motore sul lato dx sotto tergicristallo, che sullo schema la porta in quella posizione ma non c'è.
    smontati i quattro parasassi delle ruote pensando fosse all'interno di qualche passaruota, ma niente neanche qui, stiamo uscendo pazzi, qualcuno sa di preciso dov'è la posizione esatta, premetto che la macchina è di origine tedesca, ha i pulsanti sullo sportello per disattivare i sensori, se apro direttamente con la chiave nel cilindro della porta, cominciano a lampeggiare le frecce, ma non suona, e non riusciamo a trovarla
    vi ringrazio in anticipo per i consigli
    Ciauuu
    La Mia Bimba SERGIGNO Mastaro Fans Club 173
    se simile alla a6 come credo sta sotto al tergi lato passeggero, è una scatola nera son la teomba rivolta verso il basso, da sopra non si vede.
    Audi lover L'avatar di ardiinc
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    Sulla mia è a sinistra, lato conducente, all'interno della vaschetta acqua vano motore, SOTTO alla scatola fusibili/relè. Bisogna staccare tutti i connettori e rimuovere anche il fondo della scatola.
    A pensarci, io a destra non ho scatole fusibili ma la centralina motore e sotto la pompa ABS. Che scatola fusibili hai trovato li?
    Oct 2010
    Citazione Originariamente Scritto da ardiinc Visualizza Messaggio
    Si a dx lato guida se la guardi fronte ho la scatola fusibili smontato tutto ma non c'è e nn c'è neanche il cablaggio ke avevo trovato un manuale su internet, la macchina è tedesca possibile ke hanno posto diversi
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    No, la sirena originale è solo in quel posto. A fianco alla servo-pompa del freno. Ho una foto della mia (staffa e connettore, la sirena l'avevo momentaneamente rimossa)
    Potrebbero averla spostata o non essere un allarme originale, ma solo parzialmente integrato, cioè hanno utilizzato il tasto originale...
    Oct 2010
    ma la cosa strana è ke la staffetta c'è, la sirena probabilmente e stata smontata dal vecchio proprietario per qualche problema, proprio come la tua ma lo spinotto non lo trovo da dove arriva?? ke magari è stato tirato indietro e non lo vedo,
    Grazie ancora raga per l'aiuto
    Dec 2015
    Thanked: 12
    Treviso (TV)
    Q7 3.0 TDI Sline
    ho guardato, ma non ho foto specifiche quindi per certo non lo so.
    Guardando però le foto e anche andando a memoria (posso sbagliare) ma mi sembra uscisse da un manicotto diverso dal resto del cablaggio, quello che vedi in foto cerchiato oppure dal tubo corrugato che vedi nel cerchio verde.
    Sono entrambi alla sinistra della servopompa.
Tag per Questa Discussione
