Pagina 10 di 17 PrimaPrima 1234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 165
Discussione: Mi faccio un nuovo MMI
  1. #91
    Jun 2014
    Fermo (FM)
    Audi A5
    Ciao, sono molto interessato al progetto. Non vedo l'ora di vedere il sistema in funzione.
    Un informazione non sarebbe meglio impostare Google Maps come navigatore principale dato che ha anche funzioni di traffico? (IGO non l'ho mai usato quindi non so come funzioni)
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da WhiteShining Visualizza Messaggio
    Lo penso anch'io. Magari facendo una sorta di AppLink con il telefono...
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
  4. #93
    Jun 2014
    Fermo (FM)
    Audi A5
    Citazione Originariamente Scritto da Diadema Visualizza Messaggio
    Pensavo anche, ma non sarebbe più semplice fare un mirroring del telefono sul display?
    Così si può usare tutte le funzionalità del telefono, come video, musica, ecc...
  5. #94
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    È verissimo ma l'MMI è fatto per essere senza telefono o altro supporto..
  6. #95
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    Giusto, ma visto che qui si parlava (il passato mi sembra d'obbligo, ormai... ) di fare un MMI ex novo, pensare di applicare certe soluzioni non è poi così peregrino. Tanto più che sia io che White ci interrogavamo sulla fattibilità della cosa.
  7. #96
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    Scusate l'assenza, problemi di salute irrimandabili mi hanno tenuto lontano dal progetto tutt'altro che in abbandono.
    Status attuale:
    - navigatore IGO8 skin MMI finito e perfettamente funzionale, ma niente sintesi vocale (solo voci standard), in quanto non esistono le DLL per Windows ma non demordo;
    - BT quasi totalmente integrato, già funzionante;
    - ordinato touch da applicare al monitor esistente (serve un 7'' di un determinato tipo anche se il display è da 6.5 nel MMI 2g);
    - già progettato e costruito il controller del touch;
    - già progettato e costruito il controller accensione/spegnimento (stessa scheda del controller touch).
    Attento il touch e poi assemblo in auto, in modo da fare un debug su strada.
    In corso d'opera:
    - tuner DVT-T e DAB, oltre che FM;
    - retrocamera;
    - DVR per dashcam.
  8. #97
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Audioman! Bentornato. Spero abbia risolto i problemi di salute.
    Sono contento che tu non abbia abbandonato il progetto... già ci avevo fatto la bocca!
    Mentre "eri via" abbiamo buttato giù qualche idea visionaria
    Una riguarda l'uso di google map come navigatore, come sorta di AppLink del telefono o magari prendendo informazioni (traffico, ecc.) dal telefono via bluetooth. Primo perché ha le info sul traffico, secondo perché è ormai una tra le più usare. Secondo perché iGO ultimamente sta avendo una valanga di recensioni negative per offrire il software gratuitamente e le mappe (inclusi gli aggiornamenti) a pagamento. Se cambiamo navigatore sarebbe meglio sganciarci da questo vincolo delle mappe da acquistare, no? Pensi possa essere fattibile?
  9. #98
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Bentornato audioman importante è che hai risolto i problemi di salute
  10. #99
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    Bentornato, ero in ansia. Sono contento che sia tutto ok
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    I problemi ci sono, ma almeno ora sembra esserci una diagnosi, della serie DMAX "Malattie misteriose", ...
    Comunque, per tornare al progetto, IGO ora dispone di un'infinità assurda di mappe, infatti esistono convertitori di mappe da uno standard ad un altro.
    Esempio, io ho su delle mappe che includono una rotonda che è ancora in fase di costruzione.
    Problema Google Maps: NON ESISTE un'app che funzioni su Windows, ma solo per android e IOS.
    Questo preclude totalmente qualsiasi tipo di integrazione.
    A dire il vero una esiste: provatela e poi ditemi voi che razza di ciofeca !!!
    Comunque sarà possibile visualizzare qualsiasi applicazione: la core è Windows, potete anche installarci Excel o Word !
Tag per Questa Discussione
