Rientro nella discussione, e aggiungo che quel kit mi arriva in settimana.
Prima di montarlo però provvederò a verniciare il frame, poichè attualmente ce l'ho nero e metalizzato non si abbina con il resto.
Il prezzo varia dal clone cinese su aliexpress che si trova anche a 480 euro (più spedizione e spese importazione, zero garanzia), all'originale con importatore in Germania, che varia dai 600 circa ai 700 circa, in base all'hardware (ram, rom, porte ecc..).
Io ho preso anche i sensori TPMS e un tuner DVB/T2.
Appena ce l'ho lo recensisco per bene, perchè in rete si trovano solo video che mostrano i pregi, e nessuno i difetti.
sto valutando da un po anche io sta cosa, anche se mi era balenata l’idea di prendendere un tvbox e applicare al display un touch usb, spesa contenuta e massima resa
Era il mio progetto iniziale, e se vedi i primi post, l'avevo fatto.
Ma tutte le soluzioni che ho trovato, avevano dei problemi di difficile soluzione, tra cui:
- assenza di un punto di alimentazione "facile", dove collegare il TV Box, che sia alimentato a MMI acceso: non ho trovato soluzione semplice, se non intercettare la fibra e pilotare un transistor: quando la fibra "è illuminata" il sistema MMI è attivo...
- i TV Box privi di BT, e ne ho provati una decina, NON DIGERISCONO nessun modulo GPS, anche quelli specifici per Android, stesso vale per le chiavette BT, trovarne una che funziona è come vincere al superenalotto, quindi niente GPS, niente vivavoce ecc;
- i TV Box soffrono molto, anzi MOLTISSIMO lo switchoff senza shutdown, cioè disalimentandoli di colpo senza utilizzare lo "spegni", una volta su 5 succede qualche casino, tra cui si corrompe lo skin, l'eventuale memoria USB (chiavetta o HDD) diventa illeggibile, o si corrompe qualche file o l'intero filesystem...
- i TV Box che dispongono del video composito per uscita, sono solo quelli con CPU datate, e quindi dalle prestazioni limitate, e utilizzarne uno recente comporta ulteriori moduli;
- i TV Box a causa del loro OS, digeriscono MOLTO MALE i touch screen: a riguardo ho perso tipo un mese di vita per creare un driver per Android e un codice per Arduino, in modo da farli dialogare, e benchè funzionasse, spesso il driver si bloccava inesorabilmente (in rete ho trovato molti altri programmatori con lo stesso problema con i TV Box);
- i TV Box a causa dell'OS, NON PERMETTONO l'esecuzione di due app in simultanea, e quindi ad esempio, se utilizzi il navigatore non puoi ascoltare musica...
Poi sono passato ai MiniPC, veri e propri computer con Win10 (alimentazione a 5V), ma anche in questo caso le cose non andavano molto meglio:
- Nessun problema con il GPS, ma software di navigazione ridicoli, unica soluzione l'emulazione di app android o WinCE;
- vivavoce BT SOLO con software di terze parti, estremamente INSTABILI;
- permane il problema del punto di alimentazione;
- permane il problema dello switchoff senza shutdown;
- i MiniPC hanno SOLO uscita HDMI quindi modulo aggiuntivo, e win10 a risoluzioni basse è inusabile.
Inoltre volendo replicare il tutto in modo che altri potessero giovare del mio progetto, o era un mezzo hacker o dovevo fare tutto io.
Ho cercato per molti mesi soluzioni già pronte, e ne ho provati 4 di quei kit da Aliexpress (acquistati da altri), ed alla fine ho trovato il produttore "originale", quello cioè che lo produce e gli altri lo replicano.
Ne ho visto uno originale installato, e la differenza con i precedenti è molto evidente, innanzitutto per la qualità dello schermo (stessa risoluzione ma qualità visiva estremamente migliore), poi per il software molto aggiornato (gl'altri lo clonano con i relativi difetti introdotti), lingue europee tra cui Italiano praticamente perfetto (spesso assente nei cloni e con traduzione bislacca tipo spegnimento diventa "mettere basso" oppure navigatore diventa "navigamento"...).
Ora ho trovato l'importatore europeo, ed entro una settimana massimo 10 giorni me ne arriva uno ORIGINALE, poi lo provo e recensisco.
SICURAMENTE IL COSTO è MAGGIORE a quanto era il mio progetto, ma è nato per lo scopo, non è una trappola rammendata ed adattata.
Inoltre il Kit è completo di tutto, ed esiste la versione 2005-2008 e 2008-2011 (2g o 3g).
Di clone esiste anche la versione da 10 pollici: orribile e copre parte del cruscotto, in particolare dell'indicatore del carburante è visibile solo la punta della lancetta, e il frame è composto in 2 distinte parti con giuntura a vista.
Il produttore originale infatti, non ce l'ha a catalogo.
Il prezzo dell'originale è di circa 600 euro e comprende tutto, i cloni si trovano dai 400 in su, ma considerando spedizione (circa 50 euro, almeno un mese d'attesa) e spese d'importazione (dagli 80 ai 120 euro in base a come gli gira alla dogana...), si raggiunge o anche si supera il prezzo dell'originale, quindi si spende di più per non avere nemmeno garanzia.
texx74 (09-10-2019)
Qualche link?
Link non ho, l'importatore non vende direttamente, io avendo anche un negozio di elettronica riesco ad acquistare da lui.
Comunque l'estetica è quella che vedi sopra, ma se aspetti qualche giorno recensisco per filo e per segno.
Anzi, la prima recensione la faccio "al banco" e prima di installare in auto, mi ha spiegato come alimentarla per i test e per installare più comodamente eventuali altri software o hardware, e dato che di roba aggiuntiva ne metterò parecchia, più comodo lavorare in laboratorio che in auto.
Tra i "plug" già pronti e già in mio possesso cito DVB-T2 (digitale terrestre HD), DAB+ (purtroppo futuro molto imminente della radiofonia), TPMS (pressione pneumatici), retrocamera.
Totale costo di questi accessori: circa 90 euro.
La TV via internet la fa già via WI-FI, basta il software, stesso vale per SKY GO, e dato che ho GB di navigazione illimitati, mi sembra proprio il caso di installarli entrambi, ed ho pure fortuna perchè durante i due viaggi giornalieri di circa 1 ora e mezza, perdo il 4g solo per circa 2 minuti.
Anzi, domani mi arriva la versione per A4 2009 che è quasi simile, potrei recensire anche quella, ma ho il dubbio su alcune funzionalità che potrebbero essere presenti nella A4 e assenti per la A6.
Ok, arrivato prima del previsto.
Si accende, ma devo smontare il frame per verniciarlo, farò la recensione appena finito lo smontaggio e provate tutte le funzioni (questa è la primissima accensione, nemmeno regolato la data !!!), praticamente con il solo display in mano.
Promette bene, confrontato con il cinesone da Aliexpress di un mio amico, la differenza dello schermo è incredibile, il cinesone ha i pixel che si possono contare a 2 metri di distanza, e anche il boot (tempo di accensione) ci mette il doppio forse il triplo.
E il cinesone alla fine, tra spedizione e dogana, è costato 20 euro più di questo dall'importatore in Germania.
Non che questo sia prodotto in Germania o Giappone, è sempre made in Cina, ma monta componenti diversi, anche i cinesi si copiano tra di loro, ma c'è prodotto e prodotto.
Sono un tecnico informatico, faccio il dj a tempo perso e ho un trascorso come installatore amatoriale di impianti hifi car, quindi sono a conoscenza di tutte le problematiche che hai elencato ed è proprio per questo che non mi sono mai seriamente buttato in imprese del genere, temevo proprio di fallire dati i diversi ostacoli hardware, software, di alimentazione e convertitori di segnali vari.
sono davvero curioso è da un po che lo sto puntando anche io, ho visto anche quelli da 11” che segano la lancetta del carburante, avanza fuori giusto uno spicchio appena sufficiente per capire il livello.
io ultimamente ho preso l’abitudine di appoggiare il cellulare davanti al dispaly e con interfaccina bluetooth attaccata al connettore ami faccio passare l’audio, tanto ormai i cellulari sono enormi, il mio è da 6,5” con infinity display, quindi copre quasi completamente lo schermo dietro e la qualità è tutt’altra specie con netflix.
Lo so fa caxare, ma alla fine ottengo quel che mi serve a costo di un ricevitore bluetooth.
Ho valutato anche la sostituzione dello schermo con un tablet con av in, ma il problema era interfacciare il segnale lvd proveniente dall’mmi in hdmi.
Ultima modifica di lucaropa; 21-09-2019 alle 15:36
LVDS del 2g (ho provato con quello) non è un LDVS standard, e quindi bisognerebbe avere le specifiche per tentare un traduttore basato su FPGA, ma purtroppo di specifiche non ne ho trovate, nemmeno cercando il modello esatto del display, perchè al suo interno c'è una specifica interfaccia di traduzione (lo schermo vero e proprio è LVDS standard).
Senza quelle specifiche, inutile nemmeno tentare, oppure tentare per riuscirci tra anni.
Io è da 2 anni che giro con il TV Box in auto, usando due interfacce, una per l'audio (che mi fa anche da vivavoce BT) e una per il video, ma come detto, il TV Box ha tutta la serie di problemi elencati.
Inoltre non mi funziona più nemmeno il navigatore, e il TV Box non c'è verso d'usarlo per quello scopo, ho pure perso settimane a rifare il look a Igo per niente.
Poi anche riuscendo a risolvere tutti i problemi, comunque andasse il mio minestrone non sarebbe stato alla portata di tutti, quindi ho abbandonato il progetto.
Come hai detto è tutto solvibile da uno smartphone, ma vuoi mettere con l'integrazione in cruscotto ?
Quello da 10 pollici che hai visto, abbandonalo già a priori.
Un mio conoscente ce l'ha, a parte che il cruscotto con l'indicatore tagliato non si può vedere (non a caso in rete trovi SOLO photo dello stesso montato su Q7...), ma la qualità di quella trappola è veramente scandalosa.
Il frame perde colore anche a passarlo con un panno, e lo stesso è diviso in 2 parti con giunture a vista, il display ha pixel visibili a 2 metri di distanza, il touch capacitivo è al disotto della plastica protettiva ed è difficoltoso da usare.
Boot millenario, e non ti danno (come la gran parte di quelli direttamente dalla cina) nemmeno l'interfaccia per l'ingresso audio, quindi se uno non ce l'ha, tira una riga di bestemmie per il costo aggiuntivo.
