Pagina 16 di 17 PrimaPrima ... 67891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 151 a 160 di 165
Discussione: Mi faccio un nuovo MMI
  1. #151
    Predefinito Mi faccio un nuovo MMI
    io ho il 3g quindi leggemente piú versatile del 2g, comunque si esatto, il segnale che arriva allo schermo è sconosciuto.
    Ovvio che tenere lo smartphone davanti allo schermo fa schifo assai, ma almeno è comodo da usare, altro che schermo capacitivo...
    Il navi del 3g al momento è ancora aggiornabile al contrario del 2g che è stato inesorabilmente abbandonato.
    Ho visto anche dispositivi per implementare il carplay, devo approfondire però se havereanno un pannello touchscreen da apllicare allo schermo, altrimenti sarebbe quasi inutile.
    In conclusione è molto figo avere uno schermo integrato in plancia stile “kitt di supercar”, ma metterci le mani è una gran menata e costoso.
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    Per l'appunto, applicare cose all'esistente...
    Anche i quel caso è un mezzo bordello, perchè un touch non dedicato ha il problema che potrebbe venire premuto accidentalmente dal frame, e mi è successo.
    In pratica ho dovuto trovare un touch con ampia area trasparente, ma con un'area touch parecchio più piccola.
    Gli angoli estremi quindi non funzionano.
    Quell'affare che ho preso "dovrebbe" già supportare il Apple Car Play, non ho ancora provato, ma se non lo facesse nativamente, esistono sia interfacce USB da 30 euro, o più semplici e GRATUITE app che lo forniscono.
    Per certo supporta l'analoga versione di sharing per Android.
  4. #153
    Attendo ansioso una recnsione, nel caso saresti in grado di procurarne un altro? ;)
    io sto puntando da un po questo,
    https://rsnav.com/products/reservati...15422883266663
    ha anche modulo 4g per sim dati
    Ultima modifica di lucaropa; 26-09-2019 alle 08:07
  5. #154
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Assolutamente si, quanti ne vuoi, ve li faccio al prezzo che li pago, tanto l'importatore non ha rivenditori in Italia.
    Considera però che quello che hai linkato non è come lo descrivono, ne come grafica delle schermate, ne come funzionalità.
    Esempio NON esiste il modem interno (funziona con chiavette internet a parte), e molte altre cosucce che scrivono e non ci sono.
    Te lo dico perchè ne ho installato uno acquistato proprio da loro.
    Avevo sconsigliato di prenderlo li, ma gli zucconi non ascoltano.
    Praticamente tra lui, spedizione e dogana, è costato più di quello che ho installato io ed è più vecchio come release.
    Ho appena finito d'installarlo, ora devo capirlo bene e poi recensisco.
    Devo ancora installare la retrocamera, i TPMS, il DVB T2 e il DAB, ma per oggi il tempo è finito, continuerò domani.
    Notare che l'ho installato con la vernice fresca perchè mi serve l'auto...
    Fine settimana rismonto e rivernicio.
  6. #155
    Bene, sei più che competente mi fido di te, quindi prezzo finito sarebbe?
    a me basta schermo e cavi e null’altro, piccolo quesito l’audio da dove passa?
  7. #156
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Ti danno il kit completo di tutto, nel tuo caso dovrebbe mancare il box per la fibra ottica: entri in AUX o con il connettore nell'AMI.
    Devono darti tutto, la plancia è diversa, deve ospitare il display molto più grande !!!
    Non c'è da tagliare/giuntare nulla in quelli che mi fornisce il tedesco, mentre nella gran parte degl'altri ci sono cavi da intercettare e bypassare: qui tutto connettori, esente da errori.
    Prezzo te lo dico via PM, non vorrei che il post sia interpretato per annuncio commerciale.
  8. #157
    certo, quindi scollego il cavo con usb e adattatore bluetooth e inserisco la spina con i teminali rca giusto? tanto poi il bluetooth ce l’ha integrato e pure almeno usb.
  9. #158
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Non ho visto quello per la tua (post 2009 giusto ?), ma se è come penso, usi l'aux di serie.
    Da connettere ci sono:
    - connettore da scollegare dalla centralina MMI (sotto al cassetto lato passeggero) e inserire il nuovo connettore che fa da ponte;
    - connettore ultimo a sinistra nella centralina clima;
    - sostituzione dell'intero display quindi connettore LVDS.
    Nel caso del MMI 2g c'è anche il box per la fibra, non so se c'è anche per il 3g, comunque connettori pronti e non ponti o modifiche.
    Poi gran numero di connettori aggiuntivi:
    - antenna GPS;
    - aatenna WIFI;
    - microfono (lo uso solo per i comandi vocali su google, uso l'altro BT);
    - USB;
    - ingresso retrocamera (visualizza immagine a sinistra con angolo di sterzata, e a destra i sensori con FINALMENTE la macchina nel verso di marcia).
    Altro mi sembra non ci sia.
    Se tutto si smonta regolarmente, in circa 1 ora monti tutto. Io ho avuto problemi nello smontaggio delle bocchette centrali, il precedente proprietario (o il suo meccanico) aveva fatto un GRAN CASINO, ho perso un'ora e mezza per tirarle giù.
  10. #159
    si la mia è del 2010 monta mmi 3g high, la presa aux non c’è, ma tramite cavo ami apposito che sia in formato jack o rca l’audio lo faccio entrare, anche se immagino che nel kit abbiano già previsto tutto.
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Primo test di navigazione con Google Maps.
    Rispetto all'iPhone risulta essere più rapido, infatti il telefono mi dice ancora dove uscire quando invece ho già superato la rotonda...
    Comincio i paragoni tra quella che ho installato, ed altre 3 analoghe, 2 direttamente dalla cina da due rivenditori diversi su Aliexpress, e una USA (RSNAV).
    PREMETTO CHE SONO TUTTE CINESI, MA QUELLA INSTALLATA NELLA MIA ARRIVA DA IMPORTATORE TEDESCO.
    E per assurdo, la mia è pure costata meno.
    Attuali pro e contro:
    PRO
    - BOOT VELOCISSSSSSSIMO, pochi secondi, tipo 5 o 6: le cina in particolare una, richiede QUALCHE MINUTO per avviarsi, praticamente il tempo di avvio di un tablet Android di fascia bassa, molto bassa...
    - schermo adeguatamente luminoso;
    - spettacolare risoluzione (1280 reali);
    - aspect ratio corretto (le cina mostrano i cerchi come ovali, schiacciati);
    - molto molto veloce anche durante la riproduzione di film in full HD (una delle cina va a scattoni, probabile carenza di CPU);
    - assolutamente realtime durante la visione di dirette TV con Rai Play e Mediaset;
    - Vivavoce BT carica perfettamente la rubrica sia da Android che da iPhone (le cina non caricano la rubrica iPhone, la USA si);
    - per MMI 2g serve un'interfaccia per il MOST: in quelle dalla cina e USA, NON è FORNITA, anche se spesso è presente in photo, e da sola costa ben oltre i 100 euro. Qui è fornita;
    - nessun cavo da tagliare/spellare/giuntare/modificare: tutto connettori a prova di stolto (le due cina hanno richiesto modifiche su due connettori preesistenti, la USA su di uno);
    - screen sharing anche da iPhone nativamente (quelli dalla cina e uno USA richiedono una chiavetta USB aggiuntiva venduta separatamente a 59 euro), ottimo per chi possiede in iPhone Plus, con i normali è quasi inutile, la visualizzazione verticale è ridicola;
    - touch CAPACITIVO veramente comodo (una dalla cina ha resistivo e perde continuamente la calibrazione con il variare della temperatura/umidità).
    CONTRO
    - come le altre tre, schermo molto lucido, al calar del sole risulta essere troppo a specchio (quella cina con resistivo è un pugno in faccia, si vedono anche le grinze della pellicola del touch);
    - il tasto per i comandi vocali del volante, non lancia l'assistente vocale di Google (forse da impostare da qualche parte);
    - l'interfaccia BT è dedicata SOLO al vivavoce, non c'è modo di collegare, ad esempio, una interfaccia OBD BT, ma solo WIFI.
    IN SOSPESO
    - non ho ancora capito come usare il vivavoce BT (per MMI 2g usa anche uno speaker aggiuntivo che al momento non ho installato, forse serve quello);
    Ultima modifica di Audioman; 27-09-2019 alle 11:56
Tag per Questa Discussione
