Pagina 3 di 17 PrimaPrima 12345678910111213 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 164
Discussione: Mi faccio un nuovo MMI
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 21
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    Assolutamente condivido tutto, ma ormai ho traslocato su piattaforma MS, anche se controvoglia ma a favor del popolo di meno smanettoni.
    Fammi finire un paio di cose, poi posto tutto anche se in corso d'opera.
    Mi sembra (e dico sembra...) di essere riuscito a grabbare i comandi del manopolone, dei quattro tasti attorno, del tasto return, e dei tasti funzione (tel, nav, radio...).
    Io non dispongo del telefono, quindi impostando (premendo) Tel, i comandi di cui sopra non hanno alcun effetto, e quindi non modifico nulla nel MMI originale (non succede nulla).
    Quindi, chi come me ha una schermata "vuota" premendo Tel, potrà usare il player dopo aver premuto quel tasto.
    Infatti, grabbo il comando "pressione tasto Tel" e reinvio i comandi al player, nonappena si preme un altro tasto (esempio Radio) il player scarta i comandi ricevuti attendendo una nuova pressione del tasto tel.
    Aggiungo che implementerò anche lo switch dell'ingresso video alla pressione del tasto Tel e viceversa (si preme un'altro tasto torna alla modalità MMI originale).
    Per oggi non posso proseguire oltre, continuo domani le sperimentazioni.
    Dec 2008
    Thanked: 21
    Gorizia (GO)
    Scusate una domanda: se non erro un utente credo enry68 o qualcosa di simile) era all'opera con un modulo comfort aggiuntivo.
    Si ha notizia ?
    E' ancora nel forum ?
    Thanked: 346
    si ottima memoria, ne aveva parlato tempo fa non so a che punto sia il progetto, è comunque ancora raggiungibile direi (il nick è quello) , prova a sentirlo.
    Dec 2008
    Thanked: 21
    Gorizia (GO)
    Provo a contattarlo, magari implementiamo tutto in un unico oggetto !
    Citazione Originariamente Scritto da JamesTKirk74 Visualizza Messaggio
    Ciao Audioman seguo con molto interesse questo tuo progetto.
    Sono appassionato e multi-possessore (ne ho 7 ;-) ) di raspberry
    Considerato che ne hai 7, sicuramente hai sia PI 2 che PI 3.
    Ti faccio una domanda da possessore solo di PI 2: l'OS installato per PI 2, funziona anche su PI 3 senza modifica alcuna ?
    Ti spiego, devo comprarne uno da dedicare solo a questo progetto, e la versione 3 (che ha più prestazioni) sembra essere 100 % compatibile con il 2, ma alcuni affermano che non è proprio così.
    Dato che le maggiori prestazioni e la messa fuori produzione del 2 ormai indirizzano l'acquisto sul 3, vorrei la sicurezza di non dovermi ricompilare quanto fatto per farlo girare sul nuovo, in quanto credo che voglia o no, Raspberry sia la soluzione più adatta alle nostre esigenze.
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 3.0 TDI V6 QUATTRO FAP EXCLUSIVE
    Io ho 3 pi3, 3 pi 0, 1 pi 0w.
    Anche io ho letto che ci sono certe incompatibilita' tra pi2 e pi3 e, come dici tu, la 2 ormai andra' fuori produzione a breve quindi mi orienterei o sulla pi3 o sulla pi0w (che ho preso per farmi una webcam di sicurezza ma ho il forte impulso di farmi una dashcam).
    Non programmi in python? (qui siamo un po' o.t. per la discussione)
  7. #26
    Dec 2008
    Thanked: 21
    Gorizia (GO)
    Non credo che siamo ot, discutiamo della fattibilità del nuovo MMI per l'audi...
    Programmo in C/C++, quindi Java e Php e perl, ASM.
    Credo non sarà un problema il pyton, ho visto la struttura e non è spaventosa.
    Il vantaggio del PI 3 è il wifi e BT integrati, più clock.
    Il BT inoltre mi dà accesso all'OBD senza modifiche HW, anche se ristretto a sole alcune cose, e a dire il vero non ho capito se alcuni comandi non mi funzionano a causa del mio elm327 o a causa del can bus che non mi risponde. ATMA non c'è verso che mi risponda.
  8. #27
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Ho letto questa mattina che le librerie (parlo di python pero') non riescono a interfacciarsi agli ultimi elm327 ma solo a quelli più vecchi. Inoltre tieni presente che gli elm327 più economici vedono molti meno parametri di quelli un po' più costosi (ho fatto il confronto io con un amico) se ti interessa ti posto i link dei due elm327 provati
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  9. #28
    Dec 2012
    Thanked: 88
    audi a6 4f 3.0tdi quattro
    mah.....in che lingua parlate...hahahahahahhahahahhahhah
  10. #29
    Dec 2008
    Thanked: 21
    Gorizia (GO)
    Citazione Originariamente Scritto da auras80 Visualizza Messaggio
    Informatichese :-)
    Con il mio sembra interfacciarsi, ma il problema è un'altro, sembra non accettare o meglio non prendere nemmeno in considerazione alcuni comandi, e sembra un classico dei cloni.
    E interrogo elm327 direttamente da terminale, non con pyton.
    Mi servirebbe proprio quel comando, che mi eviterebbe un massacramento per loggare tutto il necessario.
    Aggiungo: fino a quando non riesco a fare i log, non posso continuare la grafica, che sarebbe molto diversa nell'ipotesi che non sia controllabile da "manopolone" !!!
    Qualcuno ha il pinout del lettore cd in cassetto con specificati i pin del can ?
    Dec 2012
    Thanked: 88
    Citazione Originariamente Scritto da Audioman Visualizza Messaggio
    Informatichese :-)
Tag per Questa Discussione
