Pagina 7 di 17 PrimaPrima 12345678910111213141516 ... UltimaUltima
Risultati da 61 a 70 di 165
Discussione: Mi faccio un nuovo MMI
  1. #61
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Audioman Visualizza Messaggio
    Il progetto anche se con sensibili modifiche, prosegue per la sua strada.
    Al momento, di perfettamente funzionante e FUNZIONALE ci sono:
    - Player multimediale (musica in qualsiasi formato, video altrettanto);
    - Interfacciamento con OBD Bluetooth (diagnosi, manometri ecc ecc);
    - VIVAVOCE BT, con rubrica ecc ecc (da risolvere problema rubrica iPhone);
    - Navigatore, al momento il mio amato anche se datato iGO8 con cartine/poi/speedcam 2017;
    - Tv on demand (Youtube, Rai ecc ecc);
    - Tuner DVB e DAB (utilizzato tuner USB da 20 euro), ma qui di DAB nemmeno l'obra.
    - Lettore DVD (compatibile con lettore DVD esterno USB);
    - Supporto monitor separati (esempio sul cruscotto il navigatore, nei poggiatesta i cartoni animati per i bambini);
    Da risolvere TMC, in corso d'opera comandi vocali, in fase di studio CAN BUS (hardware CAN già pronto).
    Accensione "a freddo", quindi boot totale: 12 secondi e ritorna esattamente come quando spento.
    Assorbimento a pieno carico CPU (video in HD e navigatore attivo): circa 2 A (da implementare sistema accensione/spegnimento automatici hardware).
    Sono implementabili altri navigatori oltre a iGO8, e dato che ho previsto un hub software per la seriale, possono convivere e pure funzionare contemporaneamente.
    Ho implementato 2 seriali virtuali, quindi al momento fino a 2 navigatori contemporaneamente, ma se serve (dubito) se ne possono creare delle altre.
    Dimenticavo: grafica stile MMI 3g, a meno che qualcuno non mi trovi un buon numero di immagini del MMI 4g...
    Screenshot attuale:
    Allegato 6770
    Stupendo! Non vedo l'ora..!
    ---------- Post added at 13.48.23 ---------- Previous post was at 12.55.28 ----------
    Pensavo... sarebbe difficile, tramite un OBD Bluetooth o direttamente da can-bus prendere i valori per implementare la strumentalizzazione con altri dati tipo pressione olio, turbina, ecc? Qualcosa simile all'app Torque, per capirci...
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    ...già fatto.
    Piuttosto quello che manca per ora, e me lo tengo per ultimo, è l'interfacciamento ai comandi volante e/o comandi MMI in plancia.
    Ho già l'hardware neccessario, ma l'implementazione la farò quando avrò l'unità montata in auto in modo definitivo, e non com'è ora cioè "provvisorio permanente"...
    Stesso vale per le funzioni "aggiuntive" quali chiusura specchi automatica, needle sweep ecc ecc.
    Se riesco, ma non ho ancora analizzato bene la situazione, vorrei pure utilizzare l'antenna GPS di serie.
    Da quello che ho capito il protocollo è standard NMEA e transita nel can bus, dovrei solo grabbarlo e trasformarlo in RS232.
    Se è grabbabile in qualche modo, trasformarlo e/o tradurlo non è difficile.
    Però per tutte queste modifiche devo smontare il cassetto e provare ad interfacciarmi in uscita del can gateway e loggare cosa mi arriva.
    Ignoro esattamente cosa ne esce, potrebbe essere tutto o solo qualcosa: in questa seconda ipotesi, dovrei usare un'interfaccia can per ogni rete :-(
    Ora sono che sbatto la testa con il TTS del navigatore (Text To Speech), cioè già funziona di suo con i file audio "comuni" quali "gira di qua, gira di la" ecc ecc, ma voglio anzi PRETENDO che funzioni indicandomi anche i nomi delle vie.
    Lo skin è identico al resto del sistema, quindi grafica MMI 3g, non vi accorgerete nemmeno che è un software "a parte".
    Infatti ho realizzato un programma da zero per l'integrazione totale con il player.
    Questa la grafica quasi definitiva del menù principale (il logo S centrale lo potete sostituire).
    Mancano i testi sopra e sotto, come pure i loghi wifi / BT, orologio ecc ecc, considerate per "buona" solo la parte centrale.
    Ovviamente quando selezionati, i "tasti" da B/N si colorano.
  4. I seguenti 2 utenti ringraziano per Audioman per questo post:
    Diadema (20-06-2017), JamesTKirk74 (30-06-2017)
  5. #63
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Navigatore perfettamente integrato per funzionalità ed estetica.
    Solo qualche traduzione da sistemare, tipo "spaziale"...
  6. #64
    Audi lover L'avatar di Meos
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Che passi...da gigante...bravo molto bello...ma rispetto all'originale non vedo però i chilometri e il tempo all'arrivo e Lora di prevista arrivo o magari solo perché si deve impostare un percorso specifico ancora molto bello una curiosità ci sono mica segnalati gli autovelox?
  7. #65
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Citazione Originariamente Scritto da Meos Visualizza Messaggio
    Non c'è una destinazione, quindi niente informazioni di rotta...
    In laboratorio non aggancia il GPS.
    Cartine Europa, poi, 3D, speedcam e autovelox tutto 2017.
  8. #66
    Dec 2013
    Thanked: 42
    Vercelli (VC)
    Il caffè!?
  9. #67
    Dec 2013
    Thanked: 10
    Monza e della Brianza (MB)
    A5 3.0 TDI V6 QUATTRO FAP EXCLUSIVE
    Alla faccia sei bravissimo 😨
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  10. #68
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Il caffè!?
    Con il prossimo aggiornamento
  11. #69
    New Entry L'avatar di Onip70
    Jan 2017
    Audi a6 /05/165kw
    Spettacolo
  13. #70
    Socio Audi RS Club L'avatar di ROBERTOA6
    Apr 2010
    Thanked: 55
    Cosenza (CS)
    AUDI A6 3.0TDI QUATTRO AVANT
    Complimenti ottimo up
    BURN RUBBER NOT YOUR SOUL
Tag per Questa Discussione
