Pagina 8 di 17 PrimaPrima 1234567891011121314151617 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 165
Discussione: Mi faccio un nuovo MMI
  1. #71
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Citazione Originariamente Scritto da Audioman Visualizza Messaggio
    Navigatore perfettamente integrato per funzionalità ed estetica.
    Solo qualche traduzione da sistemare, tipo "spaziale"...
    Quanto mi piace!
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    Durante le mie prove su strada, ho provato ad utilizzare un encoder esterno collegato al device per simulare il "manopolone" originale del MMI (in attesa dell'interfacciamento via Can Bus), e pure un touchpad per simulare il sistema dei nuovi MMI Audi, e le mie constatazioni sono le seguenti:
    - manopolone è laborioso, oltre che lento nelle selezioni (in particolare per impostare una destinazione nel navigatore);
    - il touchpad, anche se posizionato in modo da essere raggiungibile con il braccio sul bracciolo del sedile, prevede che l'occhio guardi sempre lo schermo alla ricerca del puntatore del mouse.
    In definitiva, più immediato, comodo e meno pericoloso, l'uso di un touch da applicare allo schermo originale (ne ho trovati a circa 30 euro completi di controller).
    Praticamente ho lavorato quasi 2 giorni per realizzare inutilmente un "traduttore" che trasformi rotazioni di una manopola in selezioni di tasti nella tastiera di iGo, che funzionasse ovviamente solo quando la tastiera fosse stata visibile...
    Ora si pone il problema del touch, che sembra essere 6.5 nelle pre, e 7 nelle restyling... oppure sono uguali ?
    Qualcuno ha uno schermo in mano e può darmi le dimensioni esatte del solo schermo e dello schermo completo di frame, e magari dello spazio massimo disponibile tra le viti di fissaggio ?
    Mi evitereste si dover smontare tutto solo per prendere le misure...
    Grazie.
  4. #73
    Predefinito Mi faccio un nuovo MMI
    se non erro sul mmi 2g 6,5" sul mmi 3g 7"
    e come immaginavo oggi il touch screen rimane sempre la
    soluzione più immadiata, tanto rischio per rischio, a quel punto vale la pena concentrarsi sul sistema più rapido per limitarlo a pochi istanti
  5. #74
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Esatto.
    Il touchpad, come pure il manopolone, prevedono di guardare lo shermo insistentemente e molto di più rispetto al dito che centra il carattere giusto al primo colpo.
    Il rotativo, prevede che a ogni rotazione o quasi, si quardi lo schermo per controllare se il carattere è quello giusto, con il touchpad si va alla ricerca del puntatore e se è nel posto giusto...
    Con il touch si guarda e punta: tempi di intervento ridotti a 1/10, lo schermo si guarda molto più di rado.
    Più laborioso d'installare, 30 euro di costo in più, risultato però garantito !!!
    Inoltre, tutte le case automobilistiche ormai usano sistemi touch, Audi no... forse questa volta gl'altri hanno ragione.
    Stesso vale per il Bluetooth quando si compone un numero: touch è rapidissimo, manopola/touchpad è un'odissea !!!
  6. #75
    altre case si usano il touch, ma non funzionano in movimento o meglio vanno solo alcune funzioni, un controllo vocale invece?
  7. #76
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Previsto già dall'inizio, ma faccio un passo alla volta, inutile iniziare parti ovunque e non finirne nessuna.
    Non l'ho collaudato nemmeno minimamente, e comunque non funzionerà su iGo, ma sarà possibile avviare il navigatore.
    Ora finisco la GUI di tutte le sue parti, era indispensabile PRIMA decidere quale metodo di input usare: se optavo per encoder dovevo mappare (oltre al plugin per la tastiera di iGO realizzato inutilmente) ogni tasto della GUI.
    Considerato il touch screen, ora risulta un'operazione inutile, e per fortuna !
    Finita la GUI, passo al OBD e relativa GUI.
    Lui funziona già, solo da sistemare grafica e limitare ulteriori funzioni.
    Infatti prevedo di eliminare tante opzioni, in modo da rendere tutto il più possibile "user friendly" e intuitivo, cosa che contraddistingue da sempre ogni mio software.
    Lo deve usare un automobilista, non un programmatore !!!
  8. #77
    pienamente d'accordo con te, ricordavo qualcosa riguardo al fatto che avevi menzionato l'integrazione di un controllo vocale, che io tra l'altro non amo affatto, parlare tramite un dispositivo ok...parlare col dispositivo no ok...
    Col touch si complica il montaggio probabilmente non alla portata di tutti, ma tutt'altra cosa pilotarlo.
    Se non avessi cambiato auto e fossi rimasto col 2g avevo anche io in mente qualche accrocchio per avere una maggiore ed obbligatoria multimedialità, oggi com 3g non ne sento poi questa grande esigenza, il tuo sistema ovviamente è molto più completo e soprattutto versatile
  9. #78
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    mammamia che spettacolo!!!
    come detto a disposizione per eventuali prove non fosse che il mio MMI ha deciso di non funzionare più da domenica... errore 00384 Optical Data Bus... sto cercando il guasto nei ritagli di tempo, per ora con il VCDS ho rilevato un errore ottico tra Sound System e Radio e un errore elettrico sul Sound System ma i fusibili sono tutti ok... Spero non mi sia partito il BOSE!!! (che è rovente) Fosse la radio la escludo e per ora ciccia (tanto non la sento)
  10. #79
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    Quel errore indica (purtroppo) solo che il loop della fibra ottica è aperto, quindi i problemi possono essere molto vasti, da una fibra che ha preso acqua (esempio perdita lavavetri posteriore), a una periferica guasta.
    Hai per caso il Bluetooth originale ?
    Di solito è lui il primo a saltare.
    Il Bose scalda sempre molto...
    Sep 2015
    Thanked: 162
    Audi A6
    No, niente BT originale... Ho pensato potesse essere la Dension ma l'ho bypassata e nulla, il problema è nel rack. Appena posso faccio qualche prova, so del problema del lavavetri ma è tutto asciutto e non lo uso penso da anni... boh
Tag per Questa Discussione
