Risultati da 1 a 10 di 14
Discussione: Cambio pastiglie e magari dischi
    May 2014
    Thanked: 8
    Novara (NO)
    Audi Q5 3.0 V6 Tdi S-Tronic
    Predefinito Cambio pastiglie e magari dischi
    Ciao a tutti... qualcuno mi da una dritta sulle pastiglie da cambiare?
    Q5 3.0 tdi 01/2009 dischi 1LJ... trovo svariate pastiglie differenti anche della stessa marca e sto andando nel pallone non capendone le differenze. Starei su Ate cmq...
    Graaaaaaaazieeeeeeeeeee
    May 2015
    Ancona (AN)
    Audi Q5 2.0 TDI Quattro
    Citazione Originariamente Scritto da lelet81 Visualizza Messaggio
    Vorrei darti una mano ma anche io sono sulla tua stessa barca... La via più facile è quella di andare in un'officina Audi e far fare tutto a loro... ma immagino che se fai questa domanda è perchè così facendo vuoi risparmiare qualcosa (non poco).
    Io tra l'altro tra un pò, oltre alle pastiglie, devo cambiare anche i dischi.
    Mi sono fatto fare un preventivo da un amico (che non lavora in Audi) e per pastiglie e dischi mi ha chiesto 450, tutto montato......
    Che ne dite? E' un buon trattamento oppure si può fare anche di meglio??
    A presto!
    May 2014
    Thanked: 8
    Novara (NO)
    @Technoboy Eh più che altro perché costan 90 euro le pastiglie e per cambiar 2 pastiglie mi girano star li ad andar dal meccanico, alla fine mi diverto ... più capire se è ora anche dei dischi a 100000
    ---------- Post added at 12.36.09 ---------- Previous post was at 12.18.35 ----------
    Comunque intravedo 8k0615115h scritto sulle pastiglie attuali.
    May 2015
    Ancona (AN)
    Per capire se i dischi sono da cambiare o meno dipende tutto da come guidi.... io per esempio non freno e non inchiodo quasi mai... ho l'istinto a usare il freno-motore... quindi sia pastiglie che dischi mi durano un'eternità. Per capire se i dischi sono arrivati a termine basta vedere se si è creato un dente nel perimetro del disco stesso. Se noti che la parte interna del disco è più consumata di almeno 3-4 millimetri (rispetto al perimetro) significa che è giunto il momento di cambiarlo.
    May 2014
    Thanked: 8
    Novara (NO)
    Citazione Originariamente Scritto da Technoboy Visualizza Messaggio
    Sarà 1mm il gradino... nascono 30mm di spessore e mi pare diano come minimo 28mm quindi stando a quello potrebbe gia essere ora...
    May 2014
    Thanked: 8
    Novara (NO)
    Alla fine cambiato solo le pastiglie con delle Ate Cercamic... ora un po di rodaggino!
    Feb 2014
    Thanked: 6
    AUdi Q5 TFSI 2.0 Advanced GPL
    Dovrebbero essere quelle che sporcano meno il cerchio o sbaglio ?
    May 2014
    Thanked: 8
    Novara (NO)
    Esattamente... anche se ho i cerchi scuri gia che le dovevo cambiare le ho prese così, mi son fidato del marchio e delle esperienze di altri utenti.
    Jan 2017
    Perugia (PG)
    Q5 3.0
    Ciao a tutti.
    Ho cambiato dischi e pastiglie anteriori, alla fine spendendo quasi 500 euro. Nel mio caso hanno montato TRW (originali).
    Feb 2014
    Thanked: 6
    Chiedo a voi un'informazione .
    Sulla Q5 TFSI quali diametri vengono montati ?
    Cercando in giro sul web si parla di 345 ant - 330 post oppure 330 ant - 320 post.
    Non capisco quale sia la misura esatta .
    Nel caso sia quella più piccola è possibile montare quella maggiore senza dover cambiare le pinze ?
    I miei dopo qualche frenata in autostrada si sono piegati ...
