un 5w40 che3 mi consigli
Un paio di settimane fa hai aperto più discussioni riguardo la stessa domanda che di nuovo stai ponendo. Le risposte non cambieranno...
O non ti piacevano le risposte che ti sono state date (è la disponibilità di chi te le ha date), o sei piuttosto paranoico.
Metti sto cavolo di 5w40 e vedi quanto te ne consuma. Hai chiesto pareri sulle marche da usare e in particolare sul Mannol (che io uso su un motore come il tuo e che trovo ottimo, soprattutto a confronto con altri marchi molto molto sopravvalutati).
Cos'altro ti aspetti di sentirti rispondere?
danielesanta (11-05-2017)
E' che di mannol 5w40 esistono vari tipi e non essendo esperto chiedevo link ad un tipo
che potesse andare bene!
Grazie a tutti
prendi il mobil 1 new life lo trovi 4 litri a poco più di 40 euro sempre il 0w40... perchè venduto cosi e va bene altrimenti vedi tu di 5w40 puoi prendere il pakelo oppure il motul vedi te
Non è vero, te l'avevo già indicato nelle precedenti discussioni: Mannol Energy Formula PD 5w40.
Specifico per motori iniettore pompa (PD sta per Pumpe Düse, iniettore pompa in tedesco)
Il pakelo è stra-sopravvalutato! Per la stessa cifra con il Mannol (che perlomeno è davvero un sintetico) ci fai 4 cambi olio, invece di usare sto pakelo che non è nemmeno 100% sintetico e dopo 7-8000km diventa acqua.
danielesanta (13-05-2017)
ho detto pakelo solo perchè viene consigliato nel forum io non l'ho mai usato... anzi purtroppo quando presi la macchina il cambio era stato fatto da due mesi con il castrol 5w30 che fa schifo a mio avviso.. perchè si scurisce subito e poi diventa acqua.. io tra 3000 km ho il cambio e mettero il mobil 0w40 new life e vedo se va meglio
Siccome molti di voi lo elogiano, ho voluto provarlo il Pakelo, l'ho provato in versione 5w40 Kripton XT con specifiche 505.01 e non lo considero per niente un ottimo olio: dopo 7-8000 km il motore acquista rumorosità e inizia a mangiarlo, segno del suo decadimento. Col Mannol, anche se meno famoso ( in Italia, mentre in Germania è molto conosciuto e apprezzato) questo non succede.
A me non risulta e lo uso su 5 vetture..
Per asserire che diventa acqua che prove strumentali hai fatto?
Ah perché qua avete fatto tutti delle prove strumentali per raccomandarlo così tanto? E come mai simpatizzate tanto per Pakelo?
Io non ne ho fatte, ma so riconoscere quando un olio decade o quando il motore inizia ad essere rumoroso oppure quando inizia a mangiarlo... Ho provato molti oli negli ultimi 20anni e questo non rientra affatto tra i migliori.
