Risultati da 1 a 10 di 11
Discussione: Un litro e mezzo di diesel nell' olio... Cosa è successo stavolta?
    Feb 2017
    Audi A3 S-Line 170cv S Tronic
    Predefinito Un litro e mezzo di diesel nell' olio... Cosa è successo stavolta?
    Purtroppo neanche il mio meccanico sa che cosa è successo questa volta abbiamo smontato tutto compresi iniettori e gli O-Ring sono al loro posto gli iniettori fanno la loro funzione ma non abbiamo idea di ciò che sta succedendo datemi una mano perché questa volta purtroppo è la volta che venderò la mia audina A3 durata soltanto poco più di 3 mesi da quando l'ho presa non fa altro che darmi problemi a malincuore dovrò appunto venderla però prima di tutto devo cercare di sistemarla che cosa può essere il fattore per cui il diesel è nell'olio escludendo il FAP che per una rigenerazione mi sembra troppo il diesel? Un'altra ipotesi è probabile testata crepata poco fa ho sostituito la guarnizione della testata e portandone rettifica la testata era a posto. grazie in anticipo
    Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Ma di che anno è ?
    Una scansione VAG l' ha fatta almeno ?
    Dec 2013
    Thanked: 14
    Cremona (CR)
    Audi A3 8pa 2.0 tdi s-line.
    L'unico motivo per cui può venire a contatto gasolio e olio motore è per un trafilaggio dalle fasce dei pistoni pertanto credo ci sia qualche problema dovuto al fap, ma è molto difficile fare diagnosi di questo genere a distanza.
    Motore?
    Errori in centralina?
    la macchina è originale?
    Feb 2017
    Macchina originale anno 2007 s tronic 170 CV ...nessun errore in centralina 😣😣😣
    ---------- Post added at 16:07 ---------- Previous post was at 15:41 ----------
    Non può centrare niente la pompa del.diesel?
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Ma che sia invece il fap da sostituire [oppure **** ] ?
    Non ha un chilometraggio alto per essere una 2007 ...magari per lo scarso utilizzo ...
    Feb 2017
    Quindi tu dici FAP? Nessun altro che esprime la propria idea? ...il precedente proprietario c ha fatto 14.000kml anno
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Dipende quanti al giorno tra la messa in moto e lo spegnimento ... un sistema subdolo se se ne fanno pochi alla volta XD
    May 2010
    Thanked: 101
    Udine (UD)
    controlla la pompa tandem, alcuni hanno avuto il tuo stesso problema ed era lei l'incriminata...
    Feb 2017
    Citazione Originariamente Scritto da federicofiorin Visualizza Messaggio
    Pompa tandem?
    Feb 2017
    Venduta. Sono passato al golf benza
