Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Problema Clima misterioso...
    Predefinito Problema Clima misterioso...
    sulla precedente 4f in 10 anni non ho mai ricaricato il clima.
    Se prima avevi una perdita magari minima con la eccessiva ricarica è possibile che sia diventata un falla, certo è che se chi ti ha fatto la ricarica ha delle rosponsabiltà, non sapendo in che rapporti siate, resta difficile dimostrarlo, forse sarebbe capitata la stessa cosa anche ricaricando con la giusta dose di gas, chi puó dirlo.
    Audi lover L'avatar di Audioman
    Dec 2008
    Thanked: 22
    Gorizia (GO)
    A6 3.0 TDI 4F tanti CV
    Si infatti.
    Comunque nemmeno la mia aveva mai avuto alcun problema, credo che anche il filtro antiumidità sia ancora quello di serie, mai fatta una carica ed ha 12 anni e 400.000 km !!!
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Buongiorno a tutti. Riesumo questo post poiché anche io ho un problema al clima.
    Il problema è che non partono le ventole del radiatore e, a quanto pare, nemmeno il compressore.
    Il meccanico, che ha soltanto provato a scaricare e ricaricare l'impianto, mi ha detto che probabilmente è il compressore, ma non saprebbe dirmi se sia la frizione o cos'altro e per avere certezza dovrei lasciargli la macchina che però in questi giorni mi serve... per cui per quanto possibile vorrei fare una diagnosi e per questo chiedo il vostro aiuto.
    Ho fatto una scansione col vag, nessun errore.
    La pressione, quando ho lasciato l'auto dal meccanico era 7.2 bar, ieri era 2.6, oggi 2.4... che ci sia una perdita?
    Queste le foto dei valori che ho misurato:
    Clima spento
    Clima acceso
    Clima acceso + econ
    Quale altra prova posso fare per escludere o assicurarmi che sia il compressore?
    Grazie anticipatamente a chi vorrà intervenire.
    AUDI A6 2.0 TDI AVANT 140 CV
    potrebbe essere un problema della sola elettroventola? bisognerebbe alimentarla direttamente con 12v per vedere se gira, a me capitò una roba simile, faceva freddo solo se in marcia, da fermo avendo la ventola rotta si bloccava per sovrapressione e non raffreddava più, come mi rimettevo in marcia il condensatore riprendeva aria e tornava a fare aria fredda.
    Ora non so se il compressore sia guasto o meno ma la ventola credo debba partire comunque, almeno appena acceso.
    Jul 2012
    Thanked: 32
    Audi A6 4F 2007
    Anche a me sembra strano che la ventola non parta. A differenza di quello che succedeva a te, a me non fa freddo né da fermo, né in movimento.
    Che sia addirittura la centralina?
    Feb 2013
    Audi A5
    salve ragazzi, Ripesco questo topic per non aprirne un altro. In seguito alla sostituzione del pressostato che era guasto mi hanno ricaricato l'aria condizionata. Funziona tutto perfettamente ma volevo sapere quali erano i valori che dovevo controllare tramite vcds e quali erano i bar che dovevano rispettare (vorrei controllare che funzioni tutto a dovere e non avere brutte sorprese). Io ho una a5 2007 2.7 tdi, mi hanno messo 600 g di r134a, la macchina non da alcun tipo di errore e il condizionatore se impostato al minimo funziona come il primo giorno.
