Pagina 4 di 15 PrimaPrima 1234567891011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 150
Discussione: Guida Pompa olio 2.0 TDI
  1. #31
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ma vorrei capire una cosa. Il problema di quali motori é? PDE o CR? O sono due problemi diversi?
    Jan 2017
    Treviso (TV)
    Audi a3
    Il problema alla pompa olio affligge anche a3 8p 1.9 bls?
    Ho questo ticchettio,sembra che viene dalla coppa del olio zona distribuzione,me lo fa solo da fredda soprattutto d’inverno.
    https://youtu.be/tyWmWVl97rs
  4. #33
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da Ronald Visualizza Messaggio
    Io non credo che la pompa olio faccia rumore quando si difetta, si rompe qualcosa e basta! Quel ticchettio forte dipende da tutt'altro secondo me! E comunque il 1.9 di per se è rumorosetto al minimo, specialmente a freddo...
    Il problema è esente nei 1.9 tdi così come nei recenti 1.6 e 2.0 tdi! Mentre è diffusissimo in tutti quei 2.0 tdi che vanno dagli anni 2005 fino al 2010-2011.
    Ecco, grosso modo questi sono gli anni interessati! Poi è chiaro che bisogna vedere in base al codice motore!! Comunque riguarda sia i motori common rail che iniettore pompa!!
  5. #34
    sono d'accordo con AUDITE. la pompa olio credo che non abbia molte colpe.
    il motore bls e' un PDE (iniettore-pompa). il ticchettio degli iniettori e' molto evidente, anche a motore nuovo e ben regolato.
    se il ticchettio cresce a dismisura, io per prima cosa penserei a qualche problema degli iniettori. o magari un problema alla fasatura (nel motore PDE i pompanti -abbinati a ogni iniettore- sono azionati dalle cammes).
    boh. non credo che ci sia altro che faccia quel rumore.
    prova cercare altre informazioni sul discorso fasatura, come possibile causa di rumori/vibrazioni del motore pde.
    ad esempio vedi la discussione riferita al motore bkd (e' una sigla diversa dal tuo motore, ma ti serve come infarinatura generale, per capire il problema e poi verificare se succede uguale anche nel tuo motore bls).
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=fasatura+bkd
  6. #35
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    il motroe bls e' un PDE (iniettore-pompa). il ticchettio degli iniettori e' molto evidente, anche a motor nuovo e ben regolato.
    per altre informazioni sul discorso fasatura, come possibile causa di rumori/vibrazioni del motore pde, vedi la discussione riferita al motore bkd (e' una sigla diversa dal tuo motore, ma ti serve come infarinatura generale, per capire il problema e poi verificare se succede uguale anche nel tuo motore bls).
    Appunto, lui associava il rumore alla pompa olio....
  7. Il seguente utente ringrazia AUDIte AUDIte per questo messaggio
    Ronald (03-01-2019)
  8. #36
    Oct 2018
    Thanked: 62
    E i codici motore dei CR interessati quali sarebbero?
  9. #37
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    CBBB sicuramente (perchè il mio), gli altri a memoria non li so di sicuro. Bisogna vedere caso per caso
  10. #38
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Ma era indispensabile il kit a catena? Non c'è anche quello col solo alberino più lungo e il contralbero modificato?
    Il mio é un caga del 2010 ma non so dove reperire le informazioni?
  11. #39
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    No no! Sono difettose sia quelle che hanno la catena (escluso il 1.9 come si diceva perchè ha una pompa a se) sia quelle ad ingranaggi con contralberi! Di queste ultime SOLO quelle con l'alberino corto da 77mm!
    Le info si possono vedere su Etxa... E sicuramente tramite nr di telaio...
    Il tuo motore CAGA (è come il mio, CBBB) può montare di serie sia il modulo contralberi modificato sia quello non modificato... Cambia esattamente ad ottobre 2009.. Quelle prima montano il vecchio, quelle dopo montano quello modificato
  13. #40
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Etka si consulta a pagamento? Hanno codici diversi i pre e post 10/2009?
Tag per Questa Discussione
