Pagina 6 di 15 PrimaPrima 123456789101112131415 UltimaUltima
Risultati da 51 a 60 di 150
Discussione: Guida Pompa olio 2.0 TDI
  1. #51
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Pure sulla b7 avevano messo l'alberino da 100 e poi sulla b8 sono tornati a 77?
    Ma anche a scopo precauzionale non potevano lasciarlo da 100?
    Mah?
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Mah?
    Nooooo!! Sulla B7 montavano quella con alberino da 77 ma se te vai ad ordinare oggi in audi una pompa COMPLETA per una B7 ti danno quella modificata con alberino da 100!! Le altre (vecchie) complete non le forniscono più!! Mi pare neanche i ricambi addirittura...
  4. #53
    Oct 2018
    Thanked: 62
    Così è più sensato. Avevo capito che avevano fatto due volte lo stesso errore.
  5. #54
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    No fortunatamente no, hanno già sbagliato abbastanza!!
  6. #55
    Jan 2017
    Treviso (TV)
    Audi a3
    sono d'accordo con AUDITE. la pompa olio credo che non abbia molte colpe.
    il motore bls e' un PDE (iniettore-pompa). il ticchettio degli iniettori e' molto evidente, anche a motore nuovo e ben regolato.
    se il ticchettio cresce a dismisura, io per prima cosa penserei a qualche problema degli iniettori. o magari un problema alla fasatura (nel motore PDE i pompanti -abbinati a ogni iniettore- sono azionati dalle cammes).
    boh. non credo che ci sia altro che faccia quel rumore.
    prova cercare altre informazioni sul discorso fasatura, come possibile causa di rumori/vibrazioni del motore pde.
    ad esempio vedi la discussione riferita al motore bkd (e' una sigla diversa dal tuo motore, ma ti serve come infarinatura generale, per capire il problema e poi verificare se succede uguale anche nel tuo motore bls).
    http://forum.audirsclub.it/showthrea...t=fasatura+bkd
    A breve devo fare la distribuzione e vediamo se cambia qualcosa!!
    Ma credo che sono l’iniettori più rumorosi d’inverno.
  7. #56
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    audi a4 b7 avant 2007 170cv
    perdonatemi, io ho una a4 b7 170cv del 2007 sigla motore BRD comprata a settembre e in Audi mi hanno sempre detto che questo modello aveva gia le modifiche alla pompa e quindi esonerata da tale problema…
    ma per essere sicuro di non spaccare tutto come faccio a sapere se la mia non ha problemi?
    grazie
  8. #57
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da marco7576 Visualizza Messaggio
    grazie
    Ho controllato e come nel mio caso e nel caso di Sabato non è detto! Può montare entrambe le pompe olio!
    Prova a darmi il nr di telaio e ti verifico se mi specifica qualcosa in piu'!
  9. #58
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    wauzzz8e07a114986
  10. #59
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    wauzzz8e07a114986
    Ho controllato ma purtroppo, nonostante il telaio, per la tua non esclude ne l’una ne l’altra ipotesi..! Chiedi in Audi magari, anche se secondo me ti diranno la stessa cosa.... Se fosse così per saperlo c’è da togliere la coppa olio e sfilare l’alberino dalla pompa (salvo che non ci sia un altro sistema che sanno in Audi per verificarlo senza smontare).
  11. Il seguente utente ringrazia AUDIte AUDIte per questo messaggio
    marco7576 (06-01-2019)
  13. #60
    Aug 2014
    Livorno (LI)
    ti ringrazio, già che ci sono… ci provo anche qui… sai dove e chi potrebbe sapere i valori della giusta messa in fase attraverso il vag riguardante il mio motore?
    Brd
    sul forum si trova una guida molto ben fatta ma che riguarda il Bkd…
    non so se i valori sono uguali..
    Ringrazio in anticipo
Tag per Questa Discussione
