Risultati da 1 a 10 di 36
Discussione: Problema centralina confort?
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Audi a3 SportBack '11
    Predefinito Problema centralina confort?
    Salve ragazzi, dopo aver installato un kit allo xenon, ho notato che, quando spengo l'auto, con selettore luci su "0", rimane una luce di posizione (la sinistra) accesa. Dopo aver smontato il tutto ed aver fatto delle prove, ho notato che staccando il connettore A della centralina confort, la luce si spegne.
    Premetto che dalla scansione col VCDS non risulta nulla, cosa pensate potrebbe essere? C'è un relè magri, dedicato alle luci? Nel caso di sostituzione della centralina confort, cosa mi conviene prendere?
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    ragazzi, nessuno può aiutarmi? Se dovessi cambiare la confort, dovrei prendere una con la stessa sigla, oppure posso prenderne una un po' più recente?
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    hai provato a lasciare la batteria staccata per qualche ora per "resettare" le centraline?
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Si, ma purtroppo il problema persiste. Ora sono indeciso su quale centralina prendere, se magari una di poco più recente o magari di prendere una uguale alla mia
    Salerno (SA)
    A3 sportback 1.9 tdi
    Ciao hai trovato il problema? Lo hai risolto? io sulla centralina comfort posso dirti che puoi prendere la centalina uguale o più aggiornata te ne accorgi dalla lettera ad esempio la mia è 8P0907279E e posso cambiarla con queste H - K - L- N - P quindi bisogna le lettere che leggi sono i vari aggiornamenti ricevuti, più sali di lettere più opzioni trovi attivabili nei vari menù del vag.
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Ciao, ho ordinato una centralina con codice 8p0907603G (3 poli) che è uguale ed identica alla mia originale. Adesso la sto aspettando, ringrazio @AUDIte AUDIte per le dritte!!!
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeDiCi Visualizza Messaggio
    Di nulla! Onestamente leggo solo ora la discussione... Ti auguro di risolvere il problema cambiando centralina 09...
    Che poi te la cambi perchè pensi si sia bruciata??
  9. Il seguente utente ringrazia AUDIte AUDIte per questo messaggio
    PeppeDiCi (04-06-2017)
  10. #8
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Semplicemente sono andato per esclusione. Ho controllato prima che i cablaggi siano integri, poi che i fusibili non siano saltati, i relè sono ok e i pin nella morsettiera non si toccano. Dopo ciò l'unica cosa che rimane è la centralina
  11. #9
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Le codifiche e (eventuali) connessioni del kit xenon sono tutte ok? Perchè mi pare strano che si possa bruciare la centralina 09, a maggior ragione se tutto il resto ti funziona...!!
    La centralina 09 gestisce un mare di cose nell'auto.. ed è difficile che si bruci o si rovini...
  13. #10
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    erano ok, adesso ho tolto tutto in attesa della centralina "nuova"
