Risultati da 11 a 20 di 36
Discussione: Problema centralina confort?
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Audi a3 SportBack '11
    Vi aggiorno, centralina cambiata e codificata come la vecchia, codificate anche le chiavi e il problema è sparito!
    Salerno (SA)
    A3 sportback 1.9 tdi
    ottimo!
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Dove le hai codificate le chiavi
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    La codifica va eseguita una chiave per volta, una va tenuta vicino al quadro dell'auto (avendo fatto solo il primo scatto), l'altra nella serratura della macchina. Con quest'ultima, chiudere ed aprire la macchina tenendo premuti per qualche secondo i relativi tasti. Un lampeggio delle frecce ti fà capire che stai codificando la chiave in maniera corretta.
    Nov 2012
    Thanked: 16
    a3
    Ottima cosa grazie molto utile per altri utenti
    Dec 2009
    Thanked: 25
    Gorizia (GO)
    A3 2.0 TDI
    Citazione Originariamente Scritto da walterwm Visualizza Messaggio
    A scanso di equivoci: come codifica delle chiavi è intesa la codifica del telecomando delle chiavi, non dell'immobilizer.
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da gtidesign Visualizza Messaggio
    Mi allaccio a questa affermazione per vedere se riesco a risolvere questa cosa...
    Anche io ho cambiato la centralina comfort diversi anni fa sulla mia sportback (è il restyling precedente a quella di PeppeDiCi, infatti è separata dalla centralina 09.. ma penso poco importa..) e anche io ricodificai da solo le chiavi.
    Ho sempre notato che IN ORIGINE sul computerino di bordo mi visualizzava il "numero delle chiavi" individualmente cioè se inserivo una chiave mi diceva "Chiave 1/2" e se inserivo l'altra "Chiave 2/2", un po' come se riconoscesse una Chiave1 e una Chiave2!!
    DOPO il cambio di comfort mi dice "Chiave 2/2" qualsiasi sia la chiave.
    CHIARAMENTE HANNO SEMPRE FUNZIONATO BENE ENTRAMBE!!
    Addirittura successivamente ho aggiunto una terza chiave (quella di emergenza in plastica) e nonostante decisi di codificarla IN AUDI (facendogli presente sta cosa) l'andazzo non cambiò! Tutt'ora infatti mi visualizza "Chiave 3/3" con qualsiasi chiave giri il quadro!
    E' perché non è codificato l'immobilizzatore??
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Esatto, ad esempio Fiat richede una vera e propia codifica anche per il telecomando.
    Per quanto riguarda le due chiavi, adesso come prima, ho sempre la dicitura 2/2. Forse (ipotizzo, perchè oltre ad avere una centralina diversa, non ho mai visto questo tipo di visualizzazione) è solamente un'aggiornamento della vecchia "visualizzazione delle chiavi"
    Dec 2009
    Thanked: 25
    Gorizia (GO)
    A3 2.0 TDI
    Quelle diciture 2/2 3/3 ecc indicano il numero di chiavi codificate nell'immobilizer, se ce ne sono 3 dirà sempre 3/3 se ce ne sono 4 dirà sempre 4/4 qualunque chiave di quelle 4 si utilizzi per avviare l'auto (se ne possono aggiungere un max di 8) È semplicementre il numero di chiavi esistenti autorizzate ad avviare il motore. Nulla a che vedere con i telecomandi delle chiavi. Quelli si possono vedere solo col vag nella centralina comfort (la quale non ha nulla a che vedere con l'immobilizer).
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Si, questo era intuibile... Ma il fatto è perché prima diceva 1/2 e 2/2 secondo quale delle due chiavi inserivi nel quadro e ora dice sempre 2/2, 3/3 ecc...???
    Cioè la questione è che il numero di chiavi codificate risulta sempre 2, 3, 5 ecc... fino a 8, non a caso c'è una barra (/) tra le due cifre..!
    Sembra che le 3 chiavi siano state codifica su un unico "canale", tant'è che se metti nel quadro qualsiasi delle 3 chiavi compare sempre 3/3 come se fossero tutte e 3 la terza chiave, non so se mi spiego...!
