Pagina 4 di 4 PrimaPrima 1234
Risultati da 31 a 36 di 36
Discussione: Problema centralina confort?
  1. #31
    Sep 2021
    A3 SB 1.9 TDI 105cv 8p BKC
    grazie 1000 per i chiarimenti,appena finisco di cenare vado a fare una diagnosi e riporto log. Stasera l'elettrauto mi ha ritornato la macchina ,purtroppo con spia servosterzo accesso e non funzionante. Penso abbia dimenticato a connettere qualcosa mentre rimontava tutto il gruppo devioluci. Ma secondo te, quale può essere il danno allora se non è centralina j519? ??..cmq vedo cosa mi riporta il vcds e posto.grazie di cuore...sono quasi 2 mesi con questo problema, fortuna che qui al sud non piove spesso...
    questo è il log
    Tipo di Telaio 1K0)
    Centraline 01 03 08 09 15 16 17 19 25 37 42 44 46 47 52 56 62 72 77 7D
    VIN: WAUZZZ8P15A133495 Chilometraggio: 348840km
    00-Sensore Angolo Sterzata -- stato: Corretto 0000
    01-Motore -- stato: Guasto 0010
    03-Freni ABS -- stato: Guasto 0010
    08-Climatizzatore -- stato: Guasto 0010
    09-Centrale elettr. -- stato: Guasto 0010
    15-Airbags -- stato: Corretto 0000
    16-Volante -- stato: Errore di comunicazione sporadico 1000
    17-Cruscotto -- stato: Corretto 0000
    19-Gateway CAN -- stato: Guasto 0010
    25-Immobilizzatore -- stato: Corretto 0000
    37-Navigatore -- stato: Corretto 0000
    42-Porta Conducente -- stato: Guasto 0010
    44-Servosterzo -- stato: Guasto 0010
    46-Sistema Comfort -- stato: Guasto 0010
    47-Sound System -- stato: Corretto 0000
    52-Porta ant. des. -- stato: Corretto 0000
    56-Radio -- stato: Non si può accedere 1100
    62-Porta post. sin. -- stato: Corretto 0000
    72-Porta post. des. -- stato: Corretto 0000
    77-Telefono -- stato: Guasto 0010
    7D-Riscaldam. suppl. -- stato: Guasto 0010
    Indirizzo 01: Motore Etichette: ITT\03G-906-016-BKC.clb
    N°. di Ricambio SW: 03G 906 016 CC HW: 028 101 183 2
    Componente: R4 1,9L EDC 0010SG 6231
    Versione: 12345678 N° di Serie: AUX7Z0E1FNM024
    Codifica: 0000071
    Nº Officina: WSC 66565 257 00032
    VCID: 66C3039F5167C47F3C-8032
    1 Guasto/i riconosciuto/i:
    17978 - Centralina motore bloccata
    P1570 - 000 - - Sporadico
    Dati congelati:
    RPM: 0 /min
    Coppia: 240.0 Nm
    Velocità: 0.0 km/h
    Carico: 0.0 %
    Tensione: 12.31 V
    Bits bin.: 00000100
    Bits bin.: 00000000
    (senza unità): 0.0
    Readiness: 0 0 0 0 1
    Indirizzo 03: Freni ABS Etichette: ITT\1K0-907-379-MK60-F.clb
    N°. di Ricambio: 1K0 907 379 K
    Componente: ESP FRONT MK60 0104
    Codifica: 0021125
    Nº Officina: WSC 06314 000 00000
    VCID: 3A7B87EF755F909FA8-806E
    00778 - Sensore per angolo di sterzo (G85)
    005 - Adattamento/registrazione di base assente o errata - Sporadico
    Indirizzo 08: Climatizzatore Etichette: ITT\8P0-820-043.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 820 043 J HW: 8P0 820 043 J
    Componente: KlimavollautomatH14 0180
    Versione: 045514 N° di Serie: 8P0820043J
    VCID: 3365AACB523561D76B-8066
    00483 - Centralina per riscaldatore supplementare ad aria
    013 - Leggere la memoria guasti, per favore
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01101101
    Priorità dei Guasti: 3
    Frequenza dei Guasti: 1
    Azzeramenti del Contatore: 78
    Chilometraggio: 348843 km
    Indicazione di Tempo: 0
    Data: 2023.12.12
    Tempo: 12:52:47
    Dati congelati:
    ON
    Indirizzo 09: Centrale elettr. Etichette:. ITT\8P0-907-279-23-H.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 907 279 C HW: 8P0 907 279 C
    Componente: Bordnetz-SG H37 0301
    Versione: 00H37000 N° di Serie: 00000001578060
    Codifica: 01884F029214100000160000160000000000FE0F5C
    Nº Officina: WSC 00001 001 00001
    VCID: 3D718CF36471A7A78D-8068
    Subsistema 1 - Componente: Fehler Lin-Slave 01
    6 Guasti riconosciuti:
    02071 - Bus dati locale
    004 - Senza segnale/comunicazione
    00153 - Motore tergicristalli lato guida (V216)
    00979 - Lampadina del faro anabbagliante destro (M31)
    010 - Interruzione/cortocircuito su positivo - Sporadico
    02195 - Regolatore dell illuminazione -interruttori e strumenti (E20)
    009 - Interruzione/cortocircuito a massa - Sporadico
    01800 - Commutatore luci (E1)
    008 - Segnale inammissibile - Sporadico
    00466 - Centralina del volante (J527)
    004 - Senza segnale/comunicazione - Sporadico
    Indirizzo 15: Airbags Etichette: ITT\8P0-959-655-94.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 959 655 C HW: 8P0 959 655 C
    Componente: Airbag 9.41 H10 3230
    Versione: 91H10323 N° di Serie: 003620029PCG
    Codifica: 0033622
    VCID: 428BFF0F1D8FD85FF0-8016
    Subsistema 1 - N° di Serie: 6332DRB401710F93J
    Subsistema 2 - N° di Serie: 6342DRB401710B138
    Subsistema 3 - N° di Serie: 63528RB4004D88D6W
    Subsistema 4 - N° di Serie: 63628RB4004AC876S
    Subsistema 5 - N° di Serie: 63729RB4004FD0F1V
    Subsistema 6 - N° di Serie: 63829RB4004FD0F4Z
    Nessun Guasto riconosciuto
    Indirizzo 16: Volante Etichette: ITT\1K0-953-549-MY8.clb
    N°. di Ricambio SW: 1K0 953 549 F HW: 1K0 953 549 F
    Componente: Lenksäulenmodul 021 0050
    Codifica: 0000012
    VCID: 356194D35C417FE745-8060
    Indirizzo 17: Cruscotto Etichette: ITT\8P0-920-xxx-17-MY7.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 920 930 Q HW: 8P0 920 930 Q
    Componente: KOMBIINSTR. VDO H73 0300
    Versione: D04 N° di Serie: 2241ED04034759
    Codifica: 0004503
    VCID: 408FF5071383CA4FE6-8014
    Indirizzo 19: Gateway CAN Etichette:. ITT\1K0-907-530-V1.clb
    N°. di Ricambio SW: 1K0 907 530 D HW: 1K0 907 951
    Componente: Gateway H08 0100
    Versione: 08 N° di Serie: 250010520805C6
    Codifica: 3D3F0BCA072102
    VCID: 285F4DA79BF3120FCE-807C
    2 Guasti riconosciuti:
    01304 - Radio
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 01100100
    Priorità dei Guasti: 2
    Frequenza dei Guasti: 173
    Azzeramenti del Contatore: 79
    Chilometraggio: 348594 km
    Data: 2023.12.04
    Tempo: 00:10:56
    Dati congelati:
    Stato dei Guasti: 00100100
    Azzeramenti del Contatore: 118
    Data: 2023.12.12
    Tempo: 09:03:31
    Indirizzo 25: Immobilizzatore Etichette: ITT\1K0-920-xxx-25.clb
    Versione: D04 N° di Serie: AUX7Z0E1FNM024
    Nº Officina: WSC 00000 000 00000
    Indirizzo 37: Navigatore
    Non si può accedere
    Indirizzo 42: Porta Conducente Etichette: ITT\8P0-959-801-MIN1.clb
    N°. di Ricambio: 8P0 959 801 E
    Componente: Tuersteuerger. H10 0040
    Codifica: 0000016
    00932 - Motore per alzacristallo lato guida (V147)
    Indirizzo 44: Servosterzo Etichette: ITT\1Kx-909-144-G2V2.clb
    N°. di Ricambio: 1K1 909 144 J
    Componente: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
    VCID: 326BAFCFAD2F68DF60-8066
    02546 - Battuta finale dello sterzo
    Dati congelati:
    Chilometraggio: 8840 km
    Temperatura: 19.0°C
    Tensione: 12.60 V
    Tensione: 12.40 V
    Indirizzo 46: Sistema Comfort Etichette: ITT\8P0-959-433.clb
    N°. di Ricambio: 8P0 959 433 C
    Componente: KSG H04 0050
    Codifica: 188000186D288505488F010000
    Nº Officina: WSC 00046 412 819200
    VCID: 3C7781F77F6BAEAFBA-8068
    Subsistema 1 - Componente: Sounder n.mounted
    Subsistema 2 - Componente: NGS n.mounted
    Subsistema 3 - Componente: IRUE n.mounted
    00849 - Contatto S interruttore avviamento-D
    Indirizzo 47: Sound System Etichette: ITT\8Px-035-382.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P4 035 382 HW: 8P4 035 382
    Componente: AB2 SUBWOOFERBOXH03 0180
    Versione: 00002 N° di Serie: 10000001231908
    VCID: 71E960C368A913C759-8024
    Indirizzo 52: Porta ant. des. Etichette: ITT\8P0-959-802-MIN1.clb
    N°. di Ricambio: 8P0 959 802 E
    Codifica: 0000016
    VCID: 3E738BFF6977BCBF94-806A
    Indirizzo 56: Radio
    Non si può accedere
    Indirizzo 62: Porta post. sin. Etichette: ITT\8P4-959-801.clb
    N°. di Ricambio: 8P4 959 801 B
    Componente: Tuer-SG 010 0020
    Codifica: 0000144
    Indirizzo 72: Porta post. des. Etichette: ITT\8P4-959-802.clb
    N°. di Ricambio: 8P4 959 802 B
    Codifica: 0000144
    VCID: 3F8DF6FB6E7DB5B79F-806A
    Indirizzo 77: Telefono Etichette: ITT\8P0-862-335.clb
    N°. di Ricambio SW: 8P0 862 335 D HW: 8P0 862 335 D
    Componente: FSE_255x BT H18 0050
    Versione: 00000001 N° di Serie: 00000000187462
    Codifica: 0000111
    VCID: 377D9EDB464D8DF757-8062
    01304 - Radio
    Dati congelati:
    Priorità dei Guasti: 5
    Azzeramenti del Contatore: 66
    Data: 2023.12.04
    Tempo: 00:10:50
    Indirizzo 7D: Riscaldam. suppl. Etichette: ITT\1K0-963-235.clb
    N°. di Ricambio SW: 1K0 963 235 E HW: 1K0 963 235 E
    Componente: PTC-Element 0404
    Versione: 00800000 N° di Serie:
    VCID: 2D51BCB3B41137273D-8078
    00361 - Elemento di riscaldamento del riscaldatore supplementare (Z35)
    014 - Difettoso/a/i/e
    Fine-----------------------(Tempo trascorso: 02:03)------------------------
    Indirizzo 44: Guasti cancellati
    Indirizzo 16: Guasti cancellati
    Guasti cancellati
    Sep 2021
    Buonasera a tutti...ieri alla fine ho preso una centralina con H finale , comprata da ricambista dell'usato a 10 km da casa, perchè per quella F passava troppo tempo ad arrivare. Montata oggi pomeriggio...che dire ,felicissimo che il tergicristallo sia tornato a funzionare!!! funziona quasi tutto senza nessuna codifica,inclusa chiusura centralizzata, ho "solo" un problema con fari abbaglianti: non si accendono quando ho anabbaglianti accesi, si accendono sono quando accendo luci di posizione , in più la manopola accensioni fari ha cambiato funzionamento, girandola non si accendono più al primo scatto le luci di posizione, sembra abbia lo stesso funzionamento della audi a3 8v di mia sorella con fari automatici ed xeon,quindi ho pensato di disattattivare da VCDS tutte le opzioni che non avevo ,tipo fari automatici, livellamento ,etc ho lasciato solo fendinebbia come la mia, ma non funzionano ugualmente, sparito solo errore da computer di bordo. Ho provato l'unica codifica che ho trovato nella vecchia centralina, ma non vuole prendersela, mi da un messaggio di errore. Stanotte con calma posto foto per vedere se più riesco a farvi capire meglio...vorrei risolver il problema degli abbaglianti.grazie
  4. #33
    Sep 2021
    Risolto, andava fatta codifica non inserendo direttamente tutti i numeri e le cifre della vecchia direttamente sulla nuova ma ricavata dai binari (L.Code, ovviamente inserendo quelli presi alla vecchia) , vedendo ad uno ad uno nel vcds quali optional avevo rispetto la nuova centralina.Alla fine sulla vecchiabmi mancavano 6 numeri che non corrispondevano a nessun optional,nemmeno in quella nuova, ma c'erano ed inseriti pure questi ,codifica accettata e tutto funziona perfettamente.Grazie ugualmente a tutti.Bye ed alla prossima
  5. #34
    Thanked: 767
    Citazione Originariamente Scritto da GePPeTTo095 Visualizza Messaggio
    ... sulla vecchia mi mancavano 6 numeri che non corrispondevano a nessun optional, nemmeno in quella nuova, ma c'erano ed inseriti pure questi, codifica accettata e tutto funziona perfettamente.
    ottima notizia che tutto funziona correttamente.
    non avrei mai immaginato che la 09 comandasse anche i tergi; nessuno dei bit della 09 cita espressamente i tergi stessi. Boh.
    si impara ogni gg qualcosa di nuovo. (peccato che oggi la A3 8P sia ormai in dismissione; queste info servivano 15 anni fa, quando tutti i proprietari erano impegnati nei retrofit!).
    riesci a spiegarci un po' meglio la faccenda dei 6 numeri??
    in particolare, puoi chiarire la tua frase: "c'erano ed inseriti pure questi" ?? cosa hai fatto di preciso con quei numeri?
    i problemi di solito nascono quando manca la descrizione per alcuni bit (ed e' una cosa e' molto diffusa, capitata a tutti gli utenti, in tutte le centraline).
    purtroppo e' colpa del vcds, che ha i file "label" incompleti, oppure non aggiornati. (i nostri vcds son tutte copie pirata, a volte son fatte bene, a volte meno bene...)
    a quel punto, diventa molto complicato capire cosa si sta modificando, ed e' facile che nascano errori (come e' successo a te).
    la centralina Audi ovviamente lavora con tutti i suoi bytes e bit, cioe' elabora segnali e comanda optional, anche nei bit dove il vcds lascia "in bianco" la descrizione.(quei bit NON sono disattivati...)
    Ultima modifica di gian8p; 21-12-2023 alle 08:20
  6. #35
    Sep 2021
    Scusa se rispondo solo adesso ma in questo periodo sono incasinatissimo. Posto foto per spiegarmi meglio:
    1 )questa era la codifica della centralina H (presa usata ma funzionante)
    2) presa codifica da quella vecchia (C) ed inserita nella H mi dava errore lunghezza codifica
    3)se non ricordo male andando nel menù degli adattamenti visualizzavo questa schermata con gli optional selezionati della centralina H
    4)ho lasciato spuntato solo quello che avevo, in questo caso la prima coppia di numeri corrisponde ai fari fendinebbia
    5) alla fine , facendo tutte le cifre spesso procedimento (ovvero lasciare spuntati solo i miei optional),dopo la coppia 5C (che era ultima coppia di numeri che avevo della vecchia centralina) ho preso le 3 coppie restanti , che nella centralina H mi davano solo caselle vuote ,senza segni di spunta, e le ho aggiunte alla vecchia codifica (dopo il 5C) inserendole nella schermata codifica dove prima mi dava errore lunghezza codifica...
    Spero questa volta di essere stato chiaro ed utile. Auguro buone feste a tutti del forum!
  7. #36
    Thanked: 767
    molto bene. Adesso e' tutto chiaro.
    (in pratica, la centralina C ha 21 bytes di coding, mentre la H ha 24 bytes, e ovviamente non si puo' eliminare gli ultimi 3, lasciandoli senza alcun valore di coding. Ecco chiarito quella tua frase "...ma c'erano ed inseriti pure questi"...).
    a prima vista, pare di capire che il tuo vcds non abbia dentro tutti i file "label precisi", per cui non ti mostra tutte le descrizioni dei bit; da li' nascono sempre problemi, si lavora alla cieca ed e' facile sbagliare. (come e' successo a me, e a mille altri utenti, con altre centraline).
    Le tue informazioni saranno utili per altri utenti, se in futuro, facendo una ricerca, arriveranno su questa discussione.
    auguri di buone feste anche a te.
    Ultima modifica di gian8p; 21-12-2023 alle 08:33
