Allego a tutti una tabella esplicativa con le caratteristiche tecniche dei principali olii motore 5-30 e 5-40 per motori Diesel/benzina (in particolare sono state riportate le specifiche diesel) Audi-Vw.
(marzo) (06-06-2017), Balck A4 Avant (07-06-2017), Gabriele82 (06-06-2017)
Grande Luca , finalmente una comparativa chiara ed esaustiva.
Si vede bene la tabella?? Perché ho provato ad aprirla con un computer qui a lavoro e la descrizione degli olii è un macello...
Da cellulare la vedo perfettamente.
Forse ti conviene allegarla come PDF?
Capito
Ecco qui: http://dropcanvas.com/zghc8
Cliccando qui dovreste vedere la tabella ok! Se volete potete anche scaricarla! Fatemi sapere se tutto ok!!!
quello che non riesco a visionare è il primo file (schede tecniche oli xlsx)
nessuno riesce a fare uno screenshot e pubblicarla direttamente?
Ti ho messo un link per scaricare il file dal web... qualche risposta dopo...
Se riesci ad ingrandire un pochino la tabella è perfetto!!
PRECISO A TUTTI CHE I DATI SONO STATI PRESI DAI SITI WEB DELLE RISPETTIVE MARCHE. QUINDI DA DOCUMENTI REDATTI E PUBBLICATI DALLE RISPETTIVE DITTE PRODUTTRICI.
(scusate il maiuscolo, non è un urlo ma una precisazione per sottolineare che "non mi sono inventato nulla").
Ragazzi ho fatto un ulteriore lavoretto che forse può EVIDENZIARE ancora meglio le differenza tra le varie tipologie d'olio. Questa tabella che ho realizzato modificando la precedente aiuta anche nella scelta dell'olio e nel capire appunto, come dicevo prima, la differenza tra un prodotto e un altro.
Ecco a voi: COMPARATIVA TRA LE VARIE SPECIFICHE E GRADAZIONI.xls
L'ho caricata anche su questo link: http://dropcanvas.com/owrbn
Sulla seconda tabella ho cercato di "sintetizzare" i migliori olii nelle 3 gradazioni vw-audi disponibili:
- 507 00 (5w-30 LONG LIFE quindi con intervalli manutenzione fino a 30.000 km max 2 anni e per veicoli diesel CON FAP)
- 505 01 (5w-40 NON LONG LIFE quindi con intervalli di manut. fino a 15.000 km max 1 anno, e per veicoli diesel CON INIETTORE POMPA e SENZA FAP)
- 505 00 (5w-40 NON LONG LIFE quindi con intervalli di manut. fino a 15.000 km max 1 anno, e per veicoli diesel SENZA FAP)
Le descrizioni qui sopra sono state prese dal WEB quindi potrebbero essere inesatte!!)
E' chiaro quindi che ho riportato olii con specifiche 505 01 e 00 solo in versione 5w-40 poiché hanno caratteristiche superiori (in linea di massima) ai 5w-30...
jhonnya4face (06-07-2017)
i link non mi permettono di visionare nulla, ma solo di scaricare i file
purtroppo il secondo però non me lo apre (sarà il mio pc sicuramente)
ecco invece anche la seconda tabella che hai preparato
(per ingrandirla uso paint, e se la ingrandisco più di così non si legge)
