Pagina 10 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 91 a 100 di 111
Discussione: Guida comparativa olio motore
  1. #91
    Audi lover L'avatar di HV8t
    Thanked: 36
    A4 b6
    Citazione Originariamente Scritto da Donatello Birsa Visualizza Messaggio
    Di obsoleto probabilmente era solo la scheda. :-) Ma erano dati da olio anni'90...
    ------ @HV8t
    L’olio che hai preso va bene se le caratteristiche, come immagino, sono quelle riportate nella II scheda.
    La III scheda, (anche se solo di 2 mesi dopo – feb.2011 rispetto a dic.2010), mostra un affinamento dell’olio (non è che pubblicano una nuova scheda tanto per (non è un concorso di grafica). Di solito la scheda viene aggiornata se cambiano (in meglio, almeno sulla carta) le caratteristiche dell’olio/viene aggiunta qualche nuova specifica.
    Nel caso della III scheda, si notano lievi miglioramenti nella viscosità, a 40 e 100 °C, ma soprattutto, degno di nota, il miglioramento dell’indice di viscosità, che denota minori variazioni della viscosità al variare della temperatura dell’olio motore.
    Ma permettimi di ripetere, visto che comunque mi sforzo di fornirti delle informazioni utili,
    se non sei un esperto di oli, perché non ti affidi a qualche amico/conoscente/meccanico un po’più esperto di te, per farti consigliare?
    Potevi mettere Motul, Mobil, Pakelo, ecc. in quella gradazione o simili, senza pensieri.
    P.S.
    Non è obbligatorio comperare l’olio in rete. :-)
    Le ragioni le ho scritte sopra, di esperti non conosco altri al di fuori di voi, te dicessi quello che mi dicono le persone che conosco compreso ricambista e meccanici ti metteresti le mani nei capelli...
    Se ti sono stato di aiuto click "Thanks"
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Mi posso immaginare.
    Comunque non è un oliaccio. E non è nemmeno così sconosciuto. ;)
  4. #93
    Thanked: 36
    A4 b6
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    Ti ho mandato un pm
  5. Il seguente utente ringrazia HV8t per questo messaggio
    Gabriele82 (12-08-2017)
  6. #94
    Jun 2009
    Thanked: 72
    Trento (TN)
    Audi A4 B8 2.0 TFSI
    Citazione Originariamente Scritto da HV8t Visualizza Messaggio
    tranquillo, come ti ha detto Gabriele, l'olio Repsol va bene.
    Poi il TDI B6 digerirebbe ben altro...
    ... dice ht-hs ma non specifica nulla, dice solo che è oltre 3.5.
    Nota.
    Quando scrivono HTHS maggiore di 3.5 vuol dire che è
    3.50001, se va bene, 3.55.
    In realtà mi pare che già la Specifica VW 505.01 inglobi un hths superiore a 3.5.
    Quindi HTHS maggiore di 3.5 non aggiunge alcuna informazione...
    Ciao,
    Donatello
  7. #95
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Era il mio timore...almeno un 3.65 per definirlo un buon olio.
  8. #96
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Siccome avevo chiesto consiglio ho fatto questo per la precisione:
    Ho riacquistato Edge Long Life, lo cambio più spesso sui 15.000max.
    Acquistato a 11 euro litro originale da autoricambi
    Originale perché?
    Perché dietro nella confezione da 4 litri si deve avere una doppia etichetta e le prime indicazioni devono essere in italiano
    ---------- Post added at 18:53 ---------- Previous post was at 18:52 ----------
    Se ciò non fosse è tarocco
  9. #97
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
  10. #98
    Jun 2013
    Perugia (PG)
    audi a3
    leggendo questo thread ho capito che il CASTROL LONG LIFE 5 W 30 non vale niente, eppure posso testimoniarvi i km della mia auto, la mia audi a3 con motore BKD 2.0 TDI oggi ha la bellezza di 435 mila km ed ha fatto i tagliandi sempre ogni 30 mila km con olio castrol long life 5w30.
    Posso dire che non ho mai avuto un problema di motore alla mia auto, non consuma olio e non ha problemi di partenza a freddo.
    Il motore gira perfettamente come se fosse nuovo.
  11. Il seguente utente ringrazia icecom per questo messaggio
    gian8p (17-02-2020)
  12. #99
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    io lo uso!
    Inviato dal mio SM-J250Y utilizzando Tapatalk
  13.
  14. #100
    Thanked: 567
    Anch'io uso il Castrol LL 5W30, 507.00 come quello che mi ha messo Audi al primo tagliando che ho fatto rigorosamente da loro, all'acquisto del TT usato.
    Poi ho mantenuto l'olio ma l'ho messo a minor costo materiale e minor costo orario.
    Attenzione: le macchine fresche (non ho la data d'introduzione) prevedono olii 509.00 per cui tutte le teorie dei buongustai di olii e dei sempliciotti come me che mettono l'olio raccomandato da Audi valgono per i motori che raccomandano LL 507.00.
    Le specifiche VW https://www.oilspecifications.org/volkswagen.php dicono che il nuovo olio e la nuova gradazione non sono accettabili su motorizzazioni precedenti.
    Quindi il 508.00 - 509.00 vanno bene solo sulle macchine che lo prevedono/ammettono a Libretto
    Insomma ognuno faccia quello che vuole dopo aver letto le raccomandazioni Audi
