Pagina 5 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 111
Discussione: Guida comparativa olio motore
  1. #41
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Citazione Originariamente Scritto da PeppeDiCi Visualizza Messaggio
    Ma per chi ha il FAP, e quindi la dicitura 507.00, potrebbe optare per un olio non long life ma con dicitura 505.00? Bisogna per forza prenderne uno 507.00?
    Interessa anche me non mettere Long Life
    Attendo
    Inviato dal mio GT-I8200 utilizzando Tapatalk
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    505.01-15.000 km 5w40
  4. #43
    Jun 2016
    Thanked: 5
    Pescara (PE)
    Audi a3 SportBack '11
    non è la dicitura per iniettore pompa?
  5. #44
    Apr 2014
    Thanked: 470
    in realtà il 505.01 non è adatto a filtri antiparticolato.
    non è un olio formulato per avere un basso tenore di ceneri
    http://www.oilspecifications.org/volkswagen.php
  6. #45
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Il Pakelo Kripton xt la è specifico per filtri antiparticolato.
  7. Il seguente utente ringrazia Gabriele82 per questo messaggio
    simoneferrari (01-07-2017)
  8. #46
    Apr 2014
    Thanked: 470
    forse non mi sono spiegato bene.
    505.01 è solo UNA specifica.
    è la specifica VW, che identifica un determinato tipo di olio, adatto a determinati motori.
    codesta specifica NON contempla il tenore di ceneri, che per i motori con filtro anti particolato deve essere bassa.
    Ergo: la specifica VW 505.01 non è pensata per tali dispositivi.
    la specifica VW con basso tenore di ceneri è la 507.00.
    ma questo non significa che non vi possano essere lubrificanti di varia marca che abbiano basso tenore di ceneri, risultando quindi adatti ai filtri anti particolato, e che rispettino comunque anche la specifica 505.01..
    vi sono molti oli che rispettano più di una specifica.
    sicuramente perchè possa essere utilizzato con filtri anti particolato NON basta che reciti la dicitura 505.01,come erroneamente consigliato, dato che quella specifica non riguarda il tenore di ceneri.
    spero di essermi spiegato meglio
  9. #47
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Sì , sono io che ho risposto un poco frettolosamente.
    In realtà io ormai non le guardo più tanto le specifiche VW. Ma guardo più le varie Acea a3-b3.
  10. #48
    Apr 2014
    Thanked: 470
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    mi sa che sono le più comprensibili infatti..
    (anche se in taluni casi è necessario saper valutare anche le caratteristiche dell'olio.
    ad esempio, nelle specifiche vw è indicato obbligatoriamente un tipo di olio per gli iniettore pompa.
    Ma vw non ci dice QUALE caratteristica sia quella necessaria all'iniettore pompa.
    sapendo però che è il valore hths superiore a 3,5, è facilmente identificabile un olio con tali caratteristiche tra le specifiche acea
    solo che bisogna saperlo, perchè altrimenti la specifica acea non ci dice "chiaramente" se quell'olio può essere utilizzato sull'iniettore pompa.
    insomma, a volte serve incrociare i dati per uscire dal labirinto..
    bei tempi quelli in cui l'olio era uguale per tutte le auto..
  11. Il seguente utente ringrazia (marzo) per questo messaggio
    Gabriele82 (01-07-2017)
  12. #49
    Thanked: 48
    Asti (AT)
    A3
    Concordo.
    Ma per fare una cosa più capibile bisognerebbe fare una tabella elementare dove scrivere il nome dell'olio/i da comprare:
    Olio per IP e Fap
    Xxxx
    Olio per common rail fap
    Xxxx
    Ecc
  13.
  14. #50
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Esattamente.
    Con altre vetture di altre marche non ci sono tutti sti problemi...tante volte indica solo la gradazione e mal che vada un laconico xfap...ma niente di troppo " categorico" .
    Ritengo che le specifiche VW siano tra le più confusionate e messe a caso (o secondo una logica di marketing).
    Ad esempio. Io che ho iniettori pompa, non ho FAP, dovrei mettere una 505.01 ... ht-hs superiore a 3.5.
    Incrociando i dati, e alcune fonti esterne (mi pare un tuo estratto se ben ricordo) ho osservato come tutti gli olii xfap siano superiori a 3.5 di qualche punto,ma che alcuni di questi olii hanno versioni 505.00 seppure rispondente ad Acea a3-b4 (vado a memoria) , con valore ht-hs ben superiore a 3.5 (vedi motul , Pakelo, Mobil 1 e altri che non ricordo, ma per contro un valore di ceneri un poco più alto.
    Ho quindi deciso che al prossimo cambio olio metterò Pakelo Kripton xt (normale) che ha un valore ht-hs molto superiore. (Senza andare su olii con viscosità più alte tipo il 5w50).
    Spero di essermi fatto capire. ;)
