Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: adattatore RCA per audi a4 b7
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Predefinito adattatore RCA per audi a4 b7
    ciao a tutti
    ho un ampli che pilota il sub da 30cm... lo devo collegare in una A4 B7 del 2005 con autoradio Concert... mi chiedevo se questo adattatore va bene
    http://www.ebay.it/itm/MINI-ISO-AUX-...3D401029363844
    come si colega??
    diversamente cosa devo utilizzare??
    max
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    ma nessuno sa dirmi qualcosa??
    Thanked: 442
    si dovrebbe andare bene, ma se hai il sub di serie usando quell'adattarore che toglierà il segnale al sub attuale perderderai anche le casse posteriori, esse vengono pilotate dall'ampli integrato al sub.
    Collegarlo è una cavolata, basta togliere il connettore che è attualmente collegato e ci infili quello.
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    scusa non ho capito..
    sub di serie?? dove si trova??
    io ho un ampli con un sub non audi... lo devo connettere alla radio.... ho visto diversi video ma nessuno fa vedere come si collega un ampli solo quel cavolo di iPhone...
    ho letto i post su questo sito ma nulla di chiaro
    Thanked: 442
    dovrebbe essere nel fianchetto destro nel baule aprilo e guardaci dentro.
    in pochi fanno modifiche di amplificazione mantenendo la radio originale che è una vera schifezza,
    quindi trovi anche poche info in merito, io gli adattatori me li sono fatti da solo più volte.
    In genere le autoradio originali (parliamo senza impianto Bose) hanno uscite amplificate solo per le casse anteriori, quelle posteriori sono
    pilotate da un ampli integrato al sub.
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    si lo trovato... ma cavolo ampli + woofer..
    è quindi cosa mi consigli di lasciarlo cosi come è...
    in oltre ci vorrebbe un impianto Bluetooth per il vivavoce del telefono...
    Thanked: 442
    non so che tipo di orecchio hai e come sei abituato ad ascoltare, io estirperei tutto ovviamente partendo dalla radio.
    Buona sorgente con usb cd(ma anche no...) e bluetooth sia per vivavoce che ad2p.
    Scolleghi le casse posteriori dall'ampli del sub e colleghi anche quelle come le anteriori direttamente alla radio, poi volendo tramite un adattatore puoi decidere se pilotare il sub originale o escluderlo completamente dato che hai il tuo, successivamente andrebbero ovviamente sostituite anche le casse nelle portiere....
    Sono mesi che cerco di convincere Gabri a fare un lavori simile...ce la faró!
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Amo ascoltare la musica con suono pulito con ogni frequenza ben distinta... cosa che in auto in genere non è possibile... l'impianto che ho sulla B5 sono riuscito a bilanciarlo ottimamente ottenendo dei ottimi livelli di frequenze... cosa che attualmente non ho nella B7... gia appena sopra la meta del volume inizia a distorcere tutto: bassi e alti....
    Mettere quello che ho sulla B5 non è un problema, ma quello che non mi piace è che rovino l'estetica pulita della consolle mettendo un altra radio... in oltre penso che ci voglia una cornice adattatore...
    valuterò in seguito... grazie per ora delle info...
