Pagina 2 di 2 PrimaPrima 12
Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Problema erogazione Audi A3
    Jan 2015
    Siena (SI)
    Audi A3 2.0 TDI 170cv S-Tronic
    Stamani mentre viaggiavo a bassa velocità la macchina si è addirittura spenta dopo che non rispondeva più al comando dell'acceleratore. Dopo poco è ripartita.
    Audi lover L'avatar di mrspazzaneve
    Mar 2011
    Thanked: 14
    Savona (SV)
    A3 8PA '12 2.0 TDI 140CV
    in pratica legge se non sbaglio il valore di ossigeno all'interno dei gas di scarico per adeguare i livelli delle emissioni inquinanti, nelle auto con il DPF ne sono presenti 2, una prima ed una dopo a quest'ultimo, nel tuo caso si tratta di quella prima B1 (bank 1 - primo blocco, lo specificano perchè alcuni modelli di grossa cilindrata possono avere 2 dpf) S1 (sensor 1, fosse quello a valle sarebbe sensor 2).
    Nel tuo caso molto prob comunica dei valori sballatissimi che la centralina non sa come gestire e nel dubbio lei va in protezione :D
    Jan 2015
    Siena (SI)
    Dove è situata la sonda lambda b1 s1? Avete un esploso che mostra la localizzazione?
    Ci si accede dal cofano motore oppure bisogna alzare la macchina e lavorarci da sotto?
    Vorrei provare a smontarla e pulirla tramite vasca ad ultrasuoni. E' una operazione fattibile o meglio portarla al service Audi?
    Bannato
    Jul 2015
    Thanked: 10
    Genova (GE)
    Audi A3 8P 2.0 TDI
    Sonde lambda pulite non ne ho viste mai, le ho sempre sostituite
    Inviato dal mio ForwardEndurance utilizzando Tapatalk
    Audi lover L'avatar di Intaccator
    Aug 2012
    Lecco (LC)
    A3 2.0 tdi 170 cv dsg Nissan 350z level 2
    Gli iniettori sono stati sostituiti in garanzia con quelli non difettosi?
    Jan 2015
    Siena (SI)
    Ho portato la macchina all'officina Audi: il problema era un relais della centralina motore: sostituito quel componente il problema è scomparso! La macchina va come un missile adesso.
    Gli iniettori e i relativi cablaggi sono stati sostituiti in precedenza (intervento in garanzia).
