Bannato
lampadine luci targa
ciao
scusate ma il computer di bordo mi da guasto alle luci targa... pare che abbiano sostituito le lampadine ma continuano a non funzionare..
devo ancora smontare la plafoniera della targa... però intanto vorrei sapere cosa potrebbe essere e che tipo di lampadine ci posso mettere
grazie
max
Ma sulla nuova?
Lampade a siluro ci vanno, non ricordo la misura ma direi quelle da 40 mm
Bannato
ora controllo ma mi hanno detto che le hanno cambiate ma non funziona... mi hanno detto che è l'elettronica dentro la plafoniera...
ora lo smonto...
mi sto picchiando con il vai che non vuole funzionare ho la versione 17.1.0
non riesco a fare l'update
Quale update????
Mica devi stare connesso.
Hai impostato il vag come amministratore (da Windows)
Bannato
allora lampadine risolto... non una bruciata e l'altra non faceva contatto... ci posso mettere le led??
riguardo il vai lo usato mesi fa sulla b5 e funzionata... ma ora non c'e' verso...
mi chiede l'aggiornamento del firmware... ora lo aggiornato alla versione 17.1.3 ma mi chiede sempre quell'aggiornamento
la porta usb me la riconosce, il cavo con il connettore me lo riconosce... ma quando vado a fare sia l'auto scan che la scansione manuale mi dice che non c'e' collegamento mi chiede di andare in option e test...
se hai fatto l'update del cavo probabilemente lo hai strinato....sono cloni cinesi per cui non possono essere aggiornati, pena la sprogrammazione dello stesso e diventa inutilizzabile, lo diciamo da millemila anni, il vag va usato rigorosamente offline, se il software, come normale che sia, chiede aggiornamento, va semplicemente ignorato e continui ad usarlo.
I seguenti 2 utenti ringraziano per lucaropa per questo post:
Gabriele82 (08-06-2017), pamolito (08-06-2017)
Bannato
non lo usato online ma offline... ho solo fatto l'aggiornamento
quindi ora cosa devo fare buttarlo via??
scusa ma è una bella ********* sta cosa...
se avevi il cavo attaccato al momento dell'aggiornamento te lo sei giocato.
Non è una **** , se comperi il cavo vag originale (costa circa 400€) hai diritto agli aggiornamenti, quindi con i cloni non puoi farli, la casa produttrice si tutela in questo modo, se quando si aggiorna il software viene rilevato un cavo clone, lo sprogramma in modo da renderlo initile.
Ultima modifica di lucaropa; 09-06-2017 alle 07:54
Il seguente utente ringrazia lucaropa per questo messaggio
Bannato
ok quindi cosa devo fare??
se l'hai sprogrammato non ti resta che acquistarne un'altro
