Pagina 5 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 117
Discussione: vi presento la mia bimba
  1. #41
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Però cosi e tutta un'altra storia http://imgur.com/CJnhY2m e sta per arrivare il rns-e navi sds con bose e bluetooth (più poi che prima farò anche io una presentazione della mia bestiolina)
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    ho difficolta a trovare il cavo per il volante multifunzione dovrebbe essere il numero 25 in figura con codice 4F0 971 589 B
    Allegato 6778
  4. #43
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Quello che ti serve e nr 24 , il nr 25 viene insieme ai comandi perchè fa collegamento fra di loro !
  5. #44
    Apr 2015
    Thanked: 522
    Modena (MO)
    a4
    Ma di solito è già compreso nel volante...
  6. #45
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    dunque nella descrizione il 25 lo da come kit cavi tasti multi funzione e triptronik... mentre il 24 lo da come cavo per l'airbag: 4E0 971 589 B che poi sarebbe questo che ho gia ovviamente per collegare l'airbag
    almenochè non sia questo che ha in più il connettore nero
    eccolo... dovrebbe essere questo... e mi sa che ci vogliono tutti e due
    ma qualcuno qui nel forum non ha mai montato un volante multifunzione?
  7. #46
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Scusa hai visto la foto che ho messa prima qui http://forum.audirsclub.it/showthrea...=1#post1413131 ???
    1 Molto probabilmente dovrai comprare quel cavo del airbag perché il tuo sara quello senza comandi volante . Probabilmente avrai il codice 4E0 971 589 A non B
    2 Il secondo cavo di solito viene insieme al volante con multifunzione (almeno io lo comprato cosi ) se no lo compri in concessionario .
  8. #47
    Audi lover L'avatar di Balck A4 Avant
    Jan 2017
    Thanked: 44
    Nuoro (NU)
    Audi A4 Avant B7 BRE 2.0 TDI
    Si ma l'anello antagonista che codice ha? Così mi metto in cerca anch'io.
    Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
    A4 B7 Avant, anno 2007, motore 2.0 140 cv BRE, interno chiaro in sfoffa, sedili sportivi, cerchi da 17".
  9. #48
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    4E0 953 541 , 4E0 953 541 A , 4E0 953 541 B quello della B7 .
  10. #49
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da Balck A4 Avant Visualizza Messaggio
    ma perche serve anche questo anello??
    aah no ok, ho capito... è quello rotondo che si trova tra il volante e le manopole... è il cruise che ho trovato io è gia compreso...
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Si esatto
    Mi spiego meglio . Quel anello antagonista e montato su a B7 per il semplice motivo che questo modello ha l'airbag dual stage . La B6 ha un altro modello di anello antagonista 8E0 953 541 e sono diversi anche i connettori del airbag (dietro single stage ne ha 2 , dual stage ne ha 4 quindi per il passaggio a un'altro volante si deve cambiare il connettore ) e anche la parte d'avanti dove c'e il connettore giallo per airbag +claxon+comandi volante ( che si cambia anche quello quando si fa il passaggio ad un altro modello di volante ).Sembra una cosa complicata ma la fine non e cosi .
    Masmaz nel tuo caso ti devi trovare un volante a 4 razze con comandi volante e forse quel cavo del airbag (se l'altro c'e già con il volante ) che hai messo prima la foto e poi devi solo codificare la centralina sterzo per fare funzionare i comandi .
    Ultima modifica di mike2; 18-06-2017 alle 23:13
