dunque la xenovision mi ha proposto queste scontate a 10 + spedizione.... ma ho un dubbio se passano o meno dal foro delle posizioni
https://www.xenovision.it/w5w-t10-led-xt-p-2364.html
ma mi hanno proposto anche queste:
https://www.xenovision.it/w5w-led-9w-p-1531.html
oppure queste
https://www.xenovision.it/w5w-cree-3...us-p-1307.html
ne hanno troppe è difficile poi a scegliere...
Delle tre, la prima come forma.
Lavafari e livellamento obbligatorio per legge per un semplice motivo, luci a xenon non generano abbastanza calore da "sbrinare" i fari, quindi in inverno ci si può trovare con scarsissima illuminazione dei fari. Livellamento serve per non abbagliare gli altri autisti. Sono fari molto potenti ed essere centrati da un fascio cosi può accecare temporaneamente in modo molto pericoloso. Fonte polizia stradale (il solito amico di un amico).
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
A4 B7 Avant, anno 2007, motore 2.0 140 cv BRE, interno chiaro in sfoffa, sedili sportivi, cerchi da 17".
HV8t (04-07-2017)
per quanto riguarda gli anabbaglianti mi hanno consigliato questo kit
https://www.xenovision.it/kit-led-h7-p-2154.html
al prezzo scontato di 90euro + spese.... che ovviamente non è legale ma allo stesso tempo sono stati anche onesti nel scrivermi questo:
A scanso di equivoci, per quanto riguarda la questione dell'omologazione tengo a precisarle che purtroppo i kit aftermarket (ovvero non originali della casa madre acquistati insieme all'auto) sono vietati dal CdS per l'utilizzo su Strada Pubblica.
La sanzione è il ritiro del libretto e obbligo di smontare il kit.
Non esiste escamotage per circolare in regola su strada pubblica per chi monta kit NON originali, qualsiasi kit aftermarket è privo di omologazione ed è praticamente impossibile farli omologare (anche se in teoria è possibile non abbiamo mai sentito di clienti che siano riusciti nell'intento). La legge tutela bene le case automobilistiche, consentendogli il monopolio di vendere i kit omologati a prezzi esorbitanti. Tra i nostri e quelli originali delle case automobilistiche cambia ben poco a livello di prestazioni e affidabilità, tuttavia i nostri (e quelli di tutti gli altri venditori di kit aftermarket) non sono omologati. Diffidi da venditori che sostengono di avere kit aftermarket omologati o omologabili.
Non mi sembra per niente male.
Fatti dare però le lampadine di posizione uguali.
le lampadine per la posizione prendo queste... mi hai detto che piacciono anche a te... anche queste scontate a 10 euro anziché 16
Devo sostituire il liquido di raffreddamento in quanto lo vedo molto sporco un po maroncino... secondo alcune sistemi di svuotamento alcuni lo fanno da freddo altri da caldo... alcuni smontano il termostato altri no... e una valvola sul radiatore in basso (ne sapete qualcosa)
il fatto è che comunque devo fare un bel lavaggio... con quale prodotto mi consigliate farlo?? bicarbonato??
in totale dovrebbero essere circa 8 litri cosa mi consigliate di metterci da diluire con acqua distillata o gia diluito -37° ho sentito parlare con specifica G12...
grazie
max
Tra quelle tre direi sia la migliore come forma, non ne hanno però di quelle piatte coi led solo ai lati? Funziona meglio sul nostro fanale.
Per quanto riguarda il refrigerante.......penso che devi andare più a fondo nella questione.
Liquido marroncino non è un bel segnale.
Il refrigerante corretto è rosso-rosa g12.
Vero è che una volta svuotato l'impianto potresti metterci quello che ti pare, ma il g12 ha le migliori caratteristiche.
Io preferisco prendere il liquido già miscelato se lo porti al meccanico....se lo fai te lo misceli con acqua distillata, con meno acqua possibile.
Verifica lo stato della pompa dell'acqua. Liquido marroncino è sinonimo di ruggine. Ovvero ha girato con molta acqua all'interno del circuito.....
Cambia la termostatica (solo originale)
Per il lavaggio ci butti dentro la canna dell'acqua da sopra e fai scorrere, non metterei altre cose anche se il bicarbonato potrebbe essere una buona idea (o forse meglio aceto di mele, ma dovresti lasciarlo un po' agire).
Eviterei comunque polveri solubili (bicarbonato) avrei il patema che non si sciolgono prima del definitivo scarico)
infatti mi hanno consigliato queste:
https://www.xenovision.it/w5w-led-canbus-p-1215.html
ma non le avevo prese in considerazione in quanto fanno una luce laterale... poi non so... magari mi sbaglio...
loro dicono che sono le migliori a catalogo fanno una luce molto forte e sono molto affidabili...
Quelle sono perfette,la luce deve essere laterale perché così irradia sulla parabolina , diversamente ti fa un punto luminoso abbastanza bruttino.
