Anche no dai.....chi se lo piglia...
ci provo.. :-)
Provaci ma č matematico....non hanno mercato questi pezzi base.
Io un mese fa ho acquistato l'anello antagonista per l'upgrade del volante pagato 30 euro compresa spedizione .
cruise preso:
alla fine lo preso a 115 euro compreso la spedizione.... e considerando che ho anche i 2 gusci non credo di averlo pagato tanto
CRUISE CONTRO MONTATO... FUNZIONA MA NON FUNZIONA
dunque l'istallazione č stata semplice, ma quando ho fatto la scansione vag... sono emersi alcuni problemi
allego alcune foto e un video.
ma andiamo per gradi
1. engine
login 11
codice 11463 per l'attivazione del cruise
16. Steering Wheel
coding 07
codice 0000042
a questo punto dovrebbe funzionare... ma ho un po di dubbi sull'ultimo codice che potrebbe essere anche 0002142
ho fatto il test su Measuring Blocks.08 poi group 04 e muovendo la leva il test č positivo... (vedi il video)
FOTO + VIDEO: https://drive.google.com/drive/folde...VU?usp=sharing
ah dimenticavo mi rimane accesa la spia dell'anti skid... ho provato a disattivarlo con il tasto ma non funziona, rimane sempre accesa
Ho quindi fatto una nuova scansione la prima č stata una tragedia... in quanto mi ha riportato diversi errori (vedi foto):
ABS BRAKES
AUTO HVAK
AIRBAG
STERING WEELS
ho quindi cancellato tutti gli errori, rifatto il settaggio del cruise, rifatto la scansione vag e questa volta mi ha dato errore solo ABS brakes, (c'e' da dire che la prima lo fatta da motore acceso e questa a motore spento).
Ho fatto un giro, non ricordo a che velocitą ma muovendo la leva del cruise non succede nulla... al computer non appare nulla...
cosa succede??
dove sbaglio?
grazie
max
Devi ritarare la centralina sterzo e l'abs
---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
Strano perchč, seppure senza taratura abs, il cruise dovrebbe funzionare. Sicuro di non avere gli interruttori freno e/o frizione guasti?
---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
Ah, oltretutto ho guardato le foto e:
- non hai ricodificato la nuova centralina sterzo con il tuo telaio (quindi il cruise non funziona)
- hai un errore che potrebbe star a significare un numero errato nella codifica.
ritarare sterzo e ABS... sopratutto abs.. come si fa?
l'interruttore freno č quello dello stop?? Quello della frizione non ne ho idea...
ecco appunto... il numero del telaio... cavolo ora guado dove si trova e lo resetto..
scusa ma dove lo hai visto che non č il mio telaio??
Gabriele82 (09-07-2017)
lo avevo gia letto grazie ma... evidentemente continuo a sbagliare qualcosa.. oppure c'e' qualcosa che forse non č compatibile??
eppure la nuova centralina č una lettera Q
in oltre nelle note dice
ma quali quelle del mio veicolo oppure quelle di provenienza del cruise??Nota : Quando si sostituisce il modulo di controllo della colonna sterzo potrebbe essere necessario apprendere il numero di identificazione del veicolo (VIN) .
ma c'e' da aggiungere un filo????
