Pagina 1 di 8 12345678 UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 76
Discussione: Cruise control su B7 8E
    Audi lover L'avatar di masmaz
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    Predefinito Cruise control su B7 8E
    Ciao a tutti
    ho letto un po di post e guardato un po di video guide... pero sono tutte per la A3 oppure A4 B8 o B6... o A6.... ma non ho trovato nulla per la A4 B7....
    quello che vorrei sapere se basta aggiungere la leva singola o prendere tutte le tre leve... e se serve altro, dato che ho trovato spesso degli interruttori da mettere sulla frizione o sul freno che riguardano il cruise...
    Altro aspetto un accessorio utile? ne vale la pena?
    Audi A4 2.0 TDI Avant (103kw) 140cv - BLB
    Dec 2014
    Thanked: 37
    audi a4 2000tdi 16v
    per a4 b7 devi controllare se la centralina di sterzo compatibile.
    dovresti, se in possesso di Vag entrare nel canale 16 steering whell e leggere il codice della centralina.
    l'importante che oltre ai numeri 8E*********** la lettera finale NON SIA: F oppure S
    tutte le altre sono compatibili.
    nel caso fortunato in cui ti ritrovi con la centralina gia predisposta dovresti solo acquistare la leva e, se nn hai voglia di modificare il guscio del rivestimento pure quello.
    una volta istallata va codificata per fare sapere alle centraline di sterzo e motore che c la leva.
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Cruise_Control_Retrofitting_%288E%29
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    Citazione Originariamente Scritto da pamolito Visualizza Messaggio
    http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...tting_%288E%29
    dunque ma quei numeri sono quelli del telaio che iniziano per Wauzz..... alla lettera E del libretto?? perch se sono questi non c'e' nessuna lettera alla fine...
    no ho detto una c...ta... quello il codice che la centralina dovrebbe leggere....
    Ultima modifica di masmaz; 12-06-2017 alle 16:57
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 43
    A4 2.0 2002
    Oppure smontare il guscio superiore dietro il volante e vedi l'etichette della centralina sterzo . La centralina di sterzo ha un codice 8E0 953 049 che termina con una lettera finale F o S e la centralina non supporta il cruise control , oppure J, L, N, M , P ,R e supporta la cruise control. C'e ancora la centralina con la lettera T finale (poco diffusa perch di RS4 ) compatibile con full option bord computer , cruise control e volante riscaldato.
    Mar 2010
    Trieste (TS)
    A4 1.9 TDI Quattro
    dato che ha ricevuto la sua risposta, vorrei domandare un altra cosa. Ho una B6 con il cruise control e vorrei avere anche il BC. Quale lettera devo avere per integrare questa leva?
    grazie
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    Ahim nulla da fare, finisce con la lettera S... niente cruise control peccato.....
    Dec 2008
    Thanked: 43
    A4 2.0 2002
    Si per per una spesa di 200-250 euro si pu fare ed e molto utile in autostrada nei viaggi lunghi .
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Citazione Originariamente Scritto da RED_line Visualizza Messaggio
    grazie
    Il BC compreso in tutte le varianti della centralina sterzo, anche F ed S, la discriminante la leva tergi che deve avere i 3 pulsanti aggiuntivi (reset, up & down). Il retrofit quindi prevede di sostituire la suddetta leva. Non ricordo se va abilitata la funzione da VAG, ma non credo sia necessario (nella mia era gi attivo come optional).
    ---------- Post added at 06:26 ---------- Previous post was at 06:23 ----------
    Citazione Originariamente Scritto da mike2 Visualizza Messaggio
    Ormai si trova l'intero gruppo (centralina + leva cruise) USATO a met di quella cifra o anche meno, quindi non una cosa spropositata.
    Nel mio caso (pura fortuna ed ignoranza del titolare) in campo di recupero a soli 40 3 anni fa.....
    Il pezzo di plastica del piantone si modifica con un dremel, tanto son macchine di 10 anni che te frega se sbagli di 1/4 di mm.
  10. Il seguente utente ringrazia TexAudi per questo messaggio
    Gabriele82 (14-06-2017)
  11. #9
    Dec 2014
    Thanked: 37
    audi a4 2000tdi 16v
  13. #10
    Dec 2008
    Thanked: 43
    A4 2.0 2002
    Intendevo materiale e manodopera
    Se hai trovato la centralina a quel prezzo hai avuto fortuna . I prezzi sono intorno a 70-100€ la centralina 25-40 euro la leva tergicristalli e 30-40euro la leva cruise control. Dopo di che la manodopera.
