Pagina 5 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 41 a 50 di 76
Discussione: Cruise control su B7 8E
  1. #41
    Apr 2015
    Thanked: 520
    Modena (MO)
    a4
    Anche no dai.....chi se lo piglia...
    Audi lover L'avatar di masmaz
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    ci provo.. :-)
    Audi A4 2.0 TDI Avant (103kw) 140cv - BLB
  4. #43
    Apr 2015
    Thanked: 520
    Modena (MO)
    a4
    Provaci ma č matematico....non hanno mercato questi pezzi base.
  5. #44
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 43
    A4 2.0 2002
    Io un mese fa ho acquistato l'anello antagonista per l'upgrade del volante pagato 30 euro compresa spedizione .
  6. #45
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    cruise preso:
    alla fine lo preso a 115 euro compreso la spedizione.... e considerando che ho anche i 2 gusci non credo di averlo pagato tanto
  7. #46
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    CRUISE CONTRO MONTATO... FUNZIONA MA NON FUNZIONA
    dunque l'istallazione č stata semplice, ma quando ho fatto la scansione vag... sono emersi alcuni problemi
    allego alcune foto e un video.
    ma andiamo per gradi
    1. engine
    login 11
    codice 11463 per l'attivazione del cruise
    16. Steering Wheel
    coding 07
    codice 0000042
    a questo punto dovrebbe funzionare... ma ho un po di dubbi sull'ultimo codice che potrebbe essere anche 0002142
    ho fatto il test su Measuring Blocks.08 poi group 04 e muovendo la leva il test č positivo... (vedi il video)
    FOTO + VIDEO: https://drive.google.com/drive/folde...VU?usp=sharing
    ah dimenticavo mi rimane accesa la spia dell'anti skid... ho provato a disattivarlo con il tasto ma non funziona, rimane sempre accesa
    Ho quindi fatto una nuova scansione la prima č stata una tragedia... in quanto mi ha riportato diversi errori (vedi foto):
    ABS BRAKES
    AUTO HVAK
    AIRBAG
    STERING WEELS
    ho quindi cancellato tutti gli errori, rifatto il settaggio del cruise, rifatto la scansione vag e questa volta mi ha dato errore solo ABS brakes, (c'e' da dire che la prima lo fatta da motore acceso e questa a motore spento).
    Ho fatto un giro, non ricordo a che velocitą ma muovendo la leva del cruise non succede nulla... al computer non appare nulla...
    cosa succede??
    dove sbaglio?
    grazie
    max
  8. #47
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Devi ritarare la centralina sterzo e l'abs
    ---------- Post added at 22:40 ---------- Previous post was at 22:39 ----------
    Strano perchč, seppure senza taratura abs, il cruise dovrebbe funzionare. Sicuro di non avere gli interruttori freno e/o frizione guasti?
    ---------- Post added at 22:44 ---------- Previous post was at 22:40 ----------
    Ah, oltretutto ho guardato le foto e:
    - non hai ricodificato la nuova centralina sterzo con il tuo telaio (quindi il cruise non funziona)
    - hai un errore che potrebbe star a significare un numero errato nella codifica.
  9. #48
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    Citazione Originariamente Scritto da TexAudi Visualizza Messaggio
    ritarare sterzo e ABS... sopratutto abs.. come si fa?
    l'interruttore freno č quello dello stop?? Quello della frizione non ne ho idea...
    ecco appunto... il numero del telaio... cavolo ora guado dove si trova e lo resetto..
    scusa ma dove lo hai visto che non č il mio telaio??
  10. #49
    Dec 2014
    Thanked: 37
    audi a4 2000tdi 16v
  11. Il seguente utente ringrazia pamolito per questo messaggio
    Gabriele82 (09-07-2017)
  12.
  13. #50
    Dec 2015
    Thanked: 17
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B7
    lo avevo gia letto grazie ma... evidentemente continuo a sbagliare qualcosa.. oppure c'e' qualcosa che forse non č compatibile??
    eppure la nuova centralina č una lettera Q
    in oltre nelle note dice
    Nota : Quando si sostituisce il modulo di controllo della colonna sterzo potrebbe essere necessario apprendere il numero di identificazione del veicolo (VIN) .
    ma quali quelle del mio veicolo oppure quelle di provenienza del cruise??
    ma c'e' da aggiungere un filo????
