Bannato
ciao
è un classico quel pulsante da sempre un po di problemi...
il codice del pezzo è 8E0 959 851 - 8E0 959 851 B - 8E0 959 851 D
se lo fai tu sappi che non è difficile ma è un po macchinoso lo smontaggio... devi per forza smontare tutto il pannello.. su YouTube trovi dei video... sotto il profilo di rifinitura ci sono delle viti... occhio a non rovinarlo usa dei pezzi di plastica dura...
buon lavoro
max
grazie mille, ora provo a cercare e ti faccio sapere.
8E0959851 Per Audi A4 B6, B7 Driver Side Master Finestra Elettrica Interruttore di Comando 8E0959851B 8E0959851D 8E0 959 851 B/D 5PR
http://s.aliexpress.com/VNviUJ7n
Ecco a te.
La sostituzione è semplice, basta togliere il pannello portiera: sono 6 viti (4 sotto la modanatura e 2 dietro alla maniglia interna). Dopodichè mi sembra di ricordare ci sia una vite che tiene tutto l'interruttore e il resto sia ad incastro.
