Gabriele82 (14-06-2017)
Cioè fatemi capire anziché aggiungere solo la leva del cruise basta sostituire tutto il gruppo leve e ho risolto il problema??
io avevo trovato queste http://www.ebay.it/itm/AUDI-A4-B7-2-...MAAOSwH09ZJCTi
E ok però devi mantenere il tuo sensore sterzo (che è per airbag dual stage B7 , questo che vuoi comprare e per B6) smonti / rimonti ,fai la risega della leva cruise control e fai le codifiche . e sono già 100euro.
L'hai acquistato che e scaduta l'inserzione !
scusa ma sono un po tardo!!! non capisco.
ma se la mia centralina non è compatibile perché la devo mantenere??? quella che menzioni tu si tratta di un'altra centralina presente sullo sterzo? cioè quel pezzo rotondo per intenderci che devi togliere e rimettere dopo aver installato le tre leve?
Scusa ho sbagliato io adesso ho visto il codice del sensore sterzo (4e0 953 541) che e compatibile con l'airbag dual stage . Quindi plug&play ,ti rimane solo da fare le codifiche .
Il pezzo che vuoi comprare e quello giusto . Devi solo smontare e rimontare tutto e poi fare le codifiche.
ma allora la compatibilità della centralina??
La prima cosa da fare è una scansione e vedere che centralina monti,
E altra cosa smonti la copertura dello sterzo e ci dici il codice....sennò parliamo di aria Fuffa...
E oltretutto per non far confusione io continuerei sul 3D della tua auto
