Pagina 3 di 8 PrimaPrima 12345678 UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 76
Discussione: Cruise control su B7 8E
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Concordo.
    In genere non si aprono settordici discussioni ma si fa tutto nel thread della propria auto..
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Esatto, lui ne ha già aperti quindicenti
  4. Il seguente utente ringrazia TexAudi per questo messaggio
    Gabriele82 (15-06-2017)
  5. #23
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da Gabriele82 Visualizza Messaggio
    La prima cosa da fare è una scansione e vedere che centralina monti,
    E altra cosa smonti la copertura dello sterzo e ci dici il codice....sennò parliamo di aria Fuffa...
    non parlo aria fuffa.... la scansione lo messa on line oltre che averlo scritto in questo post in pagina 1 mi pare: la mia centralina non è compatibile in quanto finisce per S
    non mi sembra di aprire mille post... ma li apro per tema almeno si parla di una cosa e basta senza divagarsi e incrociare altre risposte... stessa cosa anche per lo stereo o per la scansione VAG fatta nelle sezioni prefissate, avrei voluto si farlo nel post della mia auto... ma allora che senso ha mettere altre sezioni??
    mah.....
    Citazione Originariamente Scritto da TexAudi Visualizza Messaggio
    Il BC è compreso in tutte le varianti della centralina sterzo, anche F ed S, la discriminante è la leva tergi che deve avere i 3 pulsanti aggiuntivi (reset, up & down)
    ma la mia leva tergi ha i 3 pulsanti che poi è identica a quella proposta da pamolito : http://m.ebay.it/itm/Audi-A4-B7-wipe...257Ciid%253A14
    questa è la scansione del canale 16
    Allegato 6771
  6. #24
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Ok. Perdonami non avevo visto la scansione..
    Quindi hai una centralina S?
    Bene quindi ti serve una centralina.
    Che codice anello antagonista hai?
  7. #25
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    se non è scritto qui... Allegato 6772 non saprei per ora non ho smontato il volante....
    Ultima modifica di masmaz; 15-06-2017 alle 19:35
  8. #26
    Audi lover L'avatar di mike2
    Dec 2008
    Thanked: 69
    A4 2.0 2002
    Allora ripeto con la centralina che finisce con la F e S NON si puo montare il cruise control per tutte le altra centraline N P Q R T .... si . Anello antagonista con il sensore di rotazione volante sono di due tipi per B6 che hanno il connettore per airbag single stage e per B7 che hanno il connettore per il dual stage . Molto probabilmente tu hai il dual stage (ho visto il volante nelle foto presentazione) quindi il modulo che hai trovato sul internet va bene tutto completo ,smonti quello vecchio e rimonti questo ''nuovo'' e fai le codifiche sulle centraline ABS Engine e Instruments .Però il mio consiglio e di andare da qualcuno che sa fare questo lavoro .
  9. #27
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Ma il lavoro non ho problemi a farlo io, la manualità e le capacità non mi mancano, ma non voglio comprare un qualcosa che poi non potrà mai funzionare perché ma mia centralino è S
    scusa ma questa benedetta centralina dove si trova, dentro tutto il gruppo di leve??
    quella che avevo trovato io non c'e' più è stata venduta.
  10. #28
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    No devi cambiare la centralina con ad esempio una Q, e comprare un anello antagonista idoneo (se hai la centralina S dubito che avrai l'anello antagonista)....però se smonti la copertura del volante siamo più certi..
  11. #29
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    ok oggi provo a smontare la copertura... e farò delle foto
    nel frattempo ho trovato questo: http://www.ebay.it/itm/AUDI-A4-B6-B7...3D222354614487
  13. #30
    Apr 2015
    Thanked: 522
    a4
    Viene dal regno unito. Occhio alle spedizioni che non sono quelle che vedi scritto...mi è capitato che te le ricalcola al momento del pagamento.
    Ad ogni modo stra caro...
    ---------- Post added at 08:58 ---------- Previous post was at 08:57 ----------
    PS. Per smontare la copertura procurati un cacciavite torx lungo direi da 7.
    Se vuoi certezza devo controllare in garage stasera.
