Pagina 8 di 8 PrimaPrima 12345678
Risultati da 71 a 76 di 76
Discussione: Cruise control su B7 8E
  1. #71
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    fatto sta che sto cavolo di cruise non funziona... ho parlato con quello che me lo ha venduto dice che aveva un a4 del 2005 e che da lui funzionava che comunque non si accendeva nessuna spia...
    ora dico ma ammesso e on concesso che nella sua auto funzionasse... una spia si dovrebbe accendere e comunque quando devo selezionare una velocità da qualche parte me lo deve indicare...
    ora:
    l'autoscan VAG non riporta errori
    il code 00111 per il riconoscimento del VIN NUMBER è ok
    il sensore angolo di sterzo G85 è ok
    il cruise è stato attivato con il code 11463, il test sul gruppo 004 mostra che la leva cruise si muove in ogni posizione
    il codice sul modulo 16 funzione 07 e codice 000042 è corretto
    le spie EPS e ABS sono spente
    l'unico che non riesco a fare è il EPS sensor G419, mi prende il codice 40168 su security access, ma se poi vado a fare il test sui gruppi 010 e 069 mi da errore, non so se può essere questo la causa del non funzionamento del Cruise
    il sensore del freno è ok i test hanno dato esito positivo
    quello della frizione non so come si testa... non ho trovato nulla a proposito...
    a questo punto non so dove sbattere la testa... mi girerebbero le p...e aver speso oltre 100 euro per una cosa che poi non funzionerà mai...
    New Entry L'avatar di zagor1776
    Dec 2013
    Sassari (SS)
    a4 avant
    Ciao io un anno fa ho postato il tutorial passo passo per l'installazione
    Inviato dal mio SM-A520F utilizzando Tapatalk
  4. #73
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    Citazione Originariamente Scritto da zagor1776 Visualizza Messaggio
    eh ok allora dammi il link, magari lo conosco già...
  5. #74
    Dec 2013
    Sassari (SS)
    a4 avant
    Possibile che sia sparito o rimosso perché è passato troppi tempo?
    Comunque se mi dai modo di inviarti il file in Word te lo invio volentieri!
  6. #75
    Bannato
    Dec 2015
    Thanked: 35
    Pavia (PV)
    A4 2.0 TDI Avant B8
    mandato msg in privato...
    grazie
  7. #76
    Audi lover L'avatar di TexAudi
    Jul 2014
    Thanked: 153
    Treviso (TV)
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 96kW AVF
    Citazione Originariamente Scritto da masmaz Visualizza Messaggio
    Devi andare nei measure blocks dove hai testato il pedale freno, c'è una serie di 0 e di 1 (contatto aperto/contatto chiuso). Premendo il freno appunto vedrai che cambiano i valori, premendo la frizione dovrebbe succedere la stessa cosa.
