Climatizzatore funziona solo bocchetta sinistra
Buongiorno a tutti, ho letto vari articoli sulla questione relativa a problemi con KLIMATRONIC e pubblico la scansione fatta con CARISTA, perchè il mio VAG continua a darmi errore di connessione prima di terminare la diagnostica....
Heater & air conditioning
Part #: 4F0910043
Coding: 134 (decimal)
Component: KLIMABETAETIGUNG
Fault codes:
01858 Right Center Air Outlet Sensor (G348)
01857 Left Center Air Outlet Sensor (G347)
La cosa che mi pare strana è che siano saltati entrambi i sensori posti sulle bocchette centrali della vettura e che al contempo dalla sola bocchetta di sinistra esca aria fresca, anche se non gelida come ero abituato!!
In ogni caso AUDI dice che viene fornito il ricambio completo di tutta la bocchetta a €124+IVA in tre gg lavorativi!
Le bocchette si illuminano normalmente!
Devo dire che anni fa ho cambiato la batteria, mettendo una BOSH S4010
codici:
12V 580 406 074
740A (EN) 80Ah
0 092 S40 100
Non sono mai riuscito a codificare la centralina di regolazione di carica, in quanto non mi accetta questi codici, quindi la vettura pensa di avere ancora la MOLL originale!
Spero che questo non influisca su eventuali sbalzi di corrente.
Vi ringrazio come sempre per la Vs gentilezza, che non considero assolutamente mai dovuta, e che ci aiuta a far fronte alle difficoltà!!!!
Ultima modifica di WizardZak; 13-06-2017 alle 17:45
Le bocchette non hanno nulla, nemmeno i sensor, sono i coni dell unità di ventilazione che generano quel problema ...saluti
http://farm8.staticflickr.com/7224/7...8005e163_b.jpg
sono queste 2 valvole da pulire perchè sicuramente incrostate di calcare e lasciano passare acqua calda nel circuito
Intanto grazie mille delle risposte!!! E poi volevo chiedere una indicazione anche vaga di dove si trovano quelle valvole in figura. Forse nel vano motore, sotto i tergicristalli ??
P.S. sono andato su IFI (penso se ne possa parlare, altrimenti cancello) su A6 2005+ gruppo 8 tavola 820-30, ma... mi perdo !!!
Grazie ancora...
Ultima modifica di WizardZak; 15-06-2017 alle 10:33
si , sotto la plastica, vicino alla parabrezza lato passagero. di do un consiglio, vai sul ebay e la trovi a 110 euro nuova originale. cosi ho fatto io e risolto tutto.
Grazie milleeeeeeee !!!!!!! Eventualmente sapete anche il codice del ricambio o qlc per cercarlo su ebay ??? Non vorrei chiedere troppo....
Perfetto, allora procedo con la pulizia e poi se vedo almeno qualche miglioramento, poi facilmente compro il pezzo, visto che non è dispendioso. In altri forum si parla di solo poche viti torx per lo smontaggio... io ho poca manualità, ma mi impegnerò !!!
In ogni caso grazie anche dell'ultima preziosa info !!!
io le ho puliti ben 3 volte fino che mi sono stufatto. dopo un tot di tempo fa di nuovo. occhio ai 6 viti a torx, se rompono facilmente al interno. dopo sono caxxi.
