Originariamente Scritto da
martinxu85
Buongiorno ragazzi sono qui per chiedervi un consiglio, purtroppo la settimana scorsa durante il tragitto milano torino mi è morta la Q5, a circa 130km/h si è accesa la spia del anomalia motore diesel, io mi sono accostato per controllare ma la macchina non si accendeva più, batterie cariche e motorino d'avviamento erano ok, ma non si accendeva.
Alla fine chiamo io carro attrezzi per trascinarla al centro Audi dove lo acquistata usata nel settembre fine settembre del 2016, con estremo rammarico mi chiamano dall'officina confermando il peggio: rottura pompa, quindi intervento complessivo di sostituzione serbatoio, tutti i tubi, filtri, pompe e gli iniettori, mi hanno sparato circa 8000/10000€.
Quando accennò discorso della garanzia dell'usato, il venditore ha cercato di dirmi che questo fa parte dell'usura, e quindi la garanzia dell'usato non lo avrebbe coperto, ovviamente io non ho mollato, dato che è risaputo che gli modelli del 2010 hanno quel problema della pompa ad alta pressione, che tra altro mi viene confermato anche dalla officina e dal venditore.
Alla fine siamo rimasti che il venditore presentava una richiesta all' Audi Italia, dato che la macchina è sempre stata regolarmente tagliandata, sono già passati 5 giorni lavorativi e non mi hanno saputo dire niente..
Secondo voi nel mio caso come gestiranno le cose? Cosa potrei fare se loro rifiutassero di riconoscere la garanzia sull'usato? È il caso di andare da un avvocato?
Grazie in anticipo
