Pagina 9 di 12 PrimaPrima 123456789101112 UltimaUltima
Risultati da 81 a 90 di 111
Discussione: Richiamo 45f5 centralina ESC
  1. #81
    Audi lover L'avatar di AUDIte AUDIte
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    A3 Sportback excluSive-line
    Citazione Originariamente Scritto da leguf Visualizza Messaggio
    Infatti ricordavo bene, è possibile selezionare l'XDS ma in fase di salvataggio nella centralina, viene riportato un errore.
    ciao - leguf
    Eh si! Infatti la centralina ha 17 byte!! Manca il 18esimo...
    Quindi quella aggiornata ha sempre 17 byte...
    Per Mark-A3:
    Se fai caso alla foto postata da leguf ti aiuta a chiarire il discorso tpms... infatti il bit 2 va spuntato nel caso la tua abbia il cruscotto piu' recente, proprio perché si imposta tutto tramite fis (senza tasto)... mentre per quelle con logica precedente (quindi col vecchio cruscotto) serve il tasto e nel cruscotto vedi SOLO la spia, nel caso 1 o piu' ruote siano giu' di pressione...
    Sono due sistemi diversi! Se non sbaglio tra l'altro nel caso la tua prevedesse il sistema tramite fis. dovresti montare il kit dei sensori che vanno su ogni ruota... però di questo non ne sono certo al 100%
    Audi lover L'avatar di Mark-A3
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    A3 Sportback 170cv quattro
    Citazione Originariamente Scritto da AUDIte AUDIte Visualizza Messaggio
    Per Mark-A3:
    Si si avevo spuntato tutto e avevo eseguito una guida trovata in rete e ne ho parlato qui... http://forum.audirsclub.it/showthrea...-Assist/page18 poi ho lasciato perdere alla fine perchè lo reputo un accessorio quasi inutile visto che controllo la pressione con costanza... ti confermo al 100% che le A3 8P e 8V non montano i sensori sulle gomme...
  4. #83
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Citazione Originariamente Scritto da Mark-A3 Visualizza Messaggio
    Sei sicuro che non montino i sensori?? Perché ero convinto che sui nuovi sistemi gestibili da fis, veniva visualizzata una macchinina con la pressione per ogni ruota...
  5. #84
    Audi lover L'avatar di Onivas
    Sep 2015
    Matera (MT)
    Audi A3 8pa sline 2.0 140 cv
    Ragazzi grazie a questo fantastico forum e soprattutto alle persone che scrivono ho chiamato l’officina audi e mi hanno detto che la mia a3 8p del 2009 è oggetto di richiamo 45f5 per la centralina Esc (oltre a quello per il dieselgate che non faró eseguire). Non sarebbe arrivata nessuna lettera a casa finché non avrei portato l’auto in officina per qualche intervento. In effetti mi hanno confermato che si tratta di un aggiornamento software ma nel caso di errori verrà sostituita completamente l’intera centralina. Da premettere che ieri durante una rotatoria prima e poi a causa di una brusca frenata (fatta apposta per provare) è comparsa la scritta “anomalia freni recarsi in officina con cautela” con annessa accensione di tutte le spie. Avevo pensato di approfittare per chiedere un cambio olio freni con relativo spurgo. Cosa ne pensate?
  6. #85
    Socio Audi RS Club L'avatar di vtstuning
    Thanked: 6
    Novara (NO)
    A4 Sline
    Citazione Originariamente Scritto da Onivas Visualizza Messaggio
    Perché nn dovresti fare l’aggiornamento ?.....
  7. #86
    New Entry L'avatar di deianuz
    Nov 2017
    Treviso (TV)
    Audi A3 8P 1.8 TFSI
    Grazie a questo richiamo finalmente ho sistemato l'abs sulla mia A3.
    Appunto dopo una brusca sbandata mi accendevano spia esp, abs e freno a mano.. con annessa scritta avaria ai freni.. se spengevo e riaccendevo tutto ok...
    Un conoscente meccanico generico ha fatto la diagnosi dava errore 1130, ma non si capiva bene cosa fosse..
    Cosi smanettando su internet ho trovato il richiamo.. mi reco in audi e mi danno appuntamento..
    Loro caricano il software di diagnostica come avete detto.. se funziona apposto.. sennò sostituzione centralina..
    La mia era evidente fosse difettata, infatti l'hanno sostituita..
    Sottolineo che per altri che non hanno ancora fatto questo richiamo.. non è detto che il difetto si presenti.. anche a seconda dello stile di guida, ma è consigliabile sfruttare il richiamo almeno per la verifica in quanto la centralina costicchia.. se lo fanno gratis è meglio..
    Inoltre l'abs partiva bene in frenata di emergenza e non mi dava errore.. solo in brusca sbandata laterale andava in tilt.. o meglio non interveniva proprio e accendeva le spie sul quadro.. adesso che funziona lo sento agire sui freni in caso di sbandata laterare..
    Soddisfatto dell'assistenza.. unica pecca.. mi hanno rabboccato il liquido radiatore quasi al livello del tappo.. non so perchè ma prima era a livello giusto metà vaschetta.. ora devo toglierlo per portarlo a livello corretto.. se si mettevano le mani da un altra parte senza fare rabbocchi inutili era meglio secondo il mio parere.. adesso a freddo è quasi a livello del tubicino che la ributta dentro.. mi pare esagerato..... vabbe..
  8. #87
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Stamattina ho portato l'auto anche io in audi per questa storia, con un po' di stupore sulla mia l'aggiornamento è andato a buon fine!! Hanno collegato l'auto al Vas, l'hanno provata 5 minuti nel piazzale avanti l'officina e dopo mezz'ora mi hanno ridato la chiave dicendo che era tutto apposto!!
    Appena tornato a casa ho controllato col vag e infatti qualcosa è cambiato…. Il codice della centralina era 1K0907379AE, invece ora è 1K0907379CE.
    Onestamente ero convinto (E ANCHE PIU' CONTENTO) che l'aggiornamento NON andasse a buon fine (come scritto praticamente da tutti), almeno l'avrei avuta nuova (in garanzia) e piu' anche recente! Vabè, pazienza alla fine il lato positivo è che non hanno smontato nulla, poi l'importante è che in un modo o nell'altro abbiano risolto il problema!!
  9. #88
    Apr 2006
    Thanked: 14
    Varese (VA)
    AUDIte non è detto che sia andato tutto bene ma ci vuole almeno una settimana o 15 gg di prove per vedere se la centralina non da nessun errore...un mio amico meccanico audi che sta facendo questi aggionamenti mi dice che molte auto tornano indietro dopo una settimana dall'aggiornamento con l'errore e ordinano dirretamente la centralina nuova da cambiare...alcune concessionarie invece fanno i furbi e tentano il colpaccio facendo leva sull'ignoranza del proprietario facendo pagare il lavoro e pezzi..
    se non ti esce niente buon per te!!
  10. #89
    Thanked: 100
    Macerata (MC)
    Ahhh!! Ok! Fosse per me quasi sia meglio uscisse fuori qualcosa!!!! Almeno mettono su la centralina NUOVA e RECENTE (sostitutiva)!!!
    Nov 2010
    Thanked: 104
    Lecce (LE)
    stamni e arrivata la raccomandata per il richiamo della centralina abs.
    quella del diesel gate ancora nn mi e' giunta.......
    soltanto che se vado per abs mi fanno anche la centralina motore,,,,,,,,,,,
