Pagina 1 di 12 1234567891011 ... UltimaUltima
Risultati da 1 a 10 di 111
Discussione: Richiamo 45f5 centralina ESC
    Jul 2009
    a3 sp
    Predefinito Richiamo 45f5 centralina ESC
    Ciao ho ricevuto un richiamo cioè centralina ESC cosa comporta questo intervento ? Io anni fa ho rimappato la centralina aggiungendo 13 cv questo intervento azzera la mappa fatta a suo tempo ?
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    http://richiamiauto.sicurauto.it/audi_a3_3403.html
    15140
    Periodo di produzione:ANNI 2009 2010 -
    Descrizione Difetto:POSSIBILE ANOMALIA COLLEGAMENTO A MASSA CENTRALINA ESC
    Azioni correttive:MODIFICA SOFTWARE CENTRALINA ESC
    Riferimento:CONCESSIONARI
    Note:COD 45F5 TELAI CONSULTARE CONCESSIONARI
    Jul 2009
    a3 sp
    Quindi significa che la centralina motore nn viene toccata ?
    Sep 2013
    Thanked: 79
    Brescia (BS)
    Quì scrivono che riduce la coppia motrice ma in situazione di emergenza...quindi dubito cambi qualcosa in condizioni normali.
    http://www.manualesaudi.com/AudiA6/i...d/o_m00408.htm
    Il sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) contribuisce ad accrescere la sicurezza di marcia.
    Esso riduce il pericolo di sbandamenti e migliora la stabilità della vettura.
    Situazioni limite che possono crearsi durante la guida (per esempio sovrasterzo, sottosterzo e mancanza di aderenza delle ruote motrici) vengono riconosciute dall'ESC.
    Mediante un mirato intervento sui freni o sulla coppia motrice la vettura viene stabilizzata. L'intervento regolatore dell'ESC viene segnalato dal lampeggio della spia nel quadro strumenti.
    Il sistema elettronico di controllo della stabilità (ESC) contribuisce ad accrescere la sicurezza di marcia. Esso riduce il pericolo di sbandamenti e migliora la stabilità della vettura. Situazioni limite che possono crearsi durante la guida (per esempio sovrasterzo, sottosterzo e mancanza di aderenza delle ruote motrici) vengono riconosciute dall'ESC. Mediante un m
    Feb 2013
    Ravenna (RA)
    Audi A3 2.0 140cv Ambition 8P
    Qualcuno sa se questo aggiornamento va fatto sulla centralina abs o e un altra cosa?
    Aug 2010
    Teramo (TE)
    Audi A3 SPB
    Azione correttiva Audi[Codice richiamo 45F5]: Nei concessionari ufficiali Audi verrà caricato un nuovo software nella centralina dell'ABS che include un modulo di diagnostica. Se questo modulo non rileva anomalie l'intervento è terminato, in caso contrario si dovrà sostituire la centralina dell'ABS. La sostituzione sarà a carico di Audi ma la vettura non potrà circolare fino a sostituzione avvenuta.
  8. Il seguente utente ringrazia el_max per questo messaggio
    renzo53 (08-08-2017)
  9. #7
    Dec 2008
    Thanked: 26
    anche la mia e di quel anno e non ho ricevuto niente....come sei stato avvisato?
    e da quando l ho presa che mi domando se quel sistema funziona correttamente.....quando accelero sul dritto e perdo aderenza con le ruote anteriori, si accende la spia nel tacho ma non noto nessuna azione del sistema...lo stesso ho notato con sovrasterzo o sottosterzo...
    ma a voi come funziona?notate che frena qualche singola ruota o perde di trazione?
  10. #8
    Dec 2008
    Thanked: 26
    dopo aver visto che sul sito del audi il mio telaio non e stato richiamato,ho chiamato audi italia che invece mi ha confermato del richiamo sulla mia autovettura!!
    ho preso appuntamento per mercoledì per riprogrammare la centralina Abs ma spero che invece me la cambino direttamente.. semmai con una piu aggiornata che mi permetta di attivare hold assist e XDS......speriamo
  11. #9
    Aug 2010
    Teramo (TE)
    Audi A3 SPB
    Citazione Originariamente Scritto da QuanSan Visualizza Messaggio
    Penso sia la speranza di molti. La mia non ha mai dato problemi di sorta quindi il check sarà solo una pura formalità ed inutile perdita di tempo. Nel tuo caso, visti i dubbi che hai, qualche possibilità di sostituzione ci potrebbe essere. Buona fortuna!
  13. #10
    Jul 2009
    a3 sp
    A me è arrivata una raccomandata che diceva di contattare audi per L appuntamento
