Non è detto. Io mi sono rifiutato di fare il richiamo del dieselgate
eccomi qua' anch'io devo portare la mia A3 in audi per l'aggiornamento della centralina ABS.La porto martedi 26/6/18 poi vi informo
Portata questa mattina....la devo lasciare li x la sostituzione della centralina
Buonasera ciurma,ritirata poco fa' e devo ancora controllare col vag perche' a casa ho aperto il cofano per un controllo ed ecco l'incazzatura....
https://imgur.com/a/u47WiFg
Ho anche sentito uno strano sfiato mentre accellero,ho chiamato e lunedi pomeriggio la riporto perche' la devono pulire e darmi il coperchio della batteria e poi spero che per lo sfiato sia solo un tubo staccato comunque sono molto incaxxato
Il coperchio motore era solo appoggiato sentivo vibrare parecchio ma pensavo Tony no dai hai le solite fisse...invece..
[QUOTE=QuanSan;1420962]Nella centralina dell' ABS entrando nei moduli ci dovrebbe essere scritto e bisogna solo fleggare...
Un copia incolla di una discussione:
Attivazione XDS
- Centralina ABS > Long Coding > Byte 17 > attivare Bit 3
- adaptations > canale 36 > settare il valore a 2 (0 = default, 1 = per una soglia di intervento + soft)
CAMBIAMENTI:
Uscita in curva più stretta non si ha la sensazione che il davanti scivoli un pò e perda potenza... Curve più delineate e migliore uscita in curva
Ciao ho trovato questa discussione:Ragazzi ieri ho affrontato un paio di tornanti... Spettacolo!!! XDS!!! la mia attuale impostazione è 0. Quando era impostato su 2 la mia auto perdeva un pò di potenza causata dal ''piccolo'' 1.6tdi AHAHH! Adesso su 0... in curva gas spalancato ed uscite più veloci curve precise aderenza da urlo! I LOVE AUDI
Quindi bisogna mettere il valore a 0 per attivare XDS e non 2
[QUOTE=tony69;1437705]Per attivare l'XDS devi fare quello che è scritto sopra:
Successivamente (una volta attivato) puoi impostare 3 tipologie di intervento dell'XDS tramite il canale 36... (0= default - 1= soft - 2=hard)
Ok grazie
Eccomi niente da fare non si attiva la funzione xds
Mi da errore 31. Peccato
