Stasera ho controllato il codice originale della mia, e anche io ho una 379AE..
ho letto che con questa versione non vi si arrivava l.Hill hold assist... strano!! Io ce l.ho di serie!!
questo mi fa pensare che ci vuole qualcosa che si colleghi alla centralina 379ae....
oppure e il nostro vag che non riesce in questa operazione!!!! sempre che sia giusta la nostra procedura.....
bha...mi piacerebbe vedere le tue impostazioni nel vag!!!
comunque da questa esperienza ho capito una cosa importante,e non rifarò lo stesso errore in futuro...
all aggiornamento/richiamo di qualsiasi cosa non essere mai tra i primi!!!!
Niente XDS, pazienza.
ciao - leguf
Ch'a cousta l'on ch'a cousta viva l'Aousta!
ma st'xds che sarebbe?? Mica ho capito!
Sullo stesso asse quando una ruota scivola e l'altra no.....l xds agisce frenando la ruota che scivola e dando più portata alla ruota con aderenza
---------- Post added at 10.42.13 ---------- Previous post was at 10.41.30 ----------
Ovviamente quando accelleri
Nella centralina dell' ABS entrando nei moduli ci dovrebbe essere scritto e bisogna solo fleggare...
Un copia incolla di una discussione:
Attivazione XDS
- Centralina ABS > Long Coding > Byte 17 > attivare Bit 3
- adaptations > canale 36 > settare il valore a 2 (0 = default, 1 = per una soglia di intervento + soft)
CAMBIAMENTI:
Uscita in curva più stretta non si ha la sensazione che il davanti scivoli un pò e perda potenza... Curve più delineate e migliore uscita in curva
io posso confermare che non avendolo prima attivato e adesso si con la procedure che ho postato la differenza si sente ma solo se si fanno curve di prepotenza...esempio
curvoni di uscite autostradali in piena accelerazioni il muso non tende ad allargare e rimane "cucito"alla traiettoria impostata...
nelle rotonde ampie si puo accelerare di piu nelle uscite senza andare a sfiorare le barriere per via del muso che si allargava prima...
ma ripeto nel uso "cristiano" della macchina è una funzione che non troverà mai utilizzo...
sulla neve potrebbe ritornare utile!!
