Risultati da 1 a 4 di 4
Discussione: VAG ora mi chiede un'interfaccia con licenza, ho sputtanato qualcosa ??
    Feb 2014
    Treviso (TV)
    Audi a4 avant
    Predefinito VAG ora mi chiede un'interfaccia con licenza, ho sputtanato qualcosa ??
    Stavo provando a resettare i motoposizionatori del clima quando cliccando sul tasto Basic settings - 04 il software mi dice :
    "this function requires a licensed interface"
    mentre si riesce a leggere i valori in sola lettura o i fault codes
    Ho sempre utilizzato questo pc con cavo "cinese" e vcds 12.12.0 (sul cavo c'e' scritto VAG12.12, Dual-K & CAN <-> USB, VAG/ISO interface)
    Il pc (portatile) non e' stato connesso ad internet, data pc all'esecuzione del programma 01/10/2013
    Ho reinstallato il software su un pc intonso, stesso problema
    Che si sia cancellato qualcosa sull'interfaccia dentro al cavo ?? (ho letto di procedure per ri-flashare il processore interno all'interfaccia)
    Grazie.
    Feb 2015
    A4 Avant sport 2.5 V6
    Ho lo stesso problema, hai saputo qualcosa?
    Jan 2015
    Thanked: 156
    RS3 8V Sportback Revo stage 2
    Questo succede quando le interfacce non originali ricevono un aggiornamento dal sw e scrivono sulla eprom, facendo perdere il crack, è per questo che si consiglia di disattivare la connessione internet quando si avvia il vcds. Cavo da buttare o da riprogrammare. Consiglio di ricomprarlo e usarlo con attenzione o orientarsi su quelli aggiornabili che costano qualche decina di euro in più, ma non hanno questo problema.
    Bannato
    Apr 2011
    Latina (LT)
    A6 Avant 2.0 4F5,C6 2010
    Citazione Originariamente Scritto da Waterskier Visualizza Messaggio
    Sapresti consigliarmi per l'acquisto di un nuovo cavo a buon prezzo.
