Risultati da 1 a 10 di 28
Discussione: Temperatura acqua aumenta molto lentamente e si riabbassa
    Jul 2015
    audi tt
    Predefinito Temperatura acqua aumenta molto lentamente e si riabbassa
    Ciao a tutti,
    ho una TT Mk1 225cv e ultimamente sto avendo dei problemi di temperatura dell'acqua. Infatti, l'acqua ha difficolta a raggiungere la temperatura target di 90°C, anche adesso che siamo in estate. Faccio anche 10-15 km e ancora si sta sui 70-75°C. A volte, a seconda della percorrenza, arriva a 90°C per poi scendere nuovamente a 70°C.
    Ho letto nel forum e sentito un paio di amici, e la diagnosi più accreditata è un malfunzionamento del termostato. La cosa strana è che l'ho cambiato circa un anno fa e non avevo problemi. Quindi mi chiedo se può essere qualche altro componente/sensore... avete qualche idea?
    Grazie mille.
    Nico
    i sensori svolgono il solo lavori di rilevamento, la valvola termostatica invece si occupa proprio di aprire e o chiudere il circuito, questo lavoro lo svolge senza nessun ausilo, o meglio tale valvola non è pilotata, ma semplicemente e meccanicamente apre o chiude a determinate temperature tarate in fase di progettazione della stessa.
    Quindi in teoria basta che sostituisci quella e sei a bolla, probabilmente si blocca rimanendo aperta
    Jul 2015
    audi tt
    Ok grazie, spiegazione molto chiara. Proverò a cambiare direttamente la valvola termostatica come suggerisci, è un tentativo che mi costa poco.
    Il dubbio però è se magari la temperatura rilevata dal cruscotto (o da computer di bordo al canale 49) sia sbagliata.
    Altro dubbio che mi stava venendo: la TT versione 225 cv, a differenza delle altre, ha un pompa dell'acqua aggiuntiva e di tipo elettrico. Non è che possa centrare qualcosa anche quella ?
    non conosco così bene il sistema del modello specifico, ma so che altri modelli con pompa elettrica hanno anche almeno una valvola termostatica "volante" in più, per volante intendo una termostatica che sta lungo i tubi dove si presenta una specie di Y
    Jul 2015
    audi tt
    perfetto grazie. controllerò
    Mar 2012
    Thanked: 6
    Audi A5 3.0 Tdi Quattro
    La considerazione sulla termostatica è sacrosanta
    Però di solito uno che ha la termostatica bloccata aperta se ne accorge solo d'inverno. Con le temperature che ci sono in questo periodo mi sembra strano che faccia così fatica a salire anche a termostatica sempre aperta.. il che riporterebbe (insieme al fatto che la termostatica l'hai appena cambiata) in ballo l'ipotesi del problema al sensore ...
    la prova è semplice, accendi l'auto e la lasci ferma, se raggiunge in 90 gradi e si fissano è la termostatica, i radiatori non impattando aria forzata non si raffredderebbero quindi a 90 partono e ventole e amen
    Jul 2015
    audi tt
    Ciao. Ho fatto la prova. Motore freddo anche se la.macchjna era sotto al sole. Accendo e partono subito le ventole. La temperatura sale lentamente dai 35 fino ai 60 allora penso che può essere questo il problema. Ma poi penso che aver messo il canale 49 per leggere la temperatura e quindi il clima, possa far attivare le ventole da subito. Infatti spengo e riaccendo l'auto e le ventole nn partono. La temperatura sale lentamente (10-15min) fino a 90 e rimane stabile a 90 per parecchi minuti senza che partono le ventole... E questo mi sembra molto strano... Cosa può voler dire?
    significa che hai la termostatica che non chiude, cambiala.
    Se tieni clima acceso ovviamente le ventole partono e dato che la termostatica non chiude la temperatura non sale.
    Spegnendo il clima le ventole si fermano e anche se la termostatica è aperta il radiatore non prendendo aria non raffredda il motore
    Jul 2015
    audi tt
    ok grazie, considerando che l'ho cambiata da meno di un anno, credo che stavolta devo prendere un prodotto di qualità. Qualche suggerimento ?
